Начало >> Оборудование >> Трансформаторы >> ОСМ 0,63-4,0 - Кентауский трансформаторный завод
ОСМ трансформатор
Трансформаторы  ОСМ 0,63-4,0 УЗ мощностью 0,063 - 4 кВА напряжением первичной обмотки от 220 до 660 В, вторичных обмоток от 12 до 260 В , производства ОАО «Кентауский трансформаторный завод»,  предназначены для питания цепей управления, местного освещения, сигнализации и автоматики.
Структура условного обозначения трансформаторов ОСМ:
О              - однофазный
С              - сухой
М             - многоцелевого назначения
X              - номинальная мощность, кВА
УЗ            - климатическое исполнение и категория размещения
Трансформаторы соответствуют требованиям ГОСТ 19294-84.
Виды климатического исполнения - УЗ, УХЛЗ и ТЗ по ГОСТ 15150.
Рассчитаны на установку в закрытых помещениях.
Высота над уровнем моря не более - 1000 м.
Исполнение трансформаторов по условиям работы на месте работы - встраиваемые.
Трансформаторы мощностью 1,6; 2,5 и 4,0 кВ А устанавливаются на горизонтальной плоскости, а мощностью до 1,0 кВА включительно
  1. как на горизонтальной, так и на вертикальной плоскостях. По способу защиты от поражения электрическим током трансформаторы относятся к классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75 и имеют степень защиты IP00 по ГОСТ 14254-96. По согласованию между заказчиком и изготовителем трансформаторы могут выполняться со степенью защиты контактных зажимов IP20. Общий вид, габаритные и установочные размеры, характеристики массы трансформатора приведены на рисунке 1 и 2. и в таблице 1 и 2.
Основные технические характеристики трансформаторов и группа соединений трансформаторов
Двух обмоточный трансформатор с ответвлениями на вторичной обмотке
Таблица 1.
Тип
трансформатора
Номинальная мощность вторичной обмотки, кВА
Напряжение короткого замыкания, %
Ток холостого хода, %
Номинальное напряжение обмоток, В
Схема и Группа соединений обмоток
первичной,
U1
вторичной,
U2
ОСМ-0,063
0,063
15,6
31,2
220, 380, 660
12; 14;24;29; 42;56; 110; 130;220;260
1/1-0
ОСМ-0,100
0,100
10,8
ОСМ-0,160
0,160
8,4
29,9
ОСМ-0,250
0,250
6,6
28,6
ОСМ-0,400
0,400
5,4
26,0
ОСМ-0,630
0,630
4,8
24,7
24;42; 110;220
ОСМ-1,000
1,000
4,2
23,4
42;110;220
ОСМ-1,600
1,600
3,6
15,6
110;220;380
ОСМ-2,500
2,500
3,36
ОСМ-4,000
4,000
3,0
10,4
Таблица 2.
Тип
трансформатора
Рис.
размеры в мм.
масса, кг
А
В
b
D
F
Н
L
ОСМ-0,063
78
49
55
88
90
88
1.8
ОСМ-0,100
2.1
ОСМ-0,160
106
95
60
64
120
140
104
2.7
ОСМ-0,250
3.5
ОСМ-0,400
110
147
105
107
137
176
162
4.3
ОСМ-0,630
5.9
ОСМ-1,000
6.4
ОСМ-1,600
250
200
180
160
217
246
18.7
ОСМ-2,500
27.3
ОСМ-4,000
29.2
По заказу потребителей завод может изготовить трансформаторы с отличающимися от приведенных параметрами любого конструктивного исполнения.
Габаритные размеры трансформатора ОСМ
Габаритные размеры трансформатора ОСМ вид сверху
« Определение дефекта во вводах трансформаторов по анализу растворенных в масле газов   Основные виды повреждений трансформаторов »
