Начало >> Оборудование >> Трансформаторы >> Ремонт магнитопровода силового трансформатора
Операция
Ремонтные работы
Пояснение
Разборка магнитопровода
Отвертывают верхние гайки вертикальных шпилек и гайки горизонтальных прессующих шпилек. Снимают ярмовые балки. Расшихтовывают верхнее ярмо со стороны ВН и НН одновременно.
Эскизируют взаимное расположение пластин двух последних слоев активной стали магнитопровода. Связывают верхние концы пластин, продевая кусок проволоки в отверстие для стержня. Демонтируют обмотки
Извлекают шпильки из ярма. Маркируют балку надписью . «сторона ВН»
или «сторона НН». Расшихтовывают, вынимая по 2—3
пластины, не перемешивая,
связывают в пакет. Укладка
пластин после ремонта должна соответствовать заводской
Замена изоляции
стяжных шпилек
Бумажно-бакелитовую
трубку изготавливают из кабельной бумаги толщиной
0,12 мм и при намотке на шпильку пропитывают бакелитовым лаком, затем запекают
Толщина стенок изоляционных трубок, мм, для диаметров шпилек, мм:
12-25 , 2-3
25-50 3-4
более 50 . . . .5—6
Изолирующие шайбы и
прокладки изготавливают из электрокартона ЭМ толщиной не менее 2 мм. Проверяют изоляцию стяжных шпилек, накладок и ярмовых балок, мегаомметром 1000—
2500 В
Диаметр изолирующей
шайбы должен быть на 3—5
мм больше диаметра нажимной
Сопротивление изоляции
стяжных шпилек должно
быть не ниже 10 МОм
Удаление старой изоляции листов стали
Удаляют старую изоляцию стальными щетками или кипячением листов в воде, если они покрыты бумажной изоляцией
Можно применять обжиг листов с равномерным нагревом при температуре 250— 300°С в течение 3 мин
Изолирование листов
Допускают изолирование пластин через одну. Новый слой лака наносят пульвелизатором. Сушат 6—8 ч при температуре 20—30°С
Листы раскраивают так,
Используют смесь из 90 % лака 202 и 10 % чистого керосина или глифталевого лака 1154 и растворителей (бензина и бензола).
При ремонтах после «пожара стали» изготавливают новые листы стали
чтобы длинная сторона была обязательно вдоль проката. Отверстия для стяжных шпилек делают только штампом
Можно применять зеленую эмаль
мтз
Сверление не допускается
Измерение сопротивления изоляции
Сопротивление межлистовой изоляции измеряют методом амперметра-вольтметра
Сопротивление не должно отличаться от заводских данных более чем в два раза
« Рекомендуемое количество термосифонных фильтров, устанавливаемых на одном трансформаторе   Ремонт обмоток силовых трансформаторов »
