Начало >> Оборудование >> Трансформаторы >> Ремонт обмоток силовых трансформаторов
Операция
Ремонтные работы
Пояснение
Устранение:
поверхностных повреждений небольших участков витковой изоляции
ослабления прессовки
обмоток
незначительной деформации отдельных секций
повреждений изоляции отвода
Поврежденную витковую изоляцию восстанавливают путем наложения
на оголенный провод витка
слоя маслостойкой лакоткани ЛХСМ в полуперекрышу
Обмотки, не имеющие
прессующих колец, подпрессовывают
Изоляцию отвода восстанавливают путем наложения на поврежденный участок двух слоев лакоткани шириной 25—30 мм
Эти дефекты устраняют
без демонтажа обмоток
По всей окружности обмотки между уравнительной и ярмовой изоляциями
забивают дополнительные
прокладки из прессованного электрокартона
Ремонт изоляции обмоток с использованием провода поврежденной катушки
Поврежденную изоляцию удаляют обжигом в печи при температуре 450—
500°С. Витки изолируют
кабельной бумагой или
тафтяной лентой в два слоя
с перекрытием
Изолированной катушкой придают нужный размер путем подпрессовки.
Изготовленную катушку
высушивают, пропитывают лаком ГФ-95 и запекают при температуре 100 С в течение 8—12 ч.
Изготовление новой обмотки в зависимости от ее типа
Для этой операции применяют обмоточные станки с ручным или моторным
приводом. Катушку наматывают на шаблоне
На шаблон перед намоткой провода накладывают
слой электротехнического
картона толщиной 0,5 мм,
предохраняющего витки первого слоя от сдвига при снятии катушки
Изготовление цилиндрической обмотки НН на
провода прямоугольного
профиля
При намотке однослойной катушки витки закрепляют с помощью бандажа
При переходе из одного
слоя в другой в местах
перехода прокладывают
из киперной ленты. При
намотке многослойных катушек бандажирование не
делают
полоску прессшпана на 4—
5 мм больше ширины витка
для предохранения изоляции
крайних витков
Изготовление многослойной обмотки НН из
круглого провода
Каждый слой обматывают кабельной бумагой, которой покрывают все витки
и пояски, уложенные в торцах шаблона
Поясок изготавливают в виде полоски из электротехнического картона толщиной, равной диаметру провода. Сам поясок схватывают бумагой шириной 25 мм и укладывают в торце шаблона
Соединение обмоток
Пропитка и сушка обмоток
Провода сечением до 40 мм соединяют пайкой паяльником, большего сечения — специальными клещами. Припой — фосфористая бронза диаметром 3—4 мм или серебряные припои ПСр-45, ПСр-70
Обмотки опускают в глифталевый лак и выдерживают до полного выхода пузырьков воздуха, затем поднимают, дают стечь излишкам лака (15—20 мин) и помещают в печь для запекания
При пайке проводов применяют флюс-канифоль (кислотой пользоваться запрещается) или флюспорошкообразную буру
Сушка считается законченной, когда лак образует твердую блестящую и эластичную пленку
« Ремонт магнитопровода силового трансформатора   Ремонт переключателя ТПСУ трансформатора »
