РНТА РПН |
РПН предназначены для ступенчатого регулирования напряжения силовых понижающих трансформаторов под нагрузкой, РПН типа РНТА выпускает ООО «Тольяттинский трансформатор». РНТА-Y-35/200Р-16/20-93У1 Структура условного обозначения РНТА - трехфазное устройство РПН с токоограничивающим резистором Y - соединение фаз в звезду 35 - номинальное напряжение, кВ 200 - номинальный ток, А Р - предизбиратель ответвлений для схем с реверсом обмотки трансформатора 16 - число ступеней устройства РПН 20 - число положений устройства РПН 93 - последние две цифры года выпуска рабочих чертежей устройства РПН У1 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 РПН производства ООО «Тольяттинский трансформатор»
Основные технические параметры РНТА-У-35/200Р-16/20-93У1
В старых типах конструкции РПН типа РНТА переключатель тонкого регулирования играл роль контактора и избирателя и размещался в герметично закрываемом корпусе. Изоляционное масло в нём не сообщалось с маслом бака трансформатора, и по конструкции в каждой фазе располагались один главный и два дугогасительных контакта с токоограничивающими резисторами. Роль предызбирателя в старой конструкции РНТА играл переключатель грубого регулирования, который размещался в баке силового трансформатора. В новой конструкции РПН и переключатели, и контакты контактора, и предызбиратель располагаются в ёмкости контактора, а в схеме контактной системы отсутствуют второй дугогасительный контакт и его токоограничивающий резистор. Данное устройство не имеет соединительных валов и редукторов, так как контактор совмещён с устройством привода. В переключающих устройствах типа PHTA-Y-35/200 установлен датчик температуры, который блокирует переключение при температуре верхних слоёв масла ниже —25°С, и в этом случае РПН работает в статическом режиме. Переключение устройства РПН с отпайки на отпайку происходит со скоростью перемещения контактов от 0.4 до 0.6 м/с. |
| « РНОА переключающие устройства | РНТА-35/1000 и его наладка » |
