Начало >> Оборудование >> Трансформаторы >> Tesar - сухие трансформаторы
Ввод в эксплуатацию - Tesar - сухие трансформаторы
Установка
Защиты
Ввод в эксплуатацию
Техобслуживание
Сборка защитного кожуха
Установка вентиляторов
Характеристики
5. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
5.1. Проверка механических соединений до ввода в эксплуатацию.
Выполнить следующие виды контроля:
  1. Проверить заземление металлических частей, не находящихся под напряжением
  2. Проверить допустимые расстояния от обмоток трансформатора, как указано в параграфе 3.4
  3. Проверить затяжку болтовых соединений низкого и высокого напряжения и регулировочных устройств, используя следующие значения момента затяжки
Соединения терминалов высокого напряжения и регулировочных устройств
Болты
М6
8
16
Момент N/m
22
35
60
85
Соединения низкого напряжения
Стержни
М6
8
16
Момент N/m
27
45
70
Механические части ярма
Болты
Ml 2
14
16
18
Момент N/m
95
150
235
320
455
615
При помощи динамометрических ключей, тарированных в кгм, разделить значения на 10
5.2. Проверка электрических устройств до ввода в эксплуатацию.
Выполнить следующие виды проверок:
  1. Проверить, чтобы позиция пластин регулировочных устройств изменения напряжения была одинаковой на всех трах фазах, как указано на табличке. В случае трансформатора с несколькими параметрами напряжения необходимо также проконтролировать, чтобы позиция соответствовала напряжению установки, от которой трансформатор будет получать питание.
  2. Проверить правильное функционирование выключателей, расположенных для защиты трансформатора стороны высокого напряжения и стороны низкого напряжения
  3. Проверить правильное тарирование и функционирование реле защиты от перегрузки и короткого замыкания
  4. Проверить правильное тарирование и функционирование реле защиты от повышенной температуры (блок контроля температуры) и термодатчиков.
  5. Проверить функционирование вентиляторов и соответствующей схемы управления, если они предусмотрены на трансформаторе.
  6. Измерить сопротивления изоляции обмоток высокого напряжения и низкого напряжения при помощи мегомметра с выходным напряжением 2500 V.
Замер сопротивления изоляции обмоток высокого и низкого напряжения должен быть выполнен до подключения трансформатора к электросети.
Значения замеренного сопротивления должны быть следующими
  1. Зажимы высокого напряжения / корпус > 20 MQ
  2. Зажимы низкого напряжения / корпус >10 MQ
  3. Зажимы высокого и низкого напряжения /корпус >10 MQ
ВНИМАНИЕ: В случае, если трансформатор вводится в действие после определенного периода нахождения на складе или после периода бездействия, необходимо выполнить очистку обмотки высокого/низкого напряжения от отложений пыли, конденсата или загрязнений струей сухого сжатого воздуха под низким давлением и сухими тряпками.
В заключении рекомендуется выполнить визуальный осмотр трансформатора для обнаружения возможных инородных предметов на поверхности и внутри каналов охлаждения.
5.3. Операции для ввода в эксплуатацию.
Включение выключателя стороны высокого напряжения.
При включении выключателя трансформатор издает резкий звук, который за несколько мс снижается до нормального.
Контроль вторичного напряжения.
До включения выключателя низкого напряжения или выполнения других видов контроля необходимо при помощи вольтметра проверить значения фазных и линейных напряжений.
Если значения совпадают с показателями таблички, можно перейти к завершению ввода в действие или выполнить контроль для параллельного включения.
Параллельное включение с другим трансформатором.
При необходимости параллельного включения с другим, уже работающим трансформатором также необходимо:
  1. Проверить соответствие технических данных по табличкам трансформаторов
  2. При помощи вольтметра проверить совпадение фаз, измеряя напряжение между «первой» фазой уже работающего трансформатора и «первой» фазой трансформатора, подключаемого параллельно. Значение должно быть нулевым. Далее действовать аналогично для фазы 2 и фазы 3.
Завершить ввод в эксплуатацию трансформатора, включив выключатель низкого напряжения.
ВАЖНО: Следует помнить, что операции по вводу в действие и работы при подаче напряжения должны выполняться специализированным техническим персоналом. Также во время измерения напряжения и фазировки на верхних выводах выключателя низкого напряжения рекомендуется использовать соответствующие приборы и инструменты и пользоваться специальными защитными изолирующими перчатками.
« PEN-проводник   Автотрансформатор »
