Начало >> Оборудование >> Трансформаторы >> Tesar - сухие трансформаторы
Техобслуживание - Tesar - сухие трансформаторы
Установка
Защиты
Ввод в эксплуатацию
Техобслуживание
Сборка защитного кожуха
Установка вентиляторов
Характеристики
6. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ.
6.1 Техобслуживание.
Тщательный контроль трансформатора во время его работы позволяет предотвратить неисправности, а также продлить средний срок службы.
В обычных рабочих условиях достаточно выполнять не реже раза в год следующие операции:
  1. Очистка обмотки Среднего /Низкого Напряжения от возможных отложений пыли, конденсата и загрязнений струей сухого сжатого воздуха под низким давлением и сухими тряпками
  2. Очистка каналов охлаждения и вентиляции между обмотками для предотвращения перегрева во время работы.
  3. Проверка затяжки соединения высокого и низкого напряжения и пластин регулировочных устройств напряжения, затяжки болтов ярма.
  4. Контроль правильного функционирования тепловых защит (термодатчики и блок контроля температуры), а также правильное вмешательство защит от перегрузок и короткого замыкания, а также отключения соответствующего автоматического выключателя. Контроль должен выполняться, предпочтительно, при помощи специальных устройств, которые позволяют имитировать реальную неисправность.
6.2. Внеплановый ремонт.
Если трансформатор стоял на складе, до ввода в эксплуатацию, и после долгих периодов простоя во время работы необходимо выполнять все виды проверок, предшествующие вводу в действие, перечисленные в главе 5.
6.3 Порядок регламентных работ.
В таблице указаны виды работ, которые выполняются на трансформаторе, частота выполнения, применяемые устройства и инструмент и необходимый результат.
Поз.
Виды работ
Периодичность
Инструмент/ Устройство
Результат
Очистка от пыли, отложений загрязнений, возможных инородных предметов на обмотке
Сухой сжатый воздух при низком давлении и тряпки
Общая очистка
Затяжка болтов электрических соединений, первичных и вторичных
Динамометрический ключ
Момент затяжки см. Параграф 5.1.
Затяжка болтов механических частей и фиксация
трансформатора к полу
Ежегодно и /или после аварийного отключения
Затяжка пластин
регулировочных
устройств
Проверка функциональности блока контроля температуры, термодатчиков
Фен горячего воздуха для нагрева, имитирование срабатывания термодатчиков
Включение сирены аварийного уровня температуры, отключение выключателя.
Проверка
функциональности реле
защиты от перегрузки и короткого замыкания
Ежемесячно и после аварийного
отключения
Генератор для
имитирования
неисправности
Отключение
выключателя при
достижении заданного порога
7
Конденсат, отложившийся на обмотке
После долгого простоя
трансформатора
Сухой горячий воздух и тряпки
Поверхности обмоток и внутренних каналов полностью сухие
8
Контроль изоляции обмотки между собой к корпусу
Мегомметр с напряжением не менее 2500 V
Минимальные значения указаны в параграфе 5.2
6.4 Устранение неисправностей.
В таблице указаны меры, выполняемые для устранения неисправностей, которые могут произойти во время нормальной работы трансформатора.________________________________
№ п/п
Обнаруженная неисправность
Возможная причина
Выполняемые меры
Срабатывание блока контроля температуры из-за аварийных сигналов в обмотке (термодатчики РТ-100 в каждой обмотке)
Избыточная нагрузка по сравнению с номинальной мощностью трансформатора
Контролировать специальным прибором ток трансформатора, и сравнить его с указанным на табличке. Понизить мощность, доводя ее до значения, которое ниже мощности трансформатора
Неравномерное распределение нагрузки по трем фазам
Контролировать специальным прибором ток, на каждой фазе трансформатора и, при необходимости, перераспределить нагрузки на трех фазах
Запуск асинхронных двигателей при повышенном пусковом токе
Ограничить число одновременно запускаемых асинхронных двигателей
Присутствие гармоник в распределительной системе
Установить фильтры на участке перед оборудованием, которое дает гармоники
Недостаточная вентиляция помещения, в котором установлен трансформатор
Проверить, чтобы вентиляционные отверстия защитного кожуха не были закрыты или засорены. Восстановить циркуляцию воздуха в помещении.
Срабатывание контроля температуры из-за аварийного сигнала на сердечнике (4 термодатчиков РТ-100 на сердечнике, если предусмотрен)
Повышенный перегрев сердечника, вызванный возможным повреждение изоляции анкерных болтов и ослаблением затяжных болтов сердечника
Восстановить изоляцию анкерных болтов и затянуть систему болтов сердечника, как указано в пар. 5.1.
7
Повышенный уровень шума.
Слишком высокое напряжение питания
Установить пластины регулировочных устройств напряжения в наиболее оптимальном соотношении
« PEN-проводник   Автотрансформатор »
