Начало >> Оборудование >> Трансформаторы >> Tesar - сухие трансформаторы
Установка вентиляторов - Tesar - сухие трансформаторы
Установка
Защиты
Ввод в эксплуатацию
Техобслуживание
Сборка защитного кожуха
Характеристики
Вентиляторы
Для установки на трансформаторы Tesar
Руководство по установке
Вентиляторы
Технические характеристики двигателя
Двигатель 60.2.50М+ С2 мкF
Тип: однофазный
Номинальное напряжение
230 VAC ±10%
Подаваемая мощность
50 Вт
Частота
50 Гц
Число полюсов
Конденсатор
2 цБ
Класс изоляции
В
Степень защиты
IP40
Высота статора
30
Эксплуатационные данные
Мощность на валу
50 Вт
Поглощаемая мощность
95 Вт
КПД
0.53
Потребляемый ток
0.415 А
Коэффициент мощности Cosф
1.0
Кол-во оборотов в минуту
2750
Номинальный крутящий момент Сп
1.74 daNx cm
Максимальный крутящий момент Смакс
2.96 daN х cm
Вращающий статический момент Cs
1.47 daN . cm
Смакс / Сп
1.70
Cs/Cn
0.84
Напряжение на конденсаторе
375 В
Компоненты, включенные в комплект
Набор вентиляторов включает в себя вентиляторы в разобранном виде, которые поставляются в правом и левом исполнении.
Полный комплект вентиляторов состоит из следующих компонентов:
  1. крепежная рейка для вентиляторов в правом исполнении - 1 шт.
  2. крепежная рейка для вентиляторов в левом исполнении - 1 шт.
  3. вентиляторы - 6 шт:
TG180 (Тип вентиляторов 1200);
TG360 (Тип вентиляторов 1800);
TG500 (Тип вентиляторов 3600).
  1. 12 болтов для крепления вентиляторов на рейках + 2 запасных болта.
Крепление вентиляторов на рейке
Установите центральный вентилятор, соблюдая расстояние между центрами крыльчаток вентиляторов и закрепите их болтами «А» и «В» как показано на Рисунках 2 и 4. Болты должны быть закреплены при помощи электрической отвертки. Измерьте расстояние между центрами катушек трансформатора и разместите на рейке вентиляторы, соблюдая расстояние (Рисунок 1) до центров катушек:
Ваг 1200: от 470 до 585 мм;
Ваг 1800: от 470 до 700 мм;
Ваг 3600: от 670 до 770 мм.
Закрепите их на рейке при помощи болтов «А» и «Б» как показано на Рисунке 4.
Bar 1200, TGI 80 вентилятор
TGI 80 вентилятор
Bar 1800, TG360 вентилятор
TG360 вентилятор
Bar 1200, TG500 вентилятор
TG500 вентилятор
Рисунок 1. Чертеж крыльчатки
Рисунок 2. Крепление вентиляторов, вид сверху
Электрическая схема
Рисунок 3. Электрическая схема
Крепление вентилятора, вид сбоку
Рисунок 4. Крепление вентилятора, вид сбоку
Крепление рейки на трансформатор
Установите вентилятор на раму трансформатора таким образом, чтобы поток воздуха был направлен внутрь катушки (Рисунок 5).
Просверлите два отверстия на расстоянии не менее 11 мм от края рейки и закрепите двумя болтами 10 МА, установив пружинную шайбу как показано на Рисунке 6.
Для изменения направления потока воздуха, можно отрегулировать угол крыльчатки, соблюдая минимальное расстояние 8 см.
Затянув регулировочные винты крыльчатки, можно зафиксировать нужное положение.
Электрические соединения
Соедините силовой ввод каждого вентилятора соответствующим кабелем, как показано на Рисунках 8 и 9.
Каждый вентилятор оснащен клеммной колодкой, в которой находятся разъемы для подключения к сети питания, как показано на Рисунке 7.
Направление потока воздуха
Рисунок 5. Направление потока воздуха
Установка на трансформаторе
Рисунок 6. Установка на трансформаторе
Клеммная колодка
Рисунок 7. Клеммная колодка
Рисунок 8. Установка вентиляторов
Рисунок 9. Установка вентиляторов
« PEN-проводник   Автотрансформатор »
