Трансформаторы силовые серии ТМГПН , производства ОАО «АЛТТРАНС», предназначаются для питания электронасосов погружного типа. Питание осуществляется от сети напряжением 3 кВ переменного тока частотой 50 Герц. Напряжение на выходе трансформатора составляет 380 В. Конструктивно силовой трансформатор оформлен в защитном кожухе, исключающим доступ человека к высоковольтным деталям оборудования. Подключение к высокому и низкому напряжению осуществляется с помощью медных кабелей.
Условия эксплуатации трансформаторов
Трансформаторы (в исполнении У1 и УХЛ1 по ГОСТ -15150-69) рассчитаны на использование в районах умеренного и умеренно-холодного климата в невзрывоопасной среде. Запрещается установка и использование трансформаторов на высоте более 1000 метров над уровнем моря. Все оборудование этой серии предназначено для длительной эксплуатации.
Трансформаторы в исполнении У1 используются при температуре окружающей среды от -45С до +40С.
В исполнении УХЛ1 температура окружающей среды при эксплуатации должна быть в пределах от -60С до +40С.
Трансформаторы не рассчитаны на использование в химически активной среде. При транспортировке и эксплуатации не допускаются удары, тряска и воздействие высоких температур.
Трансформаторы данных типов имеют следующие условные обозначения:
Пример: трансформатор ТМГПН-160/3-У1; 2208/380; YН/YН-0 ТУ 3411-011-00109777-2003.
Данные трансформатора
Трансформатор имеет геометрическое исполнение. Мощность составляет 160кВ-А. Высшее входное напряжение – 3 кВ, выходное напряжение – 380 В. Номинальное входное напряжение – 2208 В. Группа и схема соединения YH/YH - 0, климатическое исполнение - У. Год выпуска.
Структура условного обозначения типа трансформаторов
ТМ Г ПН -XXX / ХХ-ХХ I, XXX /X, X/X-X
Группы соединений обмоток
Схема соединения обмотки низшего напряжения
Схемы соединений обмотки высшего напряжения
Номинальное напряжение НН, В Номинальное напряжение ВН, В
Категория размещения
Вид климатического исполнения У или УХЛ по ГОСТ 15150
Наибольший класс напряжения, кВ Номинальная мощность, кВ-А
«ПН» - питание погружных насосов «Г» - герметичное исполнение с радиаторным баком
Естественная циркуляция масла и воздуха Трехфазный
Параметры ТМГПН
Тип
трансформатора
Номи-
нальная мощность кВ* А.
Номи-
нальное нап-
ряж-
ение, В
Коли-
чество ступеней регули-
рования
Напряжение, В (ток, А), ступеней регули-
рования,
Схема и группа соеди-
нения обмоток
Потери,
кВт
Нап-
ряж-
ение к.з, %
Ток холостого хода, %
Х. Х.
К. З. при 75 0С
ТМГПН-100/3
1170(49,3)-1108(49,3)-1045(49,3)-
983(49,3)-920(49,3)
Ун/Ун-0
0,27
2,0
5,0
2,2
ТМГПН-100/3
25
2190(26,4)-2125(27,2)-2060(28,0)- 1995(28,9)-1930(29,9)-1865(31,0)- 1800(32,1)- 1735(33,3)-1670(34,6)- 1605(36,0)-1540(37,5)-1475(39,1)- 1410(40,9)-1345(42,9)- 1280(45,1)- 1215(45,1)-1150(45,1)-1085(45,1)- 1020(45,1)-955(45,1)-890(45,1)- 825(45,1)-760(45,1)-695(45,1)- 630(45,1)
Ун/Ун-0
0,27
2,2
5,0
2,2
ТМГПН-100/3
15
1611(35,8)-1541(37,5)-1471(39,2)-
1401(41,2)-1331(43,4)-1261(45,8)-
1191(45,8)-1121(45,8)-1051(45,8)-
981(45,8)-911(45,8)-841(45,8)-
771(45,8)-701(45,8)-631(45,8)
Ун/Ун-0
0,27
2,0
5,0
2,2
ТМГПН-100/3
25
2400(24,1)-2325(24,8)-2250(25,7)- 2175(26,5)-2100(27,5)-2025(28,5)- 1950(29,6)-1875(30,8)-1800(32,1)- 1725(33,5)-1650(35,0)-1575(36,7)- 1500(38,5)-1425(40,5)-1350(42,8)- 1275(45,3)-1200(45,3)-1125(45,3)- 1050(45,3)-975(45,3)-900(45,3)- 825(45,3)-750(45,3)-675(45,3)- 600(45,3)
Ун/Ун-0
0,27
2,2
5,0
2,2
ТМГПН-100/3
1610(35,9)-1525(35,9)-1440(35,9)-
1355(35,9)-1270(35,9)
Ун/Ун-0
0,27
2,0
5,0
2,2
ТМГПН-100/3
25
1698(34,0)-1653(34,9)-1609(35,9)-
1564(36,9)-1520(38,0)-1476(39,1)-
1431(40,4)-1387(41,6)-1342(43,0)-
1298(44,5)-1254(46,06)-1209(46,1)-
1165(46,1)-1120(46,1)-1076(46,1)-
1031(46,1)-987(46,1)-943(46,1)-
898(46,1)-854(46,1)-809(46,1)-
765(46,1)-721(46,1)-677(46,1)-
632(46,1)
Ун/Ун-0
0,27
2,2
5,0
2,2
ТМГПН-100/3
25
1400(41,2)-1360(41,2)-1320(41,2)- 1280(41,2)-1240(41,2)-1200(41,2)- 1160(41,2)-1120(41,2)-1080(41,2)- 1040(41,2)-1000(41,2)-960(41,2)- 920(41,2)-880(41,2)-840(41,2)- 800(41,2)-760(41,2)-720(41,2)- 680(41,2)-640(41,2)-600(41,2)- 560(41,2)-520(41,2)-480(41,2)- 440(41,2)
Ун/Ун-0
0,27
2,2
5,0
2,2
ТМГПН-125/3
125
1542
25
2507(28,8)-2419(29,8)-2331(31)-
2243(32,2)-2156(33,5)-2068(34,9)-
1980(36,4)-1893(38,1)-1805(40)-
1717(42)-1630(44,3)-1542(46,8)-
1454(46,8)-1367(46,8)-1279(46,8)-
1191(46,8)-1103(46,8)-1016(46,8)-
928(46,8)-840(46,8)-753(46,8)-
665(46,8)-577(46,8)-490(46,8)-
402(46,8)
Ун/Ун-0
0,42
2,2
4,5
2,0
ТМГПН-160/3
160
1281
25
2400(38,5)-2324(39,7)-2249(41,1) -
2175(42,5)-2100(44,0) -2026(45,6) -
1951(47,3) -1877(49,2)-1802(51,3)-
1728(53,5)-1653(55,9)-1579(58,5)-
1504(61,4)-1430(64,6)-1355(68,2)-
1281(72,1)-1206(72,1)-1132(72,1)-
1057(72,1)-983(72,1)-908(72,1)-
834(72,1)-759(72,1)-685(72,1)-
610(72,1)
Ун/Ун-0
0,42
2,8
5,0
1, 8
ТМГПН-160/3
160
1542
25
2454(37,6)-2378(38,8)-2302(40,1)- 2226(41,5)-2150(43,0)-2074(44,5)- 1998(46,2)-1922(48,1)-1846(50,0)- 1770(52,2)-1694(54,5)-1618(57,1)- 1542(60,0)-1466(60,0)-1390(60,0)- 1314(60,0)-1238(60,0)-1162(60,0)- 1086(60,0)-1010(60,0)-934(60,0)- 858(60,0)-782(60,0)-706(60,0)- 630(60,0)
Ун/Ун-0
0,42
2, 8
5, 0
1, 8
ТМГПН-160/3
160
1902
25
2403(38,4)-2358(39,2)-2312(40,0)-
2266(40,8)-2221(41,6)-2175(42,5)-
2130(43,4)-2084(44,3)-2038(45,3)-
1993(46,4)-1947(47,4)-1902(48,6)-
1856(48,6)-1810(48,6)-1765(48,6)-
1719(48,6)-1674(48,6)-1628(48,6)-
1582(48,6)-1537(48,6)-1491(48,6)-
1446(48,6)-1400(48,6)-1354(48,6)-
1309(48,6)
Ун/Ун-0
0,42
2, 8
5, 0
1, 8
ТМГПН-160/3
160
2052
2204(41,9)- 2128(43,4)- 2052(45,0)- 1976(45,0)- 1900(45,0)
Ун/Ун-0
0,42
2,8
5,0
1, 8
ТМГПН-160/3
160
2208
25
2208(41,8)-2143(41,8)-2077(41,8)-
2011(41,8)-1945(41,8)-1880(41,8)-
1814(41,8)-1748(41,8)-1682(41,8)-
1616(41,8)-1551(41,8)-1485(41,8)-
1419(41,8)-1353(41,8)-1288(41,8)-
1222(41,8)-1156(41,8)-1090(41,8)-
1025(41,8)-959(41,8)-893(41,8)-
827(41,8)-761(41,8)-696(41,8)-
630(41,8)
Ун/Ун-0
0,42
2, 8
5, 0
1, 8
ТМГПН-160/3
160
1921
25
2238(41,3)-2174(42,5)-2111(43,8)-
2048(45,1)-1984(46,6)-1921(48,1)-
1858(48,1)-1794(48,1)-1731(48,1)-
1668(48,1)-1604(48,1)-1541(48,1)-
1478(48,1)-1414(48,1)-1351(48,1)-
1288(48,1)-1224(48,1)-1161(48,1)-
1098(48,1)-1034(48,1)-971(48,1)-
908(48,1)-844(48,1)-781(48,1)-
718(48,1)
Ун/Ун-0
0,42
2,8
5,0
1,8
ТМГПН-160/3
160
1248
25
1687(54,8)-1643(56,2)-1599(57,8)-
1555(59,4)-1511(61)-1467(62,8)-
1424(64,8)-1380(66,8)-1336(69)-
1292(71,4)-1248(74)-1204(74)-
1160(74)-1117(74)-1073(74)-
1029(74)- 985(74)- 941(74)-897(74)-
854(74)- 810(74)-766(74)- 722(74)-
678(74)- 634(74)
Ун/Ун-0
0,42
2,8
5,0
1,8
ТМГПН-200/3
200
2343
9
2343(49)-2280(51)-2217(52)-
2153(54)-2090(55)-2027(57)-
1963(59)-1900(61)- 1837(63)
Ун/Ун-0
0,47
3,3
5,0
1,7
ТМГПН-240/3
240
3217
9
3217(43)- 3133(44) -3048(46)- 2964(47)-2880(48)-2795(50)- 2711(51)-2626(53)- 2542(55)
Ун/Ун-0
0,53
3,9
5,0
1,7
ТМГПН-250/3
250
2620
2620(55)-2555(55)-2490(55)-
2426(55)-2361(55)-2296(55)-
2231(55)-2167(55)-2102(55)-
2037(55)-1973(55)-1908(55)-
1843(55)-1779(55)-1714(55)-
1649(55)-1585(55)-1520(55)-
1455(55)- 1391(55)
Ун/Ун-0
0,53
3,9
5,0
1,7
ТМГПН-250/3
250
1935
25
3100(46,6)-3023(47,8)- 2945(49,0)-2867(50,3)-2790(51,7)- 2712(53,2)-2634(54,8)- 2556(56,5)- 2479(58,2)-2401(60,1)-2323(62,1)- 2245(64,3)-2168(66,6)-2090(69,1)- 2012(71,7)-1935(74,6)-1857(74,6)- 1779(74,6)-1701(74,6)-1624(74,6)- 1546(74,6)- 1468(74,6)-1390(74,6)- 1313(74,6)-1235(74,6)
Ун/Ун-0
0,53
3,9
5,0
1,7
ТМГПН-250/3
250
2240
25
2934(49,2)-2885(50,0)-2835(50,9)- 2786(51,8)-2736(52,8)-2686(53,7)- 2637(54,7)- 2587(55,8)-2538(56,9)- 2488(58,0)-2439(59,2)-2389(60,4)- 2339(61,7)-2290(63,0)- 2240(64,4)- 2191(64,4)-2141(64,4)-2092(64,4)- 2042(64,4)-1993(64,4)-1943(64,4)- 1893(64,4)-1844(64,4)-1794(64,4)- 1745(64,4)
Ун/Ун-0
0,53
3,9
5,0
1,7
ТМГПН-250/3
250
3573
25
3573(40,4)- 3487(40,4)- 3400(40,4)- 3314(40,4)- 3227(40,4)-3141(40,4)- 3055(40,4)-2968(40,4)- 2882(40,4)- 2796(40,4)- 2709(40,4)-2623(40,4)- 2537(40,4)-2450(40,4)- 2364(40,4)- 2277(40,4)- 2191(40,4)-2105(40,4)- 2018(40,4)-1932(40,4)- 1846(40,4)- 1759(40,4)- 1673(40,4)-1587(40,4)- 1500(40,4)
Ун/Ун-0
0,53
3,9
5,0
1, 7
ТМГПН-300/3
300
3839
25
3839(45)- 3759 (46)-3678(47)- 3597(48)-3517(49)-3436(50)-3356(52)- 3275(53)-3194(54)-3114(56)-3033(57)- 2952(59)-2872(60)-2791(62)-2711(64)- 2630(66)-2549(68)-2469(70)- 2388(73)-2308(75)-2227(78)-2146(81)- 2066(84)-1985(87)- 1905(91)
Ун/Ун-0
0,85
4,2
3,4
2,25
ТМГПН-400/3
404
2470
25
3487(66,9)-3409(68,4)-3331(70)-
3252(71,7)-3174(73,5)-3096(75,3)-
3018(77,3)-2939(79,4)-2861(81,5)-
2783(83,8)-2705(86,2)-2626(88,8)-
2548(91,5)-2470(94,4)-2392(94,4)-
2314(94,4)-2235(94,4)-2157(94,4)-
2079(94,4)-2001(94,4)-1922(94,4)-
1844(94,4)-1766(94,4)-1688(94,4)-
1609(94,4)
Ун/Ун-0
0,8
5,9
5,5
1,6
ТМГПН-400/3
404
2481
25
3107(75)-3029(77)-2951(79)- 2872(81,2)-2794(83,5)-2716(85,9)- 2638(88,4)-2559(91,1)-2481(94)- 2403(94)-2325(94)-2246(94)- 2168(94)-2090(94) 2012(94)-1934(94)- 1855(94)-1777(94)-1699(94)- 1621(94) 1542(94)-1464(94)-1386(94)- 1308(94) 1229(94)
Ун/Ун-0
0,84
5,9
4,0
1,3
ТМГПН-630/3
650
2787
25
3800(98,8)-3687(101,8)-3575(105)-
3462(108,4)-3350(112)-3237(115,9)-
3124(120,1)-3012(124,6)-2899(129,4)
-2787(134,7)-2674(134,7)-2561(134,7)
-2449(134,7)-2336(134,7)-
2224(134,7)-2111(134,7)-1999(134,7)-
1886(134,7)-1773(134,7)-1661(134,7)-
1548(134,7)-1436(134,7)-1323(134,7)-
1210(134,7)-1100(134,7)
Ун/Ун-0
1,15
8,5
5,5
1,6
Частота сети 50 Гц, Напряжение НН - 380 В.
Рисунок 1- Общий вид и габаритные размеры ТМГПН 100-300 с верхним расположением вводов.
Размеры см. В таблице В1.
1- ввод НН; 2- ввод ВН; 3- хомут; 4- табличка паспортная; 5- крюк подъемный; 6- пробка для взятия пробы масла; 7- привод переключателя; 8- кожух; 9- крышка кожуха; 10-клемма заземления; 11-маслоуказатель; 12- радиатор; 13- клапан сброса давления. 14-салазки; 15-кабельный ввод; 16- мембранно-пребохранительное устройство, (для ТМГПН-300)
Рисунок В2- Общий вид и габаритные размеры ТМГПН 100-630 с боковым расположением вводов.
Таблица В1 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ
Тип
трансформато
ра
L(max),
мм
B(max),
мм
H(max),
мм
K,
мм
D,
мм
E,
мм
Т,
мм
ТМГПН-
100/3, 125/3
1200
1200*
825
975*
1380
1250*
550
550
115
125
ТМГПН-
160/3
1350
1350*
800
900*
1400
1300*
550
550
125
150
ТМГПН-
200/3
1350
1450*
900
900*
1450
1350*
550
550
125
150
ТМГПН-
240/3...250/
1450*
1050
960*
1550
1450*
550
550
125
150
ТМГПН-
300/3
1300
1580*
1100
1050*
1770
1450*
660
660
145
165
ТМГПН-
400/3
1620*
1100*
1650*
660
660
ТМГПН-
630/3
1900*
1300*
1700*
660
660
* Размеры для трансформаторов с боковым расположением вводов.
