ТМОБ - ЭТК БирЗСТ
Трансформатор силовой ТМОБ
ТМОБ - трансформатор трехфазный    с естественным масляным охлаждением, производства ОАО "Электротехническая компания "Биробиджанский завод силовых трансформаторов", предназначен  для обогрева бетона от сети переменного тока напряжением 380 В частотой 50 Гц.
Трансформатор предназначен  для работы в условиях умеренного климата.
Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли в концентрациях, снижающих параметры изделия в недопустимых пределах. Трансформатор не предназначен для работы в условиях 00 тряски, вибрации, ударов, в химически активной среде. Высота установки над уровнем моря не более 1000 м.
Режим работы продолжительный.
В трансформаторе предусмотрена возможность регулирования напряжения:
-при схеме соединения У/У- 0: -121 В- 103 В - 85 В;
-при схеме соединения У/Д -11: -70 В -60 В- 49 В
Вид регулирования - ПБВ (переключение без возбуждения). Переключение трансформатора на другую ступень регулирования производится в ручном режиме в отключенном состоянии.
Технические характеристики трансформаторов ТМОБ
Мощность, кВ-А
Сочетание напряжений, кВ
Схема и группа соединения обмоток
Потери, кВт
Напряжение короткого замыкания, (не более)%
Ток холостого хода, %
ВН
НН
холостого
хода
короткого
замыкания
63
0,38
0,121
0,070
У/У-0
У/Д-11
0,23
1,6
6,0
1,0
Габаритно-весовые характеристики трансформаторов ТМОБ
Мощность, кВА
Длина (L), мм
Ширина (В), мм
Высота (Н), мм
Масса полная, кг
63
935
450
1260
426
габариты трансформаторов ТМОБ
Установочные размеры трансформаторов ТМОБ
Номинальная мощность трансформатора, кВА
Расстояние между средними линиями швеллеров (уголков) рамы, мм
по продольной оси
по поперечной оси
63
500
400
« ТМГПН - АЛТТРАНС   ТМПН - ЭТК БирЗСТ »
