Трансформаторы сухие с компаундной изоляцией типа «Геафоль» (GEAFOL®) - разработка компании Siemens, успешно функционируют с 1965 года. С тех пор Сименс предоставила лицензии на их производство многим крупнейшим производителям электрооборудования во всем мире. Более 100000 единиц трансформаторов зарекомендовали себя в электроустановках по всему миру.
Сухие трансформаторы с литой изоляцией типа «Геафоль» соответствуют рекомендациям IEC № 726 и рекомендациям Европейского комитета электротехнической стандартизации (CENELEC) HD 464 HD 538 и DIN 42 523.
Конструкция и преимущества
Силовые распределительные трансформаторы с литой изоляцией серии «Геафоль» применяются для работы в электросетях мощностью от 100 до 20000 кВА и напряжением до 170 кВ. В этой нише они с успехом заменяют масляные трансформаторы и сопоставимы с ними по своим электрическим и механическим характеристикам.
Сухие трансформаторы с изоляцией «Геафоль» предназначены для установки внутри помещений, в непосредственной близости от массовой концентрации потребителей. Так как в конструкции трансформаторов, в качестве изоляции, используются исключительно неорганические пламегасящие материалы, это освобождает данную продукцию от всех требований пожарной безопасности, предъявляемых к масляным трансформаторам, и позволяет устанавливать их в нефтехранилищах, и других подобного рода помещениях, где предъявляются повышенные требования к пожарной безопасности.
Трансформаторы «Геафоль» можно применять там, где запрещены к использованию масляные трансформаторы – внутри помещений, в шахтах и туннелях, на судах, кранах и морских платформах, подземных водохранилищах, на предприятиях пищевой промышленности и т.п. При выполнении монтажа, очень часто трансформаторы данного типа устанавливают вместе с распределительными щитами и, таким образом, компонуют в небольшие подстанции на первичных и вторичных распределительных сетях. При использовании в тиристорных преобразователях, трансформаторы можно установить на одной площадке с конвертером, что сокращает расходы на выполнение строительных работ, стоимость кабельных магистралей электросети и затрат на установку. Так же, трансформаторы ГЕАФОЛЬ соизмеримы по уровню рабочего шума с масляными трансформаторами. Все вышеназванные преимущества, в определенных случаях, делают масляные трансформаторы неконкурентоспособными в сравнении с трансформаторами ГЕАФОЛЬ.
По своей конструкции, сухие трансформаторы с литой изоляцией «Геафоль» являются полностью необслуживаемыми, в течение всего срока эксплуатации. Они успешно эксплуатируются во всем мире, на протяжении многих лет, начиная с 1965 года.
НН ввод: ВВ ввод: Использование вентиляторов поперечного потока увеличивают мощность трансформатора на 50% Контроль температуры осуществляется с помощью термистора (РТС) в обмотке НН Покрытие стальных частей многослойное, RAL 5009. Экологический класс Е2 | Трехстержневой магнитопровод, выполнен из изолированных с обеих сторон металлических пластин из анизотропной электротехнической стали. Упругие шайбы защищают сердечник и обмотки от механических вибраций. Так же служат для уменьшения шума. Обмотки ВН выполнены из алюминиевой фольги. Обмотки НН выполнены из алюминиевой полосы. При производстве обмотка сразу же склеивается с изоляционным материалом. В качестве изоляции используется смесь из эпоксидной смолы и кварцевого порошка. Все это позволяет сделать трансформатор Рама трансформатора оснащена роликами на поворотном механизме, которые позволяют перемещать всю конструкцию в любую сторону. |
Параметры трансформаторов Геафоль
Ном- | Ном- | Импе- | Тип тр-ра | По- | По- Pk 75* [Вт] | По- | Уро- | Уро- вень шума, Дб | Общая масса GGES [кг] | Дли- | Шир- | Выс- | Рас- |
100 | 12 | 4 | .5044-3CA | 440 | 1600 | 1900 | 45 | 59 | 630 | 1210 | 705 | 835 | без колес |
| 4 | .5044-3GA | 320 | 1600 | 1900 | 37 | 51 | 760 | 1230 | 710 | 890 | без колес |
| 6 | .5044-3DA | 360 | 2000 | 2300 | 45 | 59 | 590 | 1190 | 705 | 860 | без колес |
| 6 | .5044-3HA | 300 | 2000 | 2300 | 37 | 51 | 660 | 1230 | 710 | 855 | без колес |
| 24 | 4 | .5064-3CA | 600 | 1500 | 1750 | 45 | 59 | 750 | 1310 | 755 | 935 | без колес |
| 4 | .5064-3GA | 400 | 1500 | 1750 | 37 | 51 | 830 | 1300 | 755 | 940 | без колес |
| 6 | .5064-3DA | 420 | 1800 | 2050 | 45 | 59 | 660 | 1250 | 750 | 915 | без колес |
| 6 | .5064-3HA | 330 | 1800 | 2050 | 37 | 51 | 770 | 1300 | 755 | 930 | без колес |
160 | 12 | 4 | .5244-3CA | 610 | 2300 | 2600 | 47 | 62 | 770 | 1220 | 710 | 1040 | 520 |
| 4 | .5244-3GA | 440 | 2300 | 2600 | 39 | 54 | 920 | 1290 | 720 | 1050 | 520 |
| 6 | .5244-3DA | 500 | 2300 | 2700 | 47 | 62 | 750 | 1270 | 720 | 990 | 520 |
| 6 | .5244-3HA | 400 | 2300 | 2700 | 39 | 54 | 850 | 1300 | 725 | 985 | 520 |
| 24 | 4 | .5264-3CA | 800 | 2200 | 2500 | 47 | 62 | 910 | 1330 | 725 | 1090 | 520 |
| 4 | .5264-3GA | 580 | 2200 | 2500 | 39 | 54 | 940 | 1310 | 720 | 1095 | 520 |
| 6 | .5264-3DA | 600 | 2500 | 2900 | 47 | 62 | 820 | 1310 | 725 | 1075 | 520 |
| 6 | .5264-3HA | 480 | 2500 | 2900 | 39 | 54 | 900 | 1350 | 765 | 1060 | 520 |
250 | 12 | 4 | .5444-3CA | 820 | 3000 | 3500 | 50 | 65 | 1040 | 1330 | 730 | 1110 | 520 |
| 4 | .5444-3GA | 600 | 3000 | 3400 | 42 | 57 | 1170 | 1330 | 730 | 1135 | 520 |
| 6 | .5444-3DA | 700 | 2900 | 3300 | 50 | 65 | 990 | 1350 | 740 | 1065 | 520 |
| 6 | .5444-3HA | 570 | 2900 | 3300 | 42 | 57 | 1120 | 1390 | 745 | 1090 | 520 |
| 24 | 4 | .5464-3CA | 1050 | 2900 | 3300 | 50 | 65 | 1190 | 1390 | 735 | 1120 | 520 |
| 4 | .5464-3GA | 800 | 2900 | 3300 | 41 | 57 | 1230 | 1400 | 735 | 1150 | 520 |
| 6 | .5464-3DA | 880 | 3100 | 3600 | 50 | 65 | 990 | 1360 | 735 | 1140 | 520 |
| 6 | .5464-3HA | 650 | 3100 | 3600 | 41 | 57 | 1180 | 1430 | 745 | 1160 | 520 |
| 36 | 6 | .5475-3DA | 1300 | 3800 | 4370 | 50 | 65 | 1700 | 1900 | 900 | 1350 | 520 |
(315) | 12 | 4 | .5544-3CA | 980 | 3300 | 3800 | 52 | 67 | 1160 | 1370 | 820 | 1125 | 670 |
| 4 | .5544-3GA | 720 | 3300 | 3800 | 43 | 59 | 1320 | 1380 | 820 | 1195 | 670 | |
| 6 | .5544-3DA | 850 | 3400 | 3900 | 51 | 67 | 1150 | 1380 | 830 | 1140 | 670 | |
| 6 | .5544-3HA | 680 | 3400 | 3900 | 43 | 59 | 1290 | 1410 | 830 | 1165 | 670 | |
24 | 4 | .5564-3CA | 1250 | 3400 | 3900 | 51 | 67 | 1250 | 1410 | 820 | 1195 | 670 | |
| 4 | .5564-3GA | 930 | 3400 | 3900 | 43 | 59 | 1400 | 1440 | 825 | 1205 | 670 | |
| 6 | .5564-3DA | 1000 | 3600 | 4100 | 51 | 67 | 1190 | 1410 | 825 | 1185 | 670 | |
| 6 | .5564-3HA | 780 | 3600 | 4100 | 43 | 59 | 1300 | 1460 | 830 | 1195 | 670 | |
36 | 6 | .5575-3DA | 1450 | 4500 | 5170 | 51 | 67 | 1900 | 1950 | 920 | 1400 | 670 | |
400 | 12 | 4 | .5644-3CA | 1150 | 4300 | 4900 | 52 | 68 | 1310 | 1380 | 820 | 1265 | 670 |
| 4 | .5644-3GA | 880 | 4300 | 4900 | 44 | 60 | 1430 | 1380 | 820 | 1290 | 670 | |
| 6 | .5644-3DA | 1000 | 4300 | 4900 | 52 | 68 | 1250 | 1410 | 825 | 1195 | 670 | |
| 6 | .5644-3HA | 820 | 4300 | 4900 | 44 | 60 | 1350 | 1430 | 830 | 1195 | 670 | |
24 | 4 | .5664-3CA | 1450 | 3900 | 4500 | 52 | 68 | 1410 | 1440 | 825 | 1280 | 670 | |
| 4 | .5664-3GA | 1100 | 3900 | 4500 | 44 | 60 | 1570 | 1460 | 830 | 1280 | 670 | |
| 6 | .5664-3DA | 1200 | 4100 | 4700 | 52 | 68 | 1350 | 1480 | 835 | 1275 | 670 | |
| 6 | .5664-3HA | 940 | 4100 | 4700 | 44 | 60 | 1460 | 1480 | 835 | 1280 | 670 | |
36 | 6 | .5675-3DA | 1700 | 5100 | 5860 | 52 | 68 | 2100 | 2000 | 920 | 1440 | 670 | |
(500) | 12 | 4 | .5744-3CA | 1350 | 4900 | 5600 | 53 | 69 | 1520 | 1410 | 830 | 1320 | 670 |
| 4 | .5744-3GA | 1000 | 4900 | 5600 | 45 | 61 | 1740 | 1450 | 835 | 1345 | 670 | |
| 6 | .5744-3DA | 1200 | 5600 | 6400 | 53 | 69 | 1470 | 1460 | 845 | 1275 | 670 | |
| 6 | .5744-3HA | 980 | 5600 | 6400 | 45 | 61 | 1620 | 1490 | 845 | 1290 | 670 | |
24 | 4 | .5764-3CA | 1700 | 4800 | 5500 | 53 | 69 | 1620 | 1500 | 835 | 1330 | 670 | |
| 4 | .5764-3GA | 1270 | 4800 | 5500 | 44 | 61 | 1830 | 1540 | 840 | 1350 | 670 | |
| 6 | .5764-3DA | 1400 | 5000 | 5700 | 53 | 69 | 1580 | 1540 | 850 | 1305 | 670 | |
| 6 | .5764-3HA | 1100 | 5000 | 5700 | 45 | 61 | 1720 | 1560 | 850 | 1320 | 670 | |
36 | 6 | .5775-3DA | 1900 | 6000 | 6900 | 53 | 69 | 2600 | 2050 | 940 | 1500 | 670 | |
630 | 12 | 4 | .5844-3CA | 1500 | 6400 | 7300 | 54 | 70 | 1830 | 1510 | 840 | 1345 | 670 |
| 4 | .5844-3GA | 1150 | 6400 | 7300 | 45 | 62 | 2070 | 1470 | 835 | 1505 | 670 |
| 6 | .5844-3DA | 1370 | 6400 | 7400 | 54 | 70 | 1770 | 1550 | 860 | 1295 | 670 |
| 6 | .5844-3HA | 1150 | 6400 | 7400 | 45 | 62 | 1990 | 1590 | 865 | 1310 | 670 |
| 24 | 4 | .5864-3CA | 1950 | 6000 | 6900 | 53 | 70 | 1860 | 1550 | 845 | 1380 | 670 |
| 4 | .5864-3GA | 1500 | 6000 | 6900 | 45 | 62 | 2100 | 1600 | 850 | 1400 | 670 |
| 6 | .5864-3DA | 1650 | 6400 | 7300 | 53 | 70 | 1810 | 1580 | 855 | 1345 | 670 |
| 6 | .5864-3HA | 1250 | 6400 | 7300 | 45 | 62 | 2050 | 1620 | 860 | 1370 | 670 |
| 36 | 6 | .5875-3DA | 2200 | 7000 | 8000 | 53 | 70 | 2900 | 2070 | 940 | 1650 | 670 |
(800) | 12 | 4 | .5944-3CA | 1850 | 7800 | 9000 | 55 | 72 | 2080 | 1570 | 850 | 1560 | 670 |
| 4 | .5944-3GA | 1450 | 7800 | 9000 | 47 | 64 | 2430 | 1590 | 855 | 1640 | 670 |
| 6 | .5944-3DA | 1700 | 7600 | 8700 | 55 | 72 | 2060 | 1560 | 865 | 1490 | 670 |
| 6 | .5944-3HA | 1350 | 7600 | 8700 | 47 | 64 | 2330 | 1600 | 870 | 1530 | 670 |
| 24 | 4 | .5964-3CA | 2100 | 7500 | 8600 | 55 | 72 | 2150 | 1610 | 845 | 1580 | 670 |
| 4 | .5964-3GA | 1600 | 7500 | 8600 | 47 | 64 | 2550 | 1650 | 855 | 1620 | 670 |
| 6 | .5964-3DA | 1900 | 7900 | 9100 | 55 | 71 | 2110 | 1610 | 860 | 1590 | 670 |
| 6 | .5964-3HA | 1450 | 7900 | 9100 | 47 | 64 | 2390 | 1630 | 865 | 1595 | 670 |
| 36 | 6 | .5975-3DA | 2600 | 8200 | 9400 | 55 | 72 | 3300 | 2140 | 950 | 1850 | 670 |
1000 | 12 | 4 | .6044-3CA | 2200 | 8900 | 10200 | 55 | 73 | 2480 | 1590 | 990 | 1775 | 820 |
| 4 | .6044-3GA | 1650 | 8900 | 10200 | 47 | 65 | 2850 | 1620 | 990 | 1795 | 820 |
| 6 | .6044-3DA | 2000 | 8500 | 9700 | 56 | 73 | 2420 | 1620 | 990 | 1560 | 820 |
| 6 | .6044-3HA | 1500 | 8500 | 9700 | 47 | 65 | 2750 | 1660 | 990 | 1560 | 820 |
| 24 | 4 | .6064-3CA | 2400 | 8700 | 10000 | 55 | 73 | 2570 | 1660 | 990 | 1730 | 820 |
| 4 | .. 6064-3GA | 1850 | 8700 | 10000 | 47 | 65 | 3060 | 1680 | 990 | 1815 | 820 |
| 6 | .6064-3DA | 2300 | 9200 | 10500 | 55 | 73 | 2510 | 1680 | 990 | 1620 | 820 |
| 6 | .6064-3HA | 1750 | 9600 | 11000 | 47 | 65 | 2910 | 1730 | 990 | 1645 | 820 |
| 36 | 6 | .6075-3DA | 3000 | 9500 | 10900 | 55 | 73 | 3900 | 2200 | 1050 | 1900 | 820 |
(1250) | 12 | 6 | .6144-3DA | 2400 | 9600 | 11000 | 57 | 75 | 2900 | 1780 | 990 | 1605 | 820 |
| 6 | .6144-3HA | 1850 | 10500 | 12000 | 49 | 67 | 3370 | 1790 | 990 | 1705 | 820 |
| 24 | 6 | .6164-3DA | 2700 | 10000 | 11500 | 57 | 75 | 3020 | 1820 | 990 | 1635 | 820 |
| 6 | .6164-3HA | 2100 | 10500 | 12000 | 49 | 67 | 3490 | 1850 | 990 | 1675 | 820 |
| 36 | 6 | .6175-3DA | 3500 | 11000 | 12600 | 57 | 75 | 4500 | 2300 | 1060 | 2000 | 520 |
1600 | 12 | 6 | .6244-3DA | 2800 | 11000 | 12500 | 58 | 76 | 3550 | 1840 | 995 | 2025 | 1070 |
| 6 | .6244-3HA | 2100 | 11400 | 13000 | 50 | 68 | 4170 | 1880 | 1005 | 2065 | 1070 |
| 24 | 6 | .6264-3DA | 3100 | 11800 | 13500 | 58 | 76 | 3640 | 1880 | 995 | 2035 | 1070 |
| 6 | .6264-3HA | 2400 | 12300 | 14000 | 49 | 68 | 4080 | 1900 | 1005 | 2035 | 1070 |
| 36 | 6 | .6275-3DA | 4300 | 12700 | 14600 | 58 | 76 | 5600 | 2500 | 1100 | 2400 | 1070 |
(2000) | 12 | 6 | .6344-3DA | 3600 | 14000 | 16000 | 59 | 78 | 4380 | 1950 | 1280 | 2150 | 1070 |
| 6 | .6344-3HA | 2650 | 14500 | 16500 | 51 | 70 | 5140 | 1990 | 1280 | 2205 | 1070 |
| 24 | 6 | .6364-3DA | 4000 | 14500 | 16500 | 59 | 78 | 4410 | 2020 | 1280 | 2160 | 1070 |
| 6 | .6364-3HA | 3000 | 14900 | 17000 | 51 | 70 | 4920 | 2040 | 1280 | 2180 | 1070 |
| 36 | 6 | .6375-3DA | 5100 | 15400 | 17700 | 59 | 78 | 6300 | 2500 | 1280 | 2400 | 1070 |
2500 | 12 | 6 | .6444-3DA | 4300 | 17600 | 20000 | 62 | 81 | 5130 | 2110 | 1280 | 2150 | 1070 |
| 6 | .6444-3HA | 3000 | 18400 | 21000 | 51 | 71 | 6230 | 2170 | 1280 | 2205 | 1070 |
| 24 | 6 | .6464-3DA | 5000 | 17600 | 20000 | 61 | 81 | 5280 | 2170 | 1280 | 2160 | 1070 |
| 6 | .6464-3HA | 3600 | 18000 | 20500 | 51 | 71 | 6220 | 2220 | 1280 | 2180 | 1070 |
| 36 | 6 | .6475-3DA | 6400 | 18700 | 21500 | 61 | 81 | 7900 | 2700 | 1280 | 2400 | 1070 |
Габариты и масса - приблизительны и действительны для 400 В на стороне вторичной обмотки, группы соединения обмоток могуть быть Dyn 5 или Dyn 11. Номинальные значения мощности в круглых скобках не стандартизированы.
* В случае кз при 75°C
** В случаекз при 120°C
Номинальная мощность от более 2500 кВА до 20 МВА по запросу.
