Начало >> Оборудование >> Трансформаторы >> Требования к трансформаторным маслам
Трансформаторное масло, используемое на энергопредприятиях, электрических сетях, должно иметь сертификаты качества или паспорта и должно быть подвергнуто лабораторному анализу в целях определения соответствия требованиям стандарта (ГОСТ или ТУ).
Контроль качества изоляционного масла должен быть организован в соответствии с требованиями "Объем и нормы испытания электрооборудования".
Поступающее свежее масло должно быть подвергнуто полному химическому анализу (пробой; кислотное число; температура вспышки; ВРК; tg дельта; внешний вид; стабильность).
Сокращенный анализ масла включает определение следующих показателей качества масла:
внешнего вида и цвета;
наличия механических примесей и свободной воды (визуально);
пробивного напряжения;
кислотного числа;
температуры вспышки;
реакции водной вытяжки (количественное определение содержания водорастворимых кислот выполняется при кислой реакции водной вытяжки).
Полный анализ масла, помимо испытаний, входящих в объем сокращенного анализа, включает определение следующих показателей:
-тангенса угла диэлектрических потерь при 90°С (при необходимости также и при других температурах, например при 20 и 70°С);
количественного содержания механических примесей;
количественного содержания воды;
газосодержания;
наличия растворенного шлама (потенциального осадка);
содержания антиокислительной присадки ионола;
стабильности против окисления;
хроматографического анализа.
Полный анализ эксплуатационного масла следует производить при приближении одного или нескольких показателей качества масла к предельному допустимому значению, а также при ухудшении характеристик твердой изоляции и (или) интенсивном старении масла, с целью определения причин данных процессов. Полный анализ позволяет достоверно прогнозировать дальнейший срок службы эксплуатационного масла, выявлять причины загрязнения и правильно выбрать необходимые мероприятия по восстановлению его эксплуатационных свойств.
Кроме вышеперечисленных показателей полный анализ может включать в себя определение таких показателей, как температура застывания, содержание серы, плотность, вязкость, поверхностное натяжение, показатель преломления и некоторых других. Определение этих показателей в основном необходимо для определения типа масла (например, для импортных масел) и его химического состава с целью оценки эксплуатационных свойств.
Хроматографический анализ растворенных в масле газов может входить в объем полного анализа эксплуатационного масла. Данный метод является специальным методом, служащим для обнаружения повреждений и дефектов отдельных конструктивных узлов и всей твердой изоляции электрооборудования, но практически не информирующим о качестве и состоянии самого масла.
Различные испытания, входящие в объем эксплуатационного контроля трансформаторного масла, выполняются по стандартным методикам в соответствии с требованиями ГОСТ и ТУ, кроме определения количественного содержания водорастворимых кислот, шлама и антиокислительной присадки.
Периодичность определения значений показателей качества трансформаторного масла в процессе эксплуатации должна быть следующей:
сокращенный анализ масла должен выполняться не реже одного раза в три года для силовых трансформаторов мощностью более 630 кВА и напряжением 6 кВ и выше, для измерительных трансформаторов напряжением 110 кВ и выше, негерметичных маслонаполненных вводов;
сокращенный анализ масла должен выполняться для герметичных маслонаполненных вводов при пониженных значениях tg дельта изоляции или повышения давления во вводе выше нормы, для силовых трансформаторов при срабатывании газового реле на сигнал.
Следует отметить, что учащенному контролю должны подвергаться масла из трансформаторов, работающих в перегруженном режиме, из оборудования, к которому предъявляются требования повышенной надежности работы, а также в том случае, если любой из показателей качества эксплуатационного масла приближается к предельному допустимому значению.
« Требования к качеству эксплуатационных масел по тангенсу угла диэлектрических потерь   Трехобмоточные трансформаторы 35-220 кВ »
