Начало >> Оборудование >> Трансформаторы >> ТС, ТС3 10-100/0,66 - Кентауский трансформаторный завод
Трансформаторы серии ТС, ТС3 класса напряжения 0,66 кВ , производства ОАО «Кентауский трансформаторный завод»,  трехфазные сухие двух обмоточные предназначены для преобразования электроэнергии.
Условное обозначение:
В структуре условного обозначения трансформаторов ТС(3)-ХХ УЗ:
T              - трехфазный
С|3) - сухой (в защищенном исполнении)
XX - номинальная мощность, кВА
УЗ            - климатическое исполнение и категория размещения
Условия эксплуатации:
Трансформаторы соответствуют требованиям ГОСТ 11677-85.
Режим работы - длительный.
Температура окружающей среды от -45°С до +40°С.
Относительная влажность воздуха не более 80% при 25°С.
Номинальное частота-50 Гд
Схема и группа соединений обмоток У/III (Д)-0 (12)
Степень защиты IPOO (IP11) по ГОСТ 14234. Рабочее положение трансформатора в пространстве вертикальное.
Основные технические данные ТС, ТС3
Тип трансформатора
Мощность, кВА
Напряжение
НАПРЯЖЕНИЕ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ, %
ВН
НН
ТС, ТС3
220
2,8
ТС, ТС3
36
2,8
ТС, ТС3
16
380
220
3,0
ТС, ТС3
25
380
220
3,0
ТС, ТС3
25
380
36
3,0
ТС, ТС3
40
380
220
3,0
ТС, ТС3
63
380
220
4,0
ТС, ТС3
220
4,0
Габаритные размеры и вес
Тип трансформатора
Н, мм
L, мм
В, мм
Ь, мм
Ы, мм
А, мм
А1, мм
Масса, кг
ТС-10
450
500
320
248
208
440
350
98
ТСЗ-10
593
566
376
248
208
440
350
118,2
ТС-16
475
500
320
248
208
440
350
114
ТСЗ-16
638
566
376
248
208
440
350
135,12
ТС-25
570
500
334
254
214
440
350
154
ТСЗ-25
738
566
391
254
214
440
350
177,6
ТС-40
580
345
600
265
225
460
350
208
ТСЗ-40
748
636
401
265
225
460
350
233,7
ТС-63
600
365
660
285
245
480
400
208
TC3-63
768
669
421
285
245
480
400
313,6
ТС-100
680
380
730
299
259
500
400
398
ТСЗ-100
848
746
436
299
259
500
400
431,8
По заказу потребителей завод может изготовить трансформаторы с отличающимися от приведенных параметрами любого конструктивного исполнения.
Габаритные размеры трансформаторов ТС 10-100
Габаритные размеры трансформаторов ТС3 10-100
Активная часть ТС, ТС3 10-100
Схема соединения  обмоток  Д  НН
Схема соединения  обмоток  Ш  НН
Схема соединения  обмоток ВН
Габаритные размеры ТС, ТС3 10-100
« ТС и ТСЗ до 660 В - «ПЗСТ»   ТСГЛ, ТСЗГЛ, ТСЗГЛФ - сухие трансформаторы »
