3хЗНИОЛ - трёхфазная группа трансформаторов напряжения, производства Самарский трансформатор (холдинг ОЭнТ), предназначена для применения в электрических цепях измерения, устройств защиты, управления и автоматики в электрических установках переменного тока частотой 50-60 Гц в сетях с изолированной нейтралью, а также для установки в комплектные распределительные устройства (КРУ).
Трёхфазная группа устойчива к феррорезонансу и (или) воздействию перемежающейся дуги в случае замыкания одной из фаз сети на землю.
Изготавливается разных конструктивных вариантов:
3хЗНИОЛ - трёхфазная группа трансформаторов напряжения ЗНИОЛ
3хЗНИОЛ (П) - трёхфазная группа трансформаторов напряжения ЗНИОЛ-П.
Климатическое исполнение «У» или «Т», категории размещения 3 или 2 по ГОСТ 15150.
Технические параметры3хЗНИОЛ; 3хЗНИОЛ(П)
Наименование параметра
Значение
Класс напряжения, кВ
7,2
Номинальное линейное напряжение на выводах первичной обмотки, В
6000
10000
Номинальное линейное напряжение на выводах основной вторичной обмотки, В
Напряжение на выводах разомкнутого треугольника дополнительных вторичных обмоток:
при симметричном режиме работы сети, В, не более
при замыкании одной из фаз сети на землю, В
от 90 до 110
Мощность нагрузки на выводах разомкнутого треугольника дополнительной вторичной обмотки при напряжении 100 В и коэффициенте мощности cos ф2=0,8, В А
400
Номинальная трёхфазная мощность, В-А, в классе точности: 0,2
0,5
45 150
75 180
1,0
180
375
ЗР
195
300
6Р
195
300
Предельная мощность вне класса точности, В-А
200
350
В соответствии с заказом могут поставляться трансформаторы напряжения с другими техническими параметрами, отличающимися от типовых.
Тип резисторов
Норма
Кол-во
6 кВ
10 кВ
Ом
Вт
Ом
Вт
С5-35 3±5% кОм 100Вт
300
С5-35 2,4±5% кОм 100Вт
300
Габаритные и установочные размеры 3хЗНИОЛ
ЗхЗНИОЛ (П)
Масса 70 кг
Схема соединения трехфазной группы
