Трансформаторы тока BB, производства ООО АББ, используются для целей измерения и защиты, в распределительных установках высокого напряжения, с номинальными первичными токами до 5000 А. Эти трансформаторы предназначены для использования во внутренней среде, а это как при нормальных, так и при затрудненных климатических условиях. Трансформаторы имеют накладную конструкцию, от одного до трех выходов в зависимости от типа использования. Магнитные цепи с обмоткой залиты эпоксидной смолой. На внутреннее отверстие нанесено полупроводящее покрытие, которое выводится на переднюю поверхность корпуса, и во время эксплуатации оно соединено с потенциалом первичного провода.
Трансформаторы тока оборудованы опорной плитой с четырьмя монтажными отверстиями. У трансформаторов типа ВВ 104 имеется третий вторичный выход, предназначенный для дифференциальной защиты.
Трансформаторы удовлетворяют специальным соответствующим стандартам, т.е. IEC, VDE, ANSI, BS, ГОСТ и чешскому стандарту ЧСН.
Тип трансформатора тока:
ВВ 103
ВВ104
ВВ 223
Количество сердечников
1 - 2
Класс напряжения
10 кВ
15 кВ
20 кВ
Номинальный первичный ток
до 4000 А
до 5000 А
до 4000 А
Номинальный вторичный ток
5 или 1 А
5 или 1 А
5 или 1 А
Обозначение выходов трансформаторов тока - ГОСТ 7746-2001
Обмотка трансформатора
Обозначение выводов и обмоток
Первичная
Вторичная
Вторичная
Обозначение зажимов трансформатора тока - пример
а) исполнение с одним сердечником
d) исполнение с одним сердечником, переключается на вторичной стороне
b) исполнение с двойным сердечником
e) исполнение с двойным сердечником, переключается на вторичной стороне
