Признаки и причины появления некоторых дефектов трансформаторов тока, выявляемых средствами инфракрасной техники, меры по их локализации и устранению
п/п |
Признаки дефекта трансформатора тока |
Возможная причина возникновения тепловых аномалий |
Меры по локализации и устранению дефектов |
1. Переключатель коэффициента трансформации: |
1.1 |
Температуры контактных соединений внешнего переключателя коэффициента трансформации не соответствуют значениям для открытых контактных соединений |
дефекты контактной системы внешнего переключателя коэффициента трансформации ТТ |
действовать в соответствии с указаниями |
1.2 |
Превышение температуры поверхности расширителя ТТ типа ТФЗМ в районе расположения внутреннего переключателя коэффициента трансформации составляет 60°С и более, и/или избыточная температура по отношению к другим фазам больше 5°С |
дефекты контактной системы внутреннего переключателя коэффициента трансформации ТТ |
выполнить внешний осмотр, измерение омического сопротивления токоведущего контура первичной обмотки всех трех фаз, сравнить между собой;
выполнить химический анализ растворенных газов трансформаторного масла ТТ;
при необходимости выполнил, ревизию переключателя по результатам комплексного анализа |
2. Основная изоляция: |
2.1 |
Температуры фарфоровых покрышек или расширителей маслонаполненных ТТ, измеренные в аналогичных зонах покрышек разных фаз, отличаются между собой на 2°С и более. Покрышка (расширитель) каждой из фаз нагреты равномерно |
повышение общих диэлектрических потерь основной изоляции ТТ из-за ее увлажнения и/или загрязнения продуктами разложения масла, а также старения изоляции; ухудшение качества масла |
выполнить внешний осмотр, испытания и измерения ТТ и определение диэлектрических характеристик масла в соответствии с нормами;
выполнить химический анализ и химический анализ растворенных газов трансформаторного масла;
при необходимости выполнить ревизию или замену ТТ по результатам комплексного анализа |
2.2 |
Локальные температурные аномалии на поверхности фарфоровой покрышки фазы ТТ типа:
ТФЗМ, ТФН |
локальное повышение диэлектрических потерь в месте соприкосновения звеньев обмоток; |
выполнить внешний осмотр, испытания и измерения ТТ и определение диэлектрических характеристик масла в соответствии с нормами; |
ТФУМ (напротив мест наложения бандажей на изоляцию первичной обмотки) |
обрыв или ослабление ниток бандажей, вызванный короткими замыканиями, воздействующими на ТТ в процессе эксплуатации с последующим нарушением плотности бумажной изоляции (смятие); возможен разрыв бумажной оплетки и фольги конденсаторной изоляции, повышение градиента электрического поля в месте дефекта, возникновение частичных разрядов, образование газовых разрядов |
выяснить, подвергался ли ТТ воздействию токов к.з. в эксплуатации, определить величины и длительности протекания токов к.з.;
2.3 |
Локальные температурные аномалии на поверхности ТТ типа:
ТРН, ТФРМ (напротив "тройников" и верхней части рымовидной обмотки);
ТТ с литой эпоксидной изоляцией (температурные аномалии преимущественно ориентированы в направлении "потенциал-земля") |
локальные дефекты основной изоляции, вызванные увлажнением бумажно-масляной изоляции в процессе эксплуатации, наличие газовых включений в изоляции из-за ее неудовлетворительной термовакуумной обработки при изготовлении или ремонте ТТ.
старение либо увлажнение изоляции, развитие процессов трекообразования в эпоксидной изоляции ТТ, работающих в условиях увлажнения, конденсации влаги и/или загрязнения внешней изоляции ТТ |
выполнить внешний осмотр, испытания и измерения ТТ и определение диэлектрических характерно гик масла в соответствии с нормами;
при необходимости выполнить ревизию или замену ТТ по результатам комплексного анализа; |
3. Вторичные обмотки и магнитопровод: |
3.1 |
Локальные температурные аномалии на поверхности ТТ с литой эпоксидной изоляцией. Возможен повышенный нагрев всей фазы ТТ по сравнению с другими фазами |
обрыв цепи вторичной обмотки;
замыкание между пластинами (витками) трансформаторной стали сердечника;
витковые замыкания во вторичных обмотках |
выполнить внешний осмотр, испытания и измерения ТТ в соответствии с нормами;
при необходимости выполнить ревизию ТТ по результатам комплексного анализа |
3.2 |
Температуры фарфоровых покрышек маслонаполненного ТТ, измеренные в зонах покрышек трех фаз напротив размещения вторичных обмоток, отличаются между собой на 1°С и более |
нормами;
выполнить химический анализ и химический анализ растворенных газов трансформаторною масла;
при необходимости выполнить замену ТТ по результатам комплексного анализа |
4. Снижение уровня масла: |
4.1 |
Температуры фарфоровых покрышек или расширителей разных фаз маслонаполненного ТТ отличаются между собой, причем на фазе с пониженным уровнем масла верхняя часть покрышки или расширителя холоднее нижней с четко различимой границей между ними |
снижение уровня масла в маслонаполненном ТТ |
проверить уровень масла по маслоуказателю или другим способом;
при необходимости выполнит, ревизию П и доливку масла под вакуумом с последующими испытаниями и измерениями изоляции ТТ в соответствии с нормами |
5. Дефекты монтажа: |
5.1 |
Нагрев потенциальной перемычки между линейным выводом и баком ТТ типа ТРН или ТФРМ |
ошибочное соединение при монтаже потенциальной перемычки между линейным выводом ТТ и его баком, при этом происходит шунтирование первичной обмотки ТТ и часть рабочего тока ТТ протекает по следующим шунтирующим цепям:
первая - бак трансформатора тока - ошибочно установленная потенциальная перемычка линейный вывод ТТ; вторая - линейный вывод ТТ - ошиновка заземлителя - крепление неподвижного контакта заземлителя - бак ТТ;
ошибочное соединение при монтаже контактного выыода подвесного разъединителя с линейным выводом ТТ при потенциальной перемычке и ошиновке неподвижного контакта заземлией, соединенных с выводом, при этом происходит шунтирование первичной обмотки ТТ и часть рабочего тока ТТ протекает по следующим шунтирующим цепям:
первая - контактное кольцо - стойка - опорный элемент - бак ТТ - потенциальная перемычка (параллельно с ошиновкой заземлителя) - линейный вывод ТТ;
вторая - линейный вывод ТТ - ошибочно установленная между контактным выводом и линейным выводом шина - контактное кольцо;
ошибочное, соединение при монтаже неподвижного контакта заземлителя подвесного разъединителя с линейным выводом ТТ при потенциальной перемычке, установленной на вывод, при этом происходит шунтирование первичной обмотки ТТ и часть рабочего тока ТТ протекает по следующим шунтирующим цепям:
первая - бак ТТ - ошибочно соединенная с линейным выводом ТТ ошиновка заземлителя - линейный вывод ТТ;
вторая - бак ТТ - потенциальная перемычка - линейный вывод ТТ |
потенциальная перемычка должна быть установлена только на одном линейном выводе ТТ, к которому подключаются также контактный вывод неподвижного контакта подвесного разъединителя и ошиновка неподвижного контакта заземлителя;
контактный вывод неподвижного контакта подвесного разъединителя должен быть соединен с тем выводом ТТ, к которому присоединена потенциальная перемычка ТТ и ошиновка неподвижного контакта заземлителя;
ошиновка неподвижного контакта заземлителя подвесного разъединителя должна быть соединена с тем выводом ТТ, к которому присоединена потенциальная перемычка ТТ |
