Начало >> Оборудование >> ТТ и ТН >> Измерительные ТТ, ТН и сенсоры среднего напряжения ABB
Трансформаторы напряжения - Измерительные ТТ, ТН и сенсоры среднего напряжения ABB
Трансформаторы тока
Сенсоры
Трансформаторы напряжения среднего напряжения производства ООО АББ включают уровни изоляции от 3,6 кВ до 40,5 кВ. Все эти трансформаторы могут встраиваться в распределительные шкафы или комплектные распредели­тельные устройства среднего напряжения. Трансформаторы могут быть оснащены предохранителем, подключенным к первичной обмотке, или без предохранителя. Трансформаторы в распределительном устройстве могут быть установлены в любой позиции.
Типы ТН
  1. С одним изолированным полюсом
  2. С двумя изолированными полюсами
  3. Для наружной установки
Трансформатор напряжения с заземлением, с одним изолированным полюсом TJC, TJP
Трансформаторы напряжения TJC, TJP
Трансформатор напряжения TJC (TJC 4 ABB TJC 5 ABB TJC 6 ABB TJC 7 ABB), TJP (TJP 4.x ABB TJP 5.x ABB TJP 6.x ABB TJP 7.1 ABB ) с одним изолированным полюсом, один конец первичной обмотки которого должен быть непосредственно заземлен.
Характеристика
Исполнение для внутренней установки, эпоксидная изоляция Для измерения и защиты максимально с 2-мя вторичными обмотками С предохранителями или без предохранителей В соответствии с большинством международных стандартов В распоряжении имеются варианты с переключением
Параметры трансформаторов напряжения
Наибольшее рабочее напряжение (кВ)
3.6 - 40.5
Первичное напряжение (кВ)
1/V3 - 35/V3
Вторичное напряжение (кВ)
0.10/V3 - 0.12/V3
Частота (Гц)
50 или 60
Трансформатор напряжения без заземления, с двумя изолированными полюсами TDC
Трансформатор напряжения TDC
Трансформатор напряжения TDC (TDC 4 ABB TDC 6 ABB), у которого все части его первичной обмотки, включая зажимы, изолированы от земли на уровне, который соответствует его номинальному уровню изоляции.
Характеристика
  1. Исполнение для внутренней установки, эпоксидная изоляция
  2. Для измерения и защиты, максимально, с 2-мя вторичными обмотками
  3. В соответствии с большинством международных стандартов
3.6 - 40.5
1 -35
0.10-0.12
Частота (Гц)
50 или 60
Трансформатор напряжения для наружной установки TJO, ТОО
Трансформаторы напряжения  TJO, ТОО
Трансформатор напряжения TJO (TJO 7), ТОО, который может использоваться для наружной установки (температура окружающего воздуха, влажность, загрязнение,...)
Характеристика
  1. Исполнение для наружной установки, эпоксидная изоляция
  2. Для измерения и защиты, максимально, с 3-мя вторичными обмотками
12-40.5
10-35
0.10-0.12
Частота (Гц)
50 или 60
« Измерительные трансформаторы тока Свердловского завода трансформаторов тока   Конструкции трансформаторов постоянного тока и напряжения »
