Сенсоры - Новые детекторы в системах среднего напряжения
ABB производит индукционные измерительные трансформаторы уже десятки лет. В 90-ых годах общество ABB внедрило на рынок сенсоры, новые решения измерения тока и напряжения для защиты и мониторинга в силовых системах. Традиционные измерительные трансформаторы часто применялись в сетях среднего напряжения для преобразования высоких токов и напряжений до уровня, подходящего для измерения и защиты. Размеры и параметры измерительных трансформаторов определяются согласно требованиям измерительного оборудования и защитных реле.
Комбинированные сенсоры - измерения напряжения и тока и индикация напряжения совмещены в одном компактном приборе, залитом в смоле
Сенсоры тока - измерения тока с высокой линейностью и большим динамическим диапазоном
Сенсоры напряжения - ненасыщенные, линейные измерения без феррорезонанса
Комбинированный сенсор типа KEVCD для систем среднего напряжения
Комбинированный сенсор KEVCD
Характерные свойства
  1. Высокая точность
  2. Высокая линейность
  3. Большой динамический диапазон
  4. Ненасыщенный
  5. Малые размеры, низкая масса
  6. Несколько моделей охватывает всю продукцию
  7. Упрощенные инжиниринг и логистика
  8. Сенсор тока KEVCD основывается на принципе катушки Роговского. Сенсор содержит воздушную обмотку, стойкую к любой опасности насыщения, так как не установлен ферромагнитный сердечник. Измерения носят линейный характер по всему диапазону.
Сенсор напряжения основывается на делителе на сопротивлениях. Этот сенсор тоже ненасыщен и измерения носят линейный характер по всему диапазону.
В случае комбинированных сенсоров в той же компактной части залитой в смоле интегрирован электрод связи.
Параметры сенсора
Наивысшее напряжение оборудования (кВ)
12 и 17.5
Номинальный длительный ток нагрева (А)
1250 и 3200
24
1250 и 2500
Сенсор тока типа KECA для систем среднего напряжения
Сенсор тока KECA
  1. Высокая линейность
  2. Большой динамический диапазон
  3. Ненасыщенный
  4. Малые размеры, низкая масса
  5. Несколько моделей охватывает всю продукцию
  6. Упрощенные инжиниринг и логистика
  7.
Сенсор тока KECA основывается на принципе катушки Роговского. Сенсор содержит воздушную обмотку, стойкую к любой опасности насыщения, так как не установлен ферромагнитный сердечник. Измерения носят линейный характер по всему диапазону. Выходным сигналом является напряжение, пропорциональное производной тока. Протекает цифровая интеграция этого напряжения с результирующей индикацией измеренного тока. Сенсоры тока предназначены как для измерений, так и для защиты. Три модели (80 А, 300 А и 800 А) способны покрыть диапазон 4...1600 А, так как сенсоры охватывают диапазон 5...200 % номинального тока.
Параметры сенсора
Наивысшее напряжение для оборудования (кВ)
0.72
Номинальный ток (А)
80, 300 и 800
Сенсор напряжения KEVA, KEVI для систем среднего напряжения
Сенсоры напряжения KEVA, KEVI
Сенсоры напряжения KEVA, KEVI  на напряжение 20 кВ предназначены для измерения и защиты в SF6 так же, как и в сухих распределительных устройствах.
  3. Нулевой феррорезонанс
  5. Одна лишь модель охватывает всю продукцию
  7. Сенсор напряжения основывается на делителе на сопротивлениях. Сенсор данного рода ненасыщен и измерения носят линейный характер по всему диапазону.
Выходным сигналом является напряжение, пропорциональное напряжению первичному. Форма кожуха прибора специально конструирована с целью минимизации и контроля паразитных явлений (емкость и индуктивность).
Параметры сенсора
Наивысшее напряжение для оборудования (кВ) 24
