Начало >> Оборудование >> ТТ и ТН >> Измерительные ТТ, ТН и сенсоры среднего напряжения ABB
Трансформаторы тока - Измерительные ТТ, ТН и сенсоры среднего напряжения ABB
Трансформаторы тока
Трансформаторы напряжения
Сенсоры
Измерительные трансформаторы среднего напряжения и сенсоры ABB
Компания ABB s.r.o. (ООО АББ) предлагает  самые современные инновационные технологии. Портфель компании включает в себя разные типы индукционных и электронных измерительных трансформаторов для систем среднего напряжения.
Система ABB  управления качеством соответствует нормам ISO 9001 и ISO 14001, а производство и продукция удовлетворяют самым строгим экологическим требованиям без влияния на окружающую среду.
История производства измерительных трансформаторов ABB
1919 начало производства измерительных трансформаторов
с масляной изоляцией 1952 производство измерительный трансформаторов с
изоляцией из эпоксидной смолы 1983 внедрение технологии гелеобразования под давлением 1993 основание самостоятельного дивизиона трансформаторов 1997 переход в новые помещения с новой производственной и испытательной технологией
  1. ABB в Чешской Республике становится Общим базовым производителем и поставщиком (GFFF) трансформаторов среднего напряжения наружной и внутренней установки до 40,5 кВ с международной ответственностью
  2. ABB в Чешской Республике становится Общим базовым производителем и поставщиком (GFFF) трансформаторов среднего напряжения и сенсоров с международной ответственностью.
Основные виды продукции:
Трансформаторы и сенсоры наружной и внутренней установки предлагаются и поставляются во многих типовых рядах, предназначенных для измерения и для защиты на уровне изоляции в диапазоне с 3,6 кВ до 40,5 кВ. Трансформаторы удовлетворяют нормы IEC (МЭК), DIN, BS, ГОСТ, AS или специфические требования заказчиков.
Трансформаторы тока
Трансформаторы тока большей частью включают уровни изоляции от 3,6 кВ до 40,5 кВ. Это трансформаторы разных типов. К основным конструктивным частям трансформатора относится эпоксидный корпус, первичная обмотка, вторичная обмотка и магнитный контур. В распределительных устройствах трансформаторы можно устанавливать в произвольном положении, что, помимо прочего, было проверено испытаниями на сейсмическую стойкость.
Типы ТТ
  1. Опорные
  2. Проходные стержневые
  3. Проходные
  4. Шинные
  5. Специальное применение
  6. Наружного исполнения
Опорный трансформатор тока TPU
Трансформаторы тока TPU (TPU 4, TPU 5x, TPU 6x, TPU 7x), производства ООО АББ,  скомпонованы так, что выполняют функцию опоры проводника первичной цепи.
Характеристика
Исполнение для внутренней установки, эпоксидная изоляция Для измерения и защиты, максимально, с 6-ю вторичными обмотками Возможны варианты с переключением на вторичной или первичной стороне В соответствии с большинством международных стандартов
Параметры трансформаторов тока
Наибольшее рабочее напряжение (кВ)
3.6 - 40.5
Первичный ток(А)
10 - 3 200
Вторичный ток (А)
1 или 5
Частота (Гц)
50 или 60
Проходной стержневой трансформатор тока TTR
Трансформатор тока TTR с первичным стержневым проводом сконструирован так, что может быть использован в качестве проходного изолятора.
Характеристика
Исполнение для установки внутри помещения, эпоксидная изоляция Для измерения и защиты, максимально, с 2-мя вторичными обмотками Варианты, переключаемые на вторичной стороне, возможны
Наибольшее рабочее напряжение (KB)
3.6 - 25
Первичный ток (А)
100 -2 500
Вторичный ток (А)
1 или 5
Частота (Гц)
50 или 60
Проходной трансформатор тока BB (O)
Трансформатор тока BB, производства ООО АББ, без первичного провода, но с первичной изоляцией, который можно использовать в качестве проходного изолятора.
Характеристика
  1. Исполнение для внутренней установки, эпоксидная изоляция
  2. Для измерения и защиты, максимально, с 3-мя вторичными обмотками
  3. Возможны варианты с переключением на вторичной или первичной стороне
3.6 - 25
Первичный ток (А)
600 - 5 000
Вторичный ток (А)
1 или 5
Частота (Гц)
50 или 60
Шинный трансформатор тока KOKS
Трансформатор тока KOKS (KOKS 24. KOKS xxAxx), производства ООО АББ,  без первичного провода, но с первичной изоляцией, который может монтироваться непосредственно на высоковольтный проводник или на соединительную шину.
Характеристика
Исполнение для внутренней установки, эпоксидная изоляция Для измерения и защиты, максимально, с 4-мя вторичными обмотками
3.6 - 24
Первичный ток (А)
1 000 - 8 000
Вторичный ток (А)
1 или 5
Частота (Гц)
50 или 60
Трансформатор тока специального применения  BP, BD
Трансформаторы тока BP, BD
Трансформатор тока BP (BP 15), BD специального применения (выводы генератора, суммирующие трансформаторы тока,...).
Характеристика
•Исполнение для наружной установки, эпоксидная изоляция
•Для измерения и защиты максимально с 4- мя вторичными обмотками
•Возможен вариант с переключением на первичной и вторичной стороне
•В соответствии с большинством международных стандартов
3.6-17,5
Первичный ток (А)
100 - 10 000
Вторичный ток (А)
1 или 5
Частота (Гц)
50 или 60
Трансформатор тока наружной установки TPO
Трансформатор тока TPO  (TPO 7), который можно использовать для наружной установки (температура окружающей среды, влажность, загрязнение...)
Характеристика
  1. Исполнение для наружной установки, эпоксидная изоляция
  2. Для измерения и защиты максимально с 4-мя вторичными обмотками
  3. Возможен вариант с переключением на первичной и вторичной стороне
  4. В соответствии с большинством международных стандартов
12 - 40.5
Первичный ток (A)
10 - 2 500
Вторичный ток (A)
1 или 5
Частота (Гц)
50 или 60
« Измерительные трансформаторы тока Свердловского завода трансформаторов тока   Конструкции трансформаторов тока и напряжения »
