Комбинированные измерительные трансформаторы типа JUK 123а, которые выпускает компания ABB, предназначены для работы в электрических сетях с наибольшим длительно допустимым напряжением 126 кВ (номинальным 110 кВ) и номинальной частотой 50 Гц. Они могут работать в сетях как с изолированной, так и с эффективно заземленной нейтралью. Климатическое исполнение УХЛ1 при температуре окружающей среды от минус 55°C до плюс 40°C и относительной влажности до 100% при температуре плюс 30°C. Категория размещения 1 при высоте установки не выше 1000 м над уровнем моря.
Конструкция
Комбинированный измерительный трансформатор типа JUK 123а состоит из блока трансформатора тока и блока трансформатора напряжения, которые размещены в общем, герметичном корпусе, заполненном трансформаторным маслом.
Корпус трансформатора состоит из следующих частей: нижнего бака с размещенным в нем блоком трансформатора напряжения, фарфорового или композитного изолятора, головной части с расположенным в ней блоком трансформатора тока, и маслорасширителя в защитном кожухе.
На нижнем баке, выполненном из алюминиевого сплава, установлена клеммная коробка, в которой находятся выводы вторичных обмоток блока трансформатора тока и блока трансформатора напряжения, а также выводы экранов. Клеммники рассчитаны на подключение проводов сечением до 10 мм2 и могут быть оснащены предохранителями для цепей вторичных обмоток блока трансформатора напряжения и ограничителями перенапряжений, подключенными к выводам вторичных обмоток блока трансформатора тока. Имеется возможность пломбирования клемм, к которым подключены выводы обмоток, предназначенных для учета электроэнергии. Клеммная коробка оснащена двумя кабельными вводами типа PG21 (для кабелей с внешним диаметром от 013 мм до 018 мм) и двумя кабельными вводами типа PG29 (для кабелей с диаметрами от 018 мм до 025 мм).
Фарфоровая покрышка коричневого цвета имеет длину пути утечки, обеспечивающую работу трансформатора при степени загрязнения до III включительно. По желанию Заказчика трансформатор может быть укомплектован композитным изолятором серого цвета с длиной пути утечки, обеспечивающей работу трансформатора при степени загрязнения до IV включительно.
На головной части, изготовленной из алюминиевого сплава, установлены линейные выводы. Вывод Р2/А является общим для первичных обмоток блока трансформатора тока и блока трансформатора напряжения. Стандартные выводы, выполненные из алюминия, имеют форму прямоугольной пластины шириной 100 мм или 200 мм. По желанию Заказчика линейные выводы могут быть изготовлены в виде медных или алюминиевых стержней диаметром 30 мм или 40 мм.
Линейные выводы
Главной изоляцией измерительного трансформатора является кабельная бумага, пропитанная трансформаторным маслом. Колебания объема масла компенсируются маслорасширителем, выполненным из нержавеющей стали, который размещен в верхней части измерительного трансформатора. Учитывая небольшое количество масла, измерительный трансформатор не представляет угрозы для окружающей среды.
Отверстия для крепления измерительного трансформатора к опорной конструкции расположены на углах квадрата 450 х 450 мм.
По специальному заказу измерительный трансформатор может быть оснащен искровым разрядником, двумя коробками для раздельного размещения вторичных выводов блока трансформатора тока и блока трансформатора напряжения, клеммниками другого типа (например, резьбовыми), крышками для пломбирования клемм, кабельными вводами иного типа и для других диаметров кабелей.
1. Фабрика ABB - заполнение маслом. | 2. Готовая продукция. | 3. Сушка обмоток в вакуумной печи.
Технические данные комбинированного измерительного трансформатора JUK 123а
По желанию Заказчика возможна поставка трансформатора, имеющего возможность переключения коэффициента трансформации (1:2 или 1:2:4)
13.
Номинальный вторичный ток
1 А или 5 А
14.
Расширенный диапазон тока
120% или 150% или 200%
15.
Общее количество сердечников: - измерительных - защитных
1-5
1-3
1-4
16.
Параметры измерительных обмоток: - номинальная вторичная нагрузка / класс точности
2,5-30 BA/ 2,5-60 BA/ 2,5-120 BA/ 0.1 0,2 или 0,2 Si 0,5 или 0,5 S
17.
Параметры защитных обмоток: - номинальная вторичная нагрузка / класс точности
2,5-120 BA / 5P или 10P
Блок трансформатора напряжения
18.
Коэффициент напряжения 1,5 / 30с или 1,9 / 8 ч
19.
Общее число обмоток: 1-5 - измерительныхi 1-4 - защитных 1-3
20.
Измерительная обмотка: - номинальное напряжение
100: 73 В или 110: V3 В
номинальная вторичная нагрузка / класс точности; 10-75 BA / 0,1 или 0,1 и 3P:
10-150 BA / 10-400 BA /
0,2 или 0,2 и 3P - 0,5 или 0,5 и 3P
21.
Дополнительная обмотка:
- номинальное напряжение 100: 3 В или 100 В или 110: 3 В или 110 В
- номинальная вторичная нагрузка 25 BA или 50 BA
- класс точности 3Р или 6Р
