Монтажные требования к измерительным трансформаторам |
Измерительные трансформаторы внутренней установки на напряжение 6—10 кВ
Измерительные трансформаторы внутренней установки на напряжение 6—10 кВ отгружают в деревянных ящиках, обитых внутри влагонепроницаемым материалом. Хранят в закрытых отапливаемых складах (группа Л по ГОСТ 15150—69). При приемке в монтаж по паспортной табличке и внешнему виду устанавливают соответствие трансформатора проекту и идентичность обозначений выводов его обмоток с маркировкой. У измерительных трансформаторов сухого исполнения с фарфоровой изоляцией проверяют отсутствие механических повреждений изоляторов и прочность механического крепления арматуры, исправность контактных выводов первичной обмотки (отсутствие раковин, вмятин, пленок окиси), исправность металлических деталей — цоколя, кожуха, фланцев, планок шинодержателей (трещины и вмятины не допускаются). Проверяют также наличие отдельного болта для заземления диаметром не менее 8 мм и ровной площадки, очищенной от токонепроводящего материала для присоединения заземляющей шины и имеющей обозначение по ГОСТ 2930-62. Выводы вторичной обмотки осматривают на отсутствие механических повреждений. У трансформаторов с литой эпоксидной изоляцией (рис. 1) не должно быть трещин, неровностей, раковин, пор на поверхности изоляции.
Проверка других деталей не отличается от рассмотренных выше. Проверка маслонаполненных измерительных трансформаторов производится так же, как и трансформаторов наружной установки, и будет рассмотрена ниже. Электрические испытания измерительных трансформаторов включают в себя измерение сопротивления изоляции первичной обмотки мегаомметром на напряжение 2500 В (не нормируется), сопротивления изоляции вторичных обмоток мегаомметром на напряжение 500—1000 В (не нормируется, но для трансформаторов тока можно ориентироваться на среднее значение сопротивления изоляции, которое при исправной обмотке составляет 50—100 МОм), коэффициента трансформации, проверку полярности выводов, испытание изоляции первичной и вторичной обмоток повышенным напряжением промышленной частоты, снятие вольтамперной характеристики. Электрические испытания проводит персонал наладочной организации. Встроенные трансформаторы тока 35—110 кВВстроенные трансформаторы тока на напряжение 35—110 кВ отгружают с предприятия-изготовителя в деревянных ящиках, обитых внутри влагонепроницаемым материалом, в переходных фланцах вводов силовых трансформаторов (110 кВ), закрытых временными заглушками и заполненных маслом, или в герметизированных баках масляных выключателей и силовых трансформаторов. В первом случае трансформаторы тока хранят в сухих отапливаемых складах. Перед монтажом проводят проверки: соответствия проекту, отсутствия повреждений внешней изоляции (порезы, трещины не допускаются) и соответствия маркировки выводных концов. Проводят также полный цикл электрических испытаний. При оценке состояния обмотки ориентируются на среднее значение сопротивления изоляции, которое не должно быть менее 10—20 МОм. Переходные фланцы вводов со встроенными трансформаторами тока хранят под навесом в положении, соответствующем надписи «Верх» на фланце, герметичности фланца в период хранения судят по отсутствию следов утечки масла в местах уплотнений (рис. 2). Перед осмотром трансформатора тока избыточным давлением 25 кПа (0,25 кгс/см2) в течение 0,5 ч проводят испытание на герметичность уплотнений переходного фланца (особое внимание в период испытания следует обратить на уплотнения верхней заглушки и составного изолятора в коробке отводов), а затем отбирают пробу для испытания электрической прочности трансформаторного масла. При электрической прочности масла менее 40 кВ трансформатор тока подвергают сушке. Осмотр и проверка электрических характеристик трансформатора тока после слива масла и снятия временных заглушек ничем не отличаются от рассмотренных выше. Хранение трансформаторов тока, смонтированных на предприятии-изготовителе в баке трансформатора или выключателя, заключается в обеспечении герметичности и своевременной заливке масла в бак аппарата. Рис. 3. Измерительный трансформатор наружной установки на напряжение 110 кВ Измерительные трансформаторы наружной установки 35—110 кВ
Измерительные трансформаторы наружной установки на напряжение 35—110 кВ отгружают в собранном виде заполненными маслом, в деревянных ящиках, обрешетках. Трансформаторы напряжения, имеющие металлический бак, отгружают без упаковки. Трансформаторы хранят в закрытых складах или под навесами, защищенными от непосредственного воздействия атмосферных осадков. Перед осмотром детали трансформаторов очищают от пыли и грязи, фарфоровые изоляторы и покрышки протирают салфеткой, смоченной в. бензине. По внешнему виду и паспортной табличке устанавливают соответствие трансформаторов (рис. 3) проекту, а по упаковочному листу — комплектность поставки. Фарфоровые изоляторы и покрышки проверяют по рекомендациям к изоляторам. На герметизирующих узлах (уплотнения крышек, фланцев, маслоуказателей, контактных выводов обмоток) не должно быть следов течи масла. Определяют уровень масла в расширителе, который должен быть в пределах отметок маслоуказательного стекла. Трансформаторы, у которых разбито маслоуказательное стекло или нарушены пломбы предприятия-изготовителя, в монтаж не принимают. Сообщаемость маслоуказателя с внутренней полостью трансформатора и исправность масловыпускного крана (или пробки) проверяют сливом небольшого количества масла (в исправном трансформаторе уровень масла в указателе должен понизиться). Обычно эту проверку совмещают с отбором пробы масла для испытания электрической прочности и химического анализа (сокращенный анализ). При проверке дыхательных устройств демонтируют заглушки, установленные на период транспортирования. Металлические детали трансформатора (цоколь, кожух, бак, крышка, болты, гайки, шайбы) не должны иметь дефектов (вмятины, трещины, повреждения резьбы), контактные выводы первичной обмотки — раковин, наплывов, трещин, заусенцев. Обозначения выводов обмоток должны соответствовать паспортной табличке. С помощью пластинчатого щупа проверяют надежность уплотнений коробок выводов вторичных обмоток. Устанавливают наличие отдельного болта для заземления трансформатора диаметром не менее 10 мм по ГОСТ 2930-62. Окончательный вывод о соответствии измерительного трансформатора предмонтажным требованиям делают после электрических испытаний, выполненных в вышеперечисленном объеме. |
| « Монтаж трансформаторов тока 6—10 кВ | Назначение и принцип действия трансформатора напряжения » |
