Трёхфазная антирезонансная группа трансформаторов напряжения НАЛИТ, производства Самарский трансформатор (холдинг ОЭнТ), предназначена для применения в электрических цепях измерения, устройств защиты, управления и автоматики в электрических установках переменного тока частотой 50-60 Гц в сетях 6 и 10 Кв с изолированной нейтралью или заземленной через дугогасящий реактор, а также для установки в комплектные распределительные устройства (КРУ) и в сборные камеры (КСО).
Трёхфазная группа устойчива к феррорезонансу и (или) воздействию перемежающейся дуги в случае замыкания одной из фаз сети на землю.
Трёхфазная антирезонансная группа НИОЛ В классе точности 0,5
Схема соединения трёхфазной антирезонансной группы НИОЛ
SF1-Ihdm=2,5A кратн.3,5 SF2-IH0M=1,6A кратн.3,5 SA-переключатель
• Климатическое исполнение «У» или «Т», категории размещения 3 или 2 по ГОСТ 15150.
Технические параметры
Трехфазная антирезонансная группа НИОЛ В классе точности 0,2
Схема оперативных цепей защиты трёхфазной группы НИОЛ от феррорезонансных процессов
В схему сигнализации
Kvo -РН-53/60Д U p=20-30B
Куф -РН-53/200 Uср=135—140B
KL- промежуточное реле:РП-25 или РП-23
КС- кнопка съёма сигнала
ШС- шины сигнализации ШЗП- шина
