Трехфазный масляный трансформатор напряжения моделей НАМИТ, производства ОАО «Кентауский трансформаторный завод», используется для питания электроизмерительных приборов, схем зашиты, автоматики и сигнализации в электроэнергетических сетях 6 - 10 кВ переменного тока частотой 50 Гц, с заземленной или изолированной нейтралью. Устанавливают НАМИТ в щитах КРУ и в РУ промышленных предприятий.
Условия эксплуатации:
трансформатор НАМИТ служит для работ в областях с умеренным, холодном и тропическом климате.
трансформатор не рекомендуется эксплуатировать в химически активной среде и взрывоопасных зонах.
трансформатор не рекомендуется эксплуатировать в условиях вибрации, тряски, ударов. график работы - длительный.
эксплуатация в умеренной климатической зоне – при температуре атмосферного воздуха от -45+40 Со. В холодной зоне температура атмосферного воздуха в пределах -60+40 Со. Для тропической зоны - температура атмосферного воздуха в пределах -10+50 Со, при влажности воздуха с температурой +25 Со не более 80%.
Испытание трансформатора:
Все трансформаторы перед выпуском с завода, проходят типовые и приемо-сдаточные испытания по ГОСТу 11677.
Структура условного обозначения ТН
Н - трансформатор напряжения.
А - антирезонансный.
М - охлаждение масляное с естественной циркуляцией воздуха и масла.
ИТ - измерительный трансформатор.
Х - номинальная мощность, кВА.
10(6) - номинальное напряжение обмотки ВН, кВ.
У3(УХЛ, Т3) - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150
