НТМИ и НАМИ-10 (6) - Кентауский трансформаторный завод |
Масляные трансформаторы напряжения трехфазные (тип НТМИ и НАМИ), производства ОАО «Кентауский трансформаторный завод», применяются для понижения электрического тока переменного напряжения, в промышленных масштабах, с высокого, в диапазоне 6-10 кB, до низкого 100 B. Так же, возможно применение в качестве гальванической развязки при коммерческом учете и для защиты устройств в электроустановках переменного тока. Устройство выполнено в соответствии с требованиями технических условий 659 PK 0001 003322 и государственного стандарта 1983-2001. Требования условий эксплуатации:Работа трансформаторов типа НТМИ и НАМИ допускается в районах с умеренным или холодным климатом, в не взрывоопасной среде. Кроме того, допускается работа в химически активной среде. Монтаж трансформаторов разрешен на высоте над уровнем моря не более 1000м. Электротехнические характеристики устройства:Обмотка высокого напряжения, Uном. = 10(6)кB. Конструктивные особенности трансформаторов типа НТМИ и НАМИ:Корпус устройства представляет собой сварной бак. Сборка и монтаж трансформаторов выполняются в строгом соответствии КД. На соответствующих стрежнях магнитопровода крепятся предварительно установленные обмотки, монтируется ярмо и выполняется весь электрический монтаж и вакуумная сушка. Непосредственно перед монтажом активной части трансформатора, все соединения проходят тщательную проверку, проверяются коэффициент трансформации и угловая погрешность сдвига фаз. На завершающем этапе сборки устройства, проверяются моменты затяжки болтов, устанавливается активная часть, монтируется крышка и заливается масло. Тут же устанавливаются все необходимые аксессуары. Каждое готовое устройство проходит обязательные типовые и приемосдаточные испытания согласно нормативам. При индивидуальном заказе возможно изготовление трансформатора с любыми параметрами входного и выходного напряжения. Структура условного обозначения НТ - трансформатор напряжения. А - антирезонансный. М - охлаждение масляное с естественной циркуляцией воздуха и масла. И - измерительный. Х - номинальная мощность, кВА. 10 (6) - номинальное напряжение обмотки ВН, кВ. У 3(ХЛ3)- климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 Технические характеристики трансформатора НТМИ
Габаритные размеры трансформатора НТМИ
Технические характеристики НАМИ-10(6) У1, УХЛ
Габаритные размеры трансформатора НАМИ-10(6) У1, УХЛ
Примечание: По запросу завод может изготовить этот трансформатор с другими сочетаниями напряжений. |
| « Нормы испытаний электромагнитных трансформаторов напряжения | НТМИ-10 трехфазный трансформатор напряжения » |
