Начало >> Оборудование >> ТТ и ТН >> SAS 550/5G трансформаторы тока
Техобслуживание - SAS 550/5G трансформаторы тока
Назначение, описание, характеристики
Экспертное заключение
Приложение 1 к Экспертному заключению
Протокол 2
Меры безопасности при работе с элегазом
Измерения и обслуживание
Транспортирование и разгрузка
Монтаж и действия в случае повреждений
Техобслуживание
Схемы и чертежи
Инструкция заполнения элегазом
Монтаж первичных зажимов
Замена денсиметра
Трансформатор герметично закрыт. Поэтому старение элегаза не ожидается в течение долгого времени. Из-за этого специальное техобслуживание не требуется. Однако нужно наблюдать давление элегаза в трансформаторе.
Все информации по техобслуживанию прилагаются этому руководству по эксплуатации документом « Измерения и обслуживание трансформатора тока после установки и во время эксплуатации»
    1. Контроль плотности элегаза
См. пункт 7.2.1)
Внимание:
Кроме контроля давления элегаза трансформатору техобслуживание не нужно. Когда ремонт станет необходимым (с изменением компонентов, последующей вакуумной обработкой и заполнением элегазом), в исключительных обстоятельствах нужно получить специальные ремонтные инструкции от изготовителя.
Предохранительная мембрана (разрывная мембрана)
    1. Повреждение или срабатывание предохранительной мембраны
В случае удаления предохранительной мембраны из-за механического повреждения или срабатывания внутренней электрической дугой - срочно закрыть отверстие фольгой, чтобы избежать проникновения дождя, грязи и. т. д.
    1. Когда предохранительная мембрана не сработана, нужно проверить качество газа индикаторной трубкой (см. фото). Если есть продукты распада в газе, то нужно заменить весь элегаз трансформатора. Нужно собрать загрязнённый элегаз в маркированных баллонах и вернуть поставщику.
11. Обслуживание и чистка силиконовых изоляторов
Долговременные исследования показали отличные свойства силиконовых композиционных изоляторов особенно под условиями сильного загрязнения, солёной атмосферы и.т.д. в сравнении с фарфоровыми изоляторами.
В этих условиях фарфоровые изоляторы регулярно должны очищаться для избежания пробоев.
Гидрофобные свойства силиконовых композиционных изоляторов позволяют эти изоляторы практически не очищать. Установленная долговременная гидрофобия основывается на высоко- и низкомолекулярных составляющих силикона.
Выделение низкомолекулярных составляющих на поверхности силикона вызывает гидрофобическое поведение слоя загрязнения. Простым методом проверки является визуальный осмотр изолятора, когда идёт дождь. В случае появления капель на поверхности, не нужно очищать изолятор.
Изменение цвета силикона после очищения не имеет влияния на гидрофобическое поведение.
Загрязненные изоляторы могут быть очищены с учётом следующих указаний:
11.1 Допустимые средства очищения
В зависимости от степени загрязнения силиконовые композиционные изоляторы могут быть очищены следующими средствами очищения:
  1. Мыльная вода
  2. Пена для автомашин (1%)
  3. Спирт и другие алкоголи, как например
  4. Изопропил
  5. Этанол
  6. Пропанол
особенно для удаления масляных загрязнений.
Пользоваться другими средствами для очищения изоляторов нельзя.
Для обеспечения выполнения указанных мероприятий изготовитель не может издать общие инструкции ремонта. Важные детали эксплуатации и конструкции показаны в приложениях.
KB 000392
Ударный индикатор
Impact Indicator
Этот трансформатор снабжён ударными индикаторами (рис.1), для детекции возможных повреждений во время транспортировки.
This unit is equipped with impact indicators (fig.1) in order to detect any transportation damage.
Непосредственно после приёма следует проверить ударные индикаторы. В случае срабатывания любого индикатора (рис.2) срочно проинформировать фирму TRENCH GERMANY GmbH, Bamberg.
Please check the impact indicators immediately after receiving the consignment and inform TRENCH GERMANY GmbH, Bamberg, if one of the impact indicators has tripped (fig. 2).
Без рекомендации завода-изготовителя трансформатор вводить в эксплуатацию запрещается.
The unit must not be put into service before TRENCH GERMANY GmbH, Bamberg, has been contacted and has commented to this.
Impact Indicator
рис.1: Ударный индикатор не срабатывал Пружины и шары находиться в опоре.
Рис.2: Ударный индикатор срабатывал
Пружины и шары находиться вне опор
fig. 1: Impact indicator with springs and balls in normal positon
fig. 2: 1 imp act in di cato r after t rip pi rig: Springs and balls have fallen off the bearing.
TRENCH GERMANY GMBH
« KOKS xxAxx ABB   TDC 4 ABB »
