Начало >> Оборудование >> ТТ и ТН >> SAS 550/5G трансформаторы тока
Замена денсиметра - SAS 550/5G трансформаторы тока
Назначение, описание, характеристики
Экспертное заключение
Приложение 1 к Экспертному заключению
Протокол 2
Меры безопасности при работе с элегазом
Измерения и обслуживание
Транспортирование и разгрузка
Монтаж и действия в случае повреждений
Техобслуживание
Схемы и чертежи
Инструкция заполнения элегазом
Монтаж первичных зажимов
Замена денсиметра
Замена денсиметра у измерительного трансформатора наружного исполнения с элегазовой изоляцией
(смотри чертёж 220 387)
  1. Отключить поле измерительных трансформаторов.
Необходимо также выключить (или разъединить) питание контактов денсиметра (220V).
Заземление, как и замену денсиметра переводится персоналом подстанции.
  1. Удалить датчик температуры (3) из кармана (2) вмонтированного в корпус внизу трансформатора, используя гаечный ключ SW 13 и стопоря карман ключом SW 27. Не поверните карман, чтобы избежать негерметичности.
  2. Открутить и вытянуть штекер (4) из денсиметра.
  3. Повреждённый денсиметр открутить от клапана (1) с помощью гайки SW 27-2 одновременно поддерживая денсиметр. Обратите пожалуйста внимание на то, чтобы не во время откручивания денсиметра не повернуть клапан (1)
SW 27-1.Сам клапан это клапан пружинный, который закрывается автоматически при снятии денсиметра, так что газовая камера остается плотно закрыта.
  1. Изменить уплотнительное кольцо (оринг) на новое, поставленное вместе с новым денсиметром. Прикрутить новый денсиметр к клапану (1), используя гайку SW 27-2 и поддерживая одновременно денсиметр. Соблюдайте допустимые моменты затяжки.
  2. Вложить датчик температуры (3) в карман (2) и зафиксировать его гайкой. SW 13. Подключить и прикрутить штекер (4) к денсиметру.
  3. После инсталляции нового денсиметра должны быть проверены с помощью течеискателя или спрея для поиска утечек все места соединений, на которых проводились работы. Эти места соединений и окончание кабеля должны быть защищены от влаги через нанесение слоя силикона.
Проверить давление газа в трансформаторе (добавить газ по требованию).
  1. Замену денсиметра нужно задокументировать (записать заводские номера старого и нового денсиметра, заводский номер трансформатора, место замены, дату).
Замечание: SW = размер ключа ( в миллиметрах)
SA (25.06.2007)
сборка денсиметра
Указательная этикетка денсиметра
Размеры и допустимые моменты затягивания винтов и гаек
Сертификат Certificate
Настоящим подтверждаем что трансформаторы тока типа SAS 550/5G являются взрывобезопасными и части корпуса были протестированы в соответствии с A.D. German Pressure vessel regulations.
We, Trench Germany Gmbh hereby confirm that the delivered Current Transformers of type SAS 550/5G are designed as explosion proof design and that all pressure loaded housing parts are tested in accordance with the A.D. German Pressure vessel regulations.
« KOKS xxAxx ABB   TDC 4 ABB »
