Начало >> Оборудование >> ТТ и ТН >> SAS 550/5G трансформаторы тока
Назначение, описание, характеристики
Экспертное заключение
Приложение 1 к Экспертному заключению
Протокол 2
Меры безопасности при работе с элегазом
Измерения и обслуживание
Транспортирование и разгрузка
Монтаж и действия в случае повреждений
Техобслуживание
Схемы и чертежи
Инструкция заполнения элегазом
Монтаж первичных зажимов
Замена денсиметра
Изготовитель:       ТРЕНЧ ГЕРМАНИЯ ГмбХ
НЮРНБЕРГЕР ШТРАССЕ 199 96050 БАМБЕРГ
Описание оборудования:
Трансформатор тока 550 кВ SAS 550/5G с газовой изоляцией
Наименование прибора - трансформаторы тока элегазовые Trench типа SAS 123/245/362/550/800 с возможностью установки неподвижного контакта разъединителей типа РИД.
Типопредставителъ: SAS 245
Изготовитель: Фирма «Trench Germany GmbH» Numberger StraBe 199 in D-96050 Bamberg;.
Germany.
Образцы, отобранные для испытаний (акт отбора от 27.03.2007): SAS 245 №№ 07/073457, 07/073458. 07/073460
Обозначения в протоколе:
XX - требование не применяется или применяется альтернативное требование (испытание) XXX - испытания не проводились
ДА - соответствует требованию или результат испытания положительный.
НЕТ - не соответствует требованию или результат испытания отрицательный.
Протокол на 5 листах
Настоящий протокол распространяется только на образны, подвергнутые испытаниям. Полная или частичная перепечатка без согласия ИЛСИ ФГУП «ВНИИМС» запрещена.
СВЕДЕНИЯ О ПРИБОРЕ
Наименование прибора:                       Трансформатор тока элегазовый Trench типа SAS 245
КЛАССИФИКАЦИЯ:
Номинальное напряжение, кВ        220
Номинальный первичный ток, А                                                             3000
Номинальный вторичный ток, А                                                              1
Номинальная частота, Гц        50
Номинальная вторичная нагрузка для измерения, В-А                         50/30
Номинальная вторичная нагрузка для защиты, В А                              40
Номинальные классы точности вторичных обмоток для измерения 0,2S/0,5 Номинальные классы точности вторичных обмоток для зашиты 10 Р
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Климатическое исполнение                                                             УЗ по ГОСТ 15150
Температура, °С        - 50 ... + 45
Относительная влажность при -ь25 °С, %                                              до 98
Атмосферное давление, мм. рт.ст.                                                             650 ... 800
РЕЖИМ РАБОТЫ
Кратковременный/ длительный                                                       длительный
СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
Прибор класса (0/01/1/П/Ш)        01 по ГОСТ 12.2.007.0
СРОКИ И УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ
Период проведения испытаний                                                       27.03.2007 г. - 18.04.2007 г.
Температура, °С        24 - 25
Относительная влажность, %        80 - 82
Атмосферное давление, мм. рт. ст.                                                        746 - 752
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Установка ВВ напряжения № 546337, аттестат № 2 до 02.06.2007 г Пробойная установка УПУ-10 зав. N 2959, аттестат N4 до 02.06.2007г.
Цифровой термометр 1501 зав. N 198, СП 207/05-677 до 03.06.2007г.
Барометр Μ 110 зав. N 356, СП 015202916 до 28.06.2008г.
Секундомер зав. N 7076, СП N 9846 до 23.06.2007г.
Вольтметр В7-34 зав. Ь 336289, СП 206.3-44-06 до 15.06.2007 г.
Испытательный штырь 0 4 мм. L=100mm.N 28 СП 7 до 15,02.2009г.
Стандартный испытательный палец аттестат №3 до 11.01.2009 г.
Пружинное ударное устройство (молоток) № 20 аттестат №20 до 02.02.2009г. Мегаомметр Е6-16 зав. N 086980, СП 206.3-45-06 до 15.06.2007 г Миллиомметр Е6-15 зав. N 0389, СП 206.3-46-06 до 15.06.2007 г.
Миллиамперметр Э 513 зав. N 19311, СП 206.1-1829-06 до 27.06.2007г
Остальное испытательное оборудование указано в дополнительных листах.
4 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Пункт ГОСТ
Требования
Измерено-определено
ГОСТ 7746 п.6.3.4
Изоляция вторичных обмоток трансформа- гора относительно заземленных частей, а для трансформаторов с несколькими вторичными обмотками -также относительно друг друга должна выдерживать 1-минутное напряжение 3 кВ частоты 50 Гд.
Да, 3 кВ
ГОСТ 7746 п.7.1
Требования безопасности к конструкции трансформаторов - по ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 12.2.007.3
Да
ГОСТ 12.2.007.3 п.1.1
Изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0
Да
ГОСТ 12.2.007.0 п.3.1
Общие требования
Да
ГОСТ 12,2.007.0 п.п.3.1.1 - 3.1.3
Требования к защите от шума, вибрации, электромагнитных полей, теплового, оптического, рентгеновского излучения, ультразвука
XX
ГОСТ 12.2.007.0 п.3.1.4
Требования к элементам для защиты от случайного прикосновения
Да - обеспечивается внешними ограждениями, оболочкой (встроенный)
ГОСТ 12.2.007.0 п.3.1.5
Электрическая схема должна исключать возможность самопроизвольного включения и отключения
Да
ГОСТ 12.2.007.0 п.п.3.1.6- 3.1.7
Требования к изделиям, состоящим из нескольких частей
XX
ГОСТ 12.2.007.0 п.3.1.8
При необходимости должны быть оборудованы сигнализацией, надписями и табличками
Да - по ГОСТ 12.2.007.3 п.2.7
ГОСТ 12.2.007.0 п.3.1.9
Изделия массой более 20 кг должны иметь устройства для подъема
Да
ГОСТ 12.2.007.0 п.3.1.10
Должна обеспечиваться пожарная безопасность изделия
Да - ограничением температуры возможных источников зажигания (по ГОСТ 7746)
ГОСТ 7746 п.3.5.1
Требования к нагреву - по ГОСТ 8024
Да
ГОСТ 8024 п.1.1
Превышение температуры обмоток над температурой окружающего воздуха не должно превышать 90°С.
Да, 89 °С
|ГОСТ 12.2.007.0 п.3.2
Требования к изоляции                    /Да
ГОСТ 12.2.007.0 п.3.2.1
Выбор изоляции должен определяться примененным напряжением
Да (по ГОСТ 7746. см. выше)
ГОСТ 12.2.007.0 п.3.2.2
Требования к изоляции частей, доступных для прикосновения
Да - обеспечивается внешними ограждениями или оболочками
ГОСТ 12.2.007.0 п.3.3
Требования к защитному заземлению
Да- согласно п. 6.10.4 ГОСТ 7746
ГОСТ 12.2.007.0 п.3.3.1
Изделие должно быть оснащено элементом для заземления
Да
ГОСТ 12.2.007.0 п.3.3.2
Для присоединения заземляющего проводника должны использоваться сварные или резьбовые соединения
Да,
резьбовые
ГОСТ 12.2.007.0 п.3.3.3
Не допускается использование для заземления крепежных деталей
Да
ГОСТ 12.2.007.0 п.3.3.4
Болт заземления должен быть выполнен или покрыт материалом, стойким к коррозии, к не должен иметь поверхностной окраски
Да
ГОСТ 12.2.007.0 п.3.3.5
Болт заземления должен быть размещен в удобном и безопасном месте Рядом должен быть помещен нестираемый знак заземления по ГОСТ 21130 Контактная площадка вокруг болта должна быть выполнена из материала, стойкого к коррозии, и не должна иметь поверхностной окраски
Должны быть приняты меры против ослабления контакта между болтом и заземляющим проводником
Диаметр резьбы болта должен быть не менее 16 мм.
Диаметр площадки должен быть не менее 16 мм
Да
Да
Да
Да,
пружинная шайба Да, M l6
Да, О 20,5
ГОСТ 12.2.007.0 п.3.3,6
Допускается обеспечивать необходимую площадь с помощью шайб
XX
ГОСТ 12.2.007.0 п.3.3.7
Сопротивление между болтом заземления и доступными металлическими частями не должно превышать 0.1 Ом
Да,
0,08 Ом
ГОСТ 12.2.007.0 п.3.3.8
Все шкафы, стойки, шасси и т.п. должны иметь элементы заземления
Да
ГОСТ 12.2.007.0 п.3.3.9
Все элементы изделия должны иметь независимое присоединение к заземляющей магистрали. Последовательное соединение не допускается
Да
ГОСТ 12.2.007.0 п.3.3.10
Требования к заземлению движущихся частей
XX
ГОСТ 12.2.007.0 п.3.3.11
Допускается выполнять элемент для заземления снаружи металлической оболочки.
Да
ГОСТ 12.2.007.0 п.33.12
Электрический контакт между съемными и, несъемными частями оболочек должен осуществляться непосредственным прижатием. Места контактирования должны быть защищены от коррозии и не покрыты электроизолирующими слоями
Да
Да
ГОСТ 12.2.007.0 п 3.3.13
Требования к изделиям в тропическом исполнении
XX
ГОСТ 12.2.007.0 п.3.4 -3.8
Требования к органам управления, блокировке, оболочкам, вводным устройствам, сигнализации
XX
ГОСТ 12.2.007.0 п.3.9
Требования к маркировке
Да
ГОСТ 12.2.007.0 п.3.9.1
Требования к маркировке разъемных соединений
XX
ГОСТ 12.2.007.0 п.3.9.2
Выводы изделия должны быть снабжены маркировкой. Навеска маркировочных бирок не допускается.
Да
ГОСТ 12.2.007.0 п.п.3.9.3-3.9.5
Требования к маркировке и окраске соединительных проводов
ГОСТ 12.2.007.3 п.1.2
Электрическая прочность изоляции - по ГОСТ 1516.3
XX, в части изоляции вторичных обмоток применяются требования ГОСТ 7746
ГОСТ 12.2.0073 п.1.3
Длина пути утечки внешней изоляции - по ГОСТ 9920
Да
ГOCT 12.2.0073 п.2.7 1
Должны быть предупредительные знаки и надписи: “Внимание! Опасно! На разомкнутой обмотке напряжение”.
Да
ГОСТ 7746 п.7.2.1____
Требования безопасности при испытаниях трансформаторов
Да
Вывод:
Трансформаторы тока элегазовые Trench типа SAS 123/245/362/550/800 с возможностью установки неподвижного контакта разъединителей типа РИД, выпускаемые фирмой «Trench Germany GmbH» соответствуют требованиям п. 6.3.4 и р.7 ГОСТ 7746-2001.
« KOKS xxAxx ABB   TDC 4 ABB »
