Открытые контактные соединения и наружные переключатели коэффициента трансформации
в соответствии с требованиями для контактных соединений
2.
Внутренние переключатели коэффициента трансформации
при величинах температурных параметров превышающих допустимые значения - по аварийной заявке;
в остальных случаях - при ближайшем выводе в ремонт, но не позднее, чем через 30 дней
3.
Основная изоляция (общее повышение диэлектрических потерь в основной изоляции из-за ее увлажнения, загрязнения и старения; локальное повышение диэлектрических потерь, обусловленное конструктивными особенностями конкретных типов ТТ) - температурные аномалии на поверхности ТТ
в остальных случаях для принятия решения выполнить испытания диэлектрических характеристик изоляции и масла в соответствии с нормами при ближайшем выводе в ремонт, но не позднее, чем через 30 дней
4.
Вторичные обмотки и магнитопровод (обрывы во вторичных обмотках, замыкания между пластинами в магнитопроводе) - температурные аномалии на поверхности ТТ
5.
Уровень масла в маслонаполненных ТТ снижен
по аварийной заявке
6.
Нагрев разрядников, установленных между элементами многоэлементных ТТ (на связующих обмотках)
