Трансформатор тока ТВЛМ-6 опорный, предназначен для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, сигнализации и управления в электрических цепях переменного тока частотой 50 или 60 Гц класса напряжения 6 кВ.
Трансформаторы изготавливаются разных конструктивных вариантов в климатическом исполнении «У», категории размещения 3 по ГОСТ 15150. Технические параметры ТВЛМ-6
Наименование параметра
Значение
Номинальное напряжение, кВ
Номинальный первичный ток, А
10-400
Номинальный вторичный ток, А
Число вторичных обмоток
Номинальная вторичная нагрузка с коэффициентом мощности
cosφ2=0,8, В -А:
15
Класс точности обмотки: для измерения или защиты
1; 10Р
Номинальная предельная кратность обмотки для защиты
