Трансформаторы тока ТБМО-220 УХЛ1 являются масштабными преобразователями тока и предназначены для питания электрических измерительных приборов и релейной защиты в электрических сетях переменного тока частоты 50 Гц с глухо заземленной нейтралью. Трансформатор предназначен для работы на открытом воздухе в районах с умеренным и холодным климатом.
Наименование параметра |
Значение параметра |
Заводской тип |
ТБМО-220 УХЛ1 |
Вид внутренней изоляции |
Маслобарьерная |
Тип внешней изоляции |
Фарфор |
Номинальное напряжение, кВ |
220 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ |
252 |
Номинальная частота, Гц |
50 |
Номинальный ток первичной обмотки, А |
200-600 |
Номинальный вторичный ток, А |
5(1) |
Односекундный ток термической стойкости, кА |
40 |
Ток электродинамической стойкости, кА |
102 |
Количество вторичных обмоток |
5 |
Назначение вторичных обмоток: №1 №2 №3 №4 №5 |
для измерения и учета для измерения и защиты для релейной защиты для релейной защиты для релейной защиты |
Параметры вторичных обмоток
обмотка 1 - класс точности/номин. нагрузка обмотка 2 - класс точности/номин. нагрузка обмотка 3 - класс точности/номин. нагрузка обмотка 4 - класс точности/номин. нагрузка обмотка 5 - класс точности/номин. нагрузка |
0,25/2,5 0,5/10 5Р/50 5Р/50 5Р/50 |
Номинальный коэффициент трансформации вторичных обмоток: №1 №2 №3 №4 №5 |
200-600/5(1) 600/5(1) 1200/5 1200/5 1200/5 |
Номинальная предельная кратность защитных обмоток |
20 |
Допустимая величина механической нагрузки от горизонтального тяжения проводов, Н, не менее |
2000 |
Герметичность конструкции |
да |
Габариты трансформатора, высота / диаметр, м |
3,0 / 0,6 |
Масса трансформатора, кг |
640 |
Масса масла, кг |
200 |
Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, С |
+45 |
Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха, С |
-60 |
Максимальная скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с |
40 |
Максимальная скорость ветра при наличии гололеда, м/с |
15 |
Толщина стенки гололеда, мм |
20 |
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 |
УХЛ1 |
Высота установки над уровнем моря, м |
до 1000 |
Сейсмостойкость, балл по шкале МSК, не менее |
7 |
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ |
900 |
Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты 50 Гц в сухом состоянии и под дождем, кВ |
395 |
Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ГОСТ 9920, не менее, см/кВ |
2,25 |
Уровень частичных разрядов при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, пКл |
10 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет |
3 |
Срок службы, лет, не менее |
30 |
