ТДЗЛК, ТДЗРЛ ОЭнТ |
Назначение и область применения Датчики тока трансформаторные ТДЗЛК, ТДЗРЛ, Самарский трансформатор (холдинговая компания ОЭнТ), предназначены для питания схем релейной защиты от замыкания на землю отдельных жил трехфазного кабеля путем трансформации возникших при этом токов нулевой последовательности. Датчики предназначены для установки на кабель диаметром от 70 до 200мм. Датчик тока трансформаторный ТДЗРЛ является разъемным. Датчики могут поставляться с гибкими выводами. Рассчитаны для эксплуатации в климатическом исполнение «У», «Т», «УХЛ » категории размещения 3 или 2 по ГОСТ 15150. Технические параметры
Габаритные и установочные размеры
| « ТДЗЛВ 10 ОЭнТ | Термическая и электродинамическая стойкости трансформаторов тока типа TBЛM » |
