трансформаторы тока ТФМ-110
Трансформаторы являются масштабными преобразователями параметров переменного тока и предназначены для питания электрических измерительных приборов, защитных устройств в электрических системах переменного тока частотой 50 или 60 Гц.
Классификация
Трансформаторы тока наружной установки классифицируются по виду покрышки (фарфоровая), по наполнению (маслонаполненный), степени загрязнения по ГОСТ 9920-89 (II), номинальному напряжению (35, 110 кВ) и климатическому исполнению.
Структура условного обозначения ТФМ-[*]-11 [*]1:
Т   — трансформатор тока;
Ф — в фарфоровой покрышке;
М       — маслонаполненный;
[*] — номинальное напряжение, кВ;
II — степень загрязнения по ГОСТ 9920-89;
[*]1 — климатическое исполнение (У, Т, ХЛ) и категория размещения по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.
Особенности конструкции ТФМ-35-II У1 (Т1, ХЛ1)
трансформатор тока ТФМ-35
Трансформатор состоит из активной части, установленной на основании. На нее надета фарфоровая покрышка, заполненная трансформаторным маслом и закрытая маслорасширителем.
Активная часть трансформатора представляет собой одно- или многовитковую первичную обмотку, проходящую через три магнитопровода с вторичными обмотками. Вторичные обмотки - одна для измерения и две обмотки для защиты.
На крышке расширителя имеется фланец с отверстием, служащий для вакуумирования и доливки масла, а на стенке расширителя указатель уровня масла.
Трансформатор заполнен трансформаторным маслом. Уровень масла ненагруженного трансформатора при температуре 20°С должен находиться против черты маслоуказателя.
На основании трансформатора имеются низковольтные выводы вторичных обмоток, зажимы для заземления, патрубок для слива и отбора пробы масла.
Таблички с основными техническими данными трансформатора расположены на основании.
Габаритные, установочные и присоединительные размеры трансформаторов приведены на рис. 1-6.
конструкция ТФМ-35-II У1
Рис. 1. Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры для трансформаторов с коэффициентами трансформации 15 (30; 50; 100)/1(5):
1 - болт М12 для заземления;
2 - панель выводов вторичных обмоток
размеры для трансформаторов тока с коэффициентами трансформации 200
Рис. 2. Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры для трансформаторов с коэффициентами трансформации 200 (300; 400; 600)/1(5), 500/5
Рис. 3. Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры для трансформаторов с коэффициентами трансформации 750(1000)/5
размеры для трансформаторов тока с коэффициентами трансформации 1200
Рис. 4. Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры для трансформаторов с коэффициентами трансформации 1200/1, 1200(1500)/5
Рис. 5. Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры для трансформаторов с коэффициентами трансформации 2000/5
размеры для трансформаторов тока с коэффициентами трансформации 3000
Рис. 6. Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры для трансформаторов с коэффициентами трансформации 3000/1(5):
Условия эксплуатации ТФМ
Высота над уровнем моря не более 1000 м.
Температура окружающего воздуха от -45 до 40°С для исполнения У, от -10 до 50°С для исполнения Т и от - 60 до 40°С для исполнения ХЛ.
Относительная влажность воздуха до 80% при температуре 20°С. Атмосферное давление от 84 до 106,7 МПа (от 630 до 800 мм рт.ст.).
Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
Требования техники безопасности по ГОСТ 12.2.007.3-75, пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91. Трансформаторы соответствуют ТУ 16-97 ИАЯК.671214.030 ТУ (ТУ 3414-030-17537922-98).
Особенности конструкции ТФМ-110-II У1 (Т1, ХЛ1)
Трансформатор состоит из основания с активной частью, фарфоровой покрышки и расширителя для трансформаторного масла.
Активная часть трансформатора представляет собой одно- или многовитковую первичную обмотку, проходящую через четыре магнитопровода с вторичными обмотками.
Первичная обмотка подсоединена с помощью отводов к съемным вводам, установленным на расширителе. На крышке расширителя имеется фланец с отверстием, служащий для вакуумирования и доливки масла, а на стенке расширителя - указатель уровня масла.
На основании трансформатора имеется запорное устройство, служащее для заливки масла под давлением и для слива, зажимы для заземления, низковольтные выводы трех защитных и одной измерительной обмоток.
размеры трансформатора ТФМ-110-II У1
Рис. 7. Габаритные, установочные, присоединительные размеры трансформатора
1 - два болта М8 для заземления;
2 - выводы НН со шпильками М8 Масса - 630 кг
Таблица к рисунку 7
Ток, А
Размеры, мм
а
b
с
До 1200
45
62
1500- 2000
45
45
85
Габаритные, установочные и присоединительные размеры трансформаторов приведены на рис. 5.
Температура окружающего воздуха от минус 45 до 40°С для исполнения У, от -10 до 50°С для исполнения Т и от -60 до 40°С для исполнения ХЛ.
Технические данные ТФМ-35-II У1 (Т1, ХЛ1)
Наибольшее рабочее напряжение, кВ 40,5
Номинальный вторичный ток, А         1; 5
Номинальный класс точности вторичной обмотки для измерения   0,2; 0,5; 0,2S; 0,5S
Номинальный класс точности вторичных обмоток для защиты       5Р; 10Р
Количество вторичных обмоток:
для измерения       1
для защиты 2
Время протекания тока КЗ, с    3
Удельная длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ    2,25
Механические нагрузки:
тяжение проводов в горизонтальном
направлении, Н     500
скорость ветра, м/с         40
Масса, кг     170; 270*
* Для трансформаторов тока с номинальным первичным током 3000 А.
Номинальное число ампер-витков, типоисполнение по токам, вторичная нагрузка в классах точности, ток электродинамической и термической стойкости, предельная кратность обмоток приведены в табл. 1.
Характеристики погрешностей (токовой и угловой) обмотки для измерения при номинальной нагрузке 5-20 В*А с соs ф2=0,8 приведены на рис. 8.
погрешности вторичной обмотки ТТ
Рис. 8. Токовая AI и угловая 8 погрешности вторичной обмотки для измерения:
1'       - пределы допустимой погрешности в классе точности;
2'       - зона измеренных значений токовой погрешности AI при номинальной нагрузке 5 В*А и cos φ2=0,8;
3'       - зона измеренных значений токовой погрешности AI при номинальной нагрузке 20 В •А и cos φ2=0,8;
4'       - зона измеренных значений угловой погрешности 8 при номинальной нагрузке 5-20 В •А и cos φ2=0,8
График зависимости предельной кратности вторичных обмоток для защиты К от мощности вторичной нагрузки Sj* при 5 и 10% полной погрешности приведены на рис. 9, 10 соответственно.
Номинальное число ампер-витков, AxW
Типоисполнение по токам, А/А
Номинальная вторичная нагрузка в классах точности, ВА, при cos φ2=0,8
Электродинамическая и термическая стойкость, кА
Предельная кратность обмоток для защиты, не менее
0,2
0,5
0,2S
0,5S
10Р
1 Д
1 т
10Р
750
15/1(5) 30/1(5) 50/1(5)
0,4 0,8 1,3
16
900
100/1
16
17
800
200/1
16
900
300/1
16
17
800
400/1
25
16
1200
100/5 200/5 300/5 400/5 600/1(5) 1200/1(5)
6 13 20 25 38 76
2,5 5 8 10 15 30
17
18
1000
500/1(5) 1000/1(5)
12 25
16
17
1500
750/1(5) 1500/1(5)
48 94
19 37
19
2000
2000/1(5)
127
3000/1(5)
145
57
Примечание: cos φ2=0,8 при индуктивной нагрузке.
Зависимость предельной кратности вторичных обмоток для защиты от мощности вторичной нагрузки
Рис. 9. Зависимость предельной кратности вторичных обмоток для защиты от мощности вторичной нагрузки для 5% полной погрешности при коэффициентах трансформации:
- 100(200; 300; 400; 500; 600; 750; 1000; 1200; 1500)/1(5);
- 15(30; 50)/1(5);
- 3000/1(5)
Рис. 10. Зависимость предельной кратности вторичных обмоток для защиты от мощности вторичной нагрузки для 10% полной погрешности при коэффициентах трансформации:
- 15(30; 50)/1(5);
- 3000/1(5)
Обозначение зажимов обмоток, назначение обмоток, средняя длина магнитного пути, сечение магнитопровода, сопротивление вторичной обмотки приведены в табл. 2.
Гарантийный срок - 3 года со дня ввода трансформатора в эксплуатацию, но не позднее 6 мес для действующих и 9 мес для строящихся предприятий со дня поступления трансформатора на предприятие.
Технические данные ТФМ-110-II У1 (Т1, ХЛ1)
Наибольшее рабочее напряжение, кВ 126
0,2S; 0,5S
для измерения       1
для защиты 3
тяжение проводов в горизонтальном направлении, Н     1000
гололед при толщине корки льда, мм, не более    20
скорость ветра при гололеде, м/с       15
скорость ветра без гололеда, м/с       40
Масса, кг     630
Номинальный первичный ток, вторичная нагрузка в классах точности, ток электродинамической и термической стойкости, предельная кратность приведены в табл. 3.
Значения погрешностей угловой и токовой измерительных обмоток при номинальной нагрузке 7,5-30 В •А, а также 5-20 В •А сos ф 2 = 0,8 приведены на рис. 11 и 12 соответственно.
Назначение обмоток
Номинальный коэффициент трансформации, А/А
Средняя длина магнитного пути, м
Сечение магнитопровода, см2
Сопротивление вторичной обмотки, Ом, постоянному току, А, при 20°С
1 И-1-1 Иг
Измерение
15/1(5):
30/1(5);
50/1(5)
0,44
4,56
0,133
3,527
2Иг2Иг
ЗИгЗИг
Защита
0,43
13,3
0,17
4,535
1И1-1И2
Измерение
100/1
0,44
4,56
0,262
4,308
2Иг2И2
ЗИгЗИ
Защита
300/1
0,43
13,3
0,334
5,517
200/1;
400/1
1 И-1-1 Иг
Измерение
600/1;
1200/1
0,47
4,56
0,262
4,77
2Иг2Иг ЗИгЗИг
Защита
0,46
13,3
0,334
6,383
1 И-1-1 Иг
Измерение
100/5;
200/5;
300/5;
400/5;
600/5;
1200/5
0,44
4,56
0,262
4,308
2Иг2Иг ЗИгЗИг
Защита
0,43
13,3
0,334
5,517
1 И-1-1 Иг
Измерение
500/1; 1000/1
0,51
5,87
0,179
5,526
2Иг2Иг
ЗИгЗИг
Защита
0,49
17,67
0,227
6,868
1 И-1-1 Иг
Измерение
500/5; 1000/5
0,44
4,56
0,179
5,526
2ИГ2И2
ЗИ1-ЗИ2
Защита
0,43
13,3
0,227
6,868
1Иг1И2
Измерение
750/1;
1500/1
0,57
3,99
0,306
6,511
2Иг2И2
ЗИ1-ЗИ2
Защита
0,55
11,4
0,388
8,526
1Иг1И2
Измерение
750/5;
1500/5
0,44
3,42
0,306
6,511
2Иг2И2
ЗИГЗИ2
Защита
0,43
10,41
0,388
8,536
1ИГ1И2
Измерение
2000/1
0,58
3,36
0,39
8,174
2ИГ2И2
ЗИ1-ЗИ2
Защита
0,57
9,31
0,499
10,859
1ИГ1И2
Измерение
2000/5
0,45
3,04
0,39
8,174
2ИГ2И2
ЗИГЗИ2
Защита
0,44
9,04
0,499
10,859
1 И-1-1 И2
Измерение
3000/1;
3000/5
0,44
4,56
0,133
3,527
2И1-2Иг
ЗИ1-ЗИ2
Защита
0,43
13,3
0,17
4,535
Время протекания тока к.з., с Удельная длина пути утечки
Таблица 3
Типоисполнение трансформатора
Номинальный первичный ток, А
Вторичная нагрузка в классах точности, ВА, при cos φ2 = 0,8
Ток электродинамической и термической стойкости, кА
0,2
0,5
10Р
ТФМ-110-II У1, ТФМ-110-II Т1, ТФМ-110-II ХЛ1
_
30
_
30
11
16
21
8
31
36
14
46
18
54
21
67
26
ТФМ-110-II У1, ТФМ-110-II Т1, ТФМ-110-II ХП1
1000 1200 1500 2000
20 20 20 20
30 30 30 30
20 20 20 20
40 30 40 40
77 92 115 163
30 36 45 60
20 20 20 20
Рис. 11. Токовая (AI) и угловая (5) погрешности вторичной обмотки для измерения
1'       - предел допустимой погрешности в классе точности 0,5;
2'       - зона измеренных значений токовой погрешности ( I) при номинальной нагрузке 7,5 В*А и cos φ 2 = 0,8;
3'       - зона измеренных значений токовой погрешности ( I) при номинальной нагрузке 30 В •А и cos φ 2 = 0,8;
4'       - зона измеренных значений угловой погрешности (d) при номинальной нагрузке 7,5-30 В •А и cos φ 2 = 0,8
Рис. 12. Токовая ( I) и угловая (d) погрешности обмоток для измерения
1'       - предел допустимой погрешности в классе точности 0,2;
2'       - зона измеренных значений токовой погрешности ( I) при номинальной нагрузке 5 В •А и cos φ 2 = 0,8;
3'       - зона измеренных значений токовой погрешности ( I) при номинальной нагрузке 20 В •А и cos φ 2 = 0,8;
4'       - зона измеренных значений угловой погрешности (d) при номинальной нагрузке 5-20 В •А и cos φ 2 = 0,8
Рисунок 12
Зависимость предельной кратности вторичных обмоток для защиты (К) от мощности вторичной нагрузки (S2mJ и типовая кривая намагничивания магнитопроводов приведены на рис. 13 и 14 соответственно.
Рисунок 14
Рис. 13. Зависимость предельной кратности вторичных обмоток для защиты от мощности вторичной нагрузки
а - для 5% полной погрешности
- коэффициент трансформации 500-1000-2000/1; 5 А;
- коэффициент трансформации 750-1500/1; 5 А;
- коэффициент трансформации 100-200-300-400-6001200/1; 5 А
б - для 10% полной погрешности
- коэффициент трансформации 100-200-300-400-600-1200/1; 5 А
Рис. 14. Типовая кривая намагничивания магнитопроводов вторичных обмоток для защиты
Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода трансформатора в эксплуатацию, но не позднее 6 мес для действующих и 9 мес для строящихся предприятий со дня поступления трансформатора на предприятие.
ГОСТ (ТУ) ТФМ-35-II У1 (Т1, ХЛ1) (ТУ 16-97 ИАЯК.671214.030 ТУ;ТУ 3414-030-17537922-98) ТФМ-110-II У1 (Т1, ХЛ1) (ТУ 16-96 ИАЯК.671214.028 ТУ)
Рисунок 13
Изготовитель: ОАО "Холдинговая компания "Электрозавод"
105023, г. Москва, ул. Электрозаводская, 21
