TJO 7 - трансформаторы напряжения наружной установки, производства ABB.
Трансформаторы напряжения типа TJO 7 с одним изолированным полюсом заливаются в эпоксидную смолу и спроектированы для наивысшего допустимого класса напряжения до 40,5 кВ. Другие классы напряжения возможны, однако они должны быть предметом согласования между производителем и заказчиком. Если не определены иные требования, то стандартное значение коэффициента перенапряжения трансформаторов составляет 1,9 x Un/8 час.
Трансформаторы напряжения типа TJO 7 ABB с одним изолированным полюсом являются трансформаторами малой мощности, работающими в условиях, близких к холостому xoдy преобразующими входное напряжение (первичное) в выходное (вторичное), соответствуя требованиям, обусловленным классом точности. Первичная обмотка однополюсных трансформаторов имеет один изолированный полюс «А» и один заземленный полюс «N». Трансформаторы напряжения имеют обычно две вторичные обмотки. Первая предназначена для измерений либо защиты (непрерывная работа). Вторая обмотка предназначена для защиты либо подавления явления феррорезонанса. Один из зажимов вторичной обмотки трансформатора во время работы должен быть заземлен (внимание: если дополнительная вторичная обмотка включена в схему открытого треугольника, цепь открытого треугольника можно заземлить только в одной точке). Выводы вторичных обмоток расположены в коробке зажимов литого типа и закрыты герметичной крышкой.
Трансформаторы крепятся к основанию с помощью четырех болтов, используя для этой цели отверстия в опорной плите трансформатора. Трансформаторы имеют заземляющий зажим, расположенный на опорной плите трансформатора. Для облегчения транспортировки и монтажа трансформаторы снабжаются четырьмя специальными захватами. Специально, после согласования с производителем, можно заказать изготовление переключаемых трансформаторов, переключающих первичное либо вторичное напряжение по вторичной стороне аппарата.
Параметры трансформатора напряжения
Номинальное напряжение первичное*
[кВ]
20:Ѵ3; 22:Ѵ3; 27:Ѵ3; 30:Ѵ3; 33:Ѵ3; 35:Ѵ3
Номинальное напряжение вторичное**
[В]
100:Ѵ3; 110:Ѵ3
Номинальное напряжение цепи по схеме открытого треугольника1)
Максимальная номинальная мощность/ класс точности - измерительная обмотка
[ВА/ кл]
50/0,2; 150/0,5; 250/1
Максимальная номинальная мощность/ класс точности - дополнительная обмотка
[ВА/ кл]
до 200/3P либо 6P
В соответствии с нормами
IEC, VDE, ANSI, BS, ГОСТ и CSN
*Трансформаторы с другими напряжениями предлагаются на заказ.
**Класс точности 0,2; 0,5; 1 (обмотка для измерений) либо 3P; 6P (обмотка для защиты).
Размеры TJO 7
масса: 52-55 кг длина пути утечки: 1120 мм
Обозначение выводов трансформаторов напряжения
a) Однополюсный трансформатор напряжения с одной вторичной измерительной обмоткой
б) Однополюсный трансформатор напряжения, переключающий первичное напряжение на вторичной стороне, с одной вторичной измерительной обмоткой
в) Двухполюсный трансформатор напряжения с одной вторичной измерительной обмоткой
д) Однополюсный трансформатор напряжения с двумя вторичными измерительными обмотками
e) Однополюсный трансформатор
напряжения со вторичной измерительной обмоткой и дополнительной обмоткой (для схемы открытого треугольника)
г) Двухполюсный трансформатор напряжения, переключающий первичное напряжение на вторичной стороне, с одной вторичной измерительной обмоткой
ж) Однополюсный трансформатор напряжения, переключающий первичное напряжение на вторичной стороне, со вторичной измерительной обмоткой и дополнительной обмоткой (для схемы открытого треугольника)
