Описание
Трансформаторы напряжения TJP 7.1, производства ABB, заливаемые в эпоксидную смолу, в большинстве случаев спроектированы для класса напряжения изоляции 35 кВ. Если не требуется другое значение, то трансформаторы изготавливаются с коэффициентом перенапряжения 1, 9 х Un/8 час. Один вывод первичной обмотки, включая соответствующий концевой зажим, изолирован от земли на уровень, который соответствует номинальному уровню изоляции. Второй вывод первичной обмотки на концевом зажиме во время работы заземлен. Трансформатор в большинстве случаев оснащен двумя вторичными обмотками, где первая обмотка используется или в целях измерения, или в целях защиты, а вторая обмотка включается в схему «открытого треугольника» в трехфазной системе. Один зажим каждой используемой вторичной обмотки, а также один из зажимов в схеме «открытого треугольника» во время эксплуатации трансформатора должен быть заземлен. Если не требуется иначе, то вторичная обмотка выводится на вторичную коробку зажимов литого типа. Вторичная коробка зажимов закрывается пломбируемой пластмассовой крышкой.
Трансформатор TJP 7.1 может монтироваться и эксплуатироваться в любом положении. Корпус трансформатора прикрепляется с помощью четырех болтов. Заземляющий зажим М8 находится на опорной плите трансформатора. В трансформаторе TJP 7.1 имеется пространство для установки предохранителя с номинальным током 2А.
Номинальное первичное напряжение: 30/V3 кВ; 33/V3 кВ; 35/V3 кВ
По соглашению трансформаторы могут поставляться и с другим первичным
напряжением.
Номинальные вторичные напряжения: ... 100/V3 В; 110/V3 В класс точности 0, 2; 0, 5; 1 (обмотка измерения) или 3Р; 6Р (обмотка защиты). По соглашению с заказчиком может быть и другое вторичное напряжение. Номинальное напряжение для включения в схему «открытый треугольник»: ... 100/3 В; 110/3 В класс 6Р.
Номинальная промышленная частота ... 50 Гц; 60 Гц.
Первичный зажим (высоковольтный)
По соглашению с изготовителем трансформатор может быть спроектирован также для двух первичных уровней напряжения (с переключением вторичной обмотки). Трансформаторы спроектированы и изготавливаются согласно нижеприведенным стандартам и рекомендациям: IEC, VDE, ANSI, BS, ГОСТ и ЧСН. Вес трансформатора: 48 кг
Обозначение зажимов трансформатора напряжения - ГОСТ 1983-2001
Схемы и группы соединений обмоток однофазных двухобмоточных трансформаторов
Схемы и группы соединений обмоток однофазных трехобмоточных трансформаторов с двумя основными вторичными обмотками
Схемы и группы соединений обмоток однофазных трехобмоточных трансформаторов с основной и дополнительной вторичными обмотками
а) измерительный трансформатор цепи заземления
б) измерительный трансформатор цепи заземления с отводом
в) трансформатор с двумя изолированными полюсами
г) трансформатор с двумя изолированными полюсами с отводом
д) измерительный трансформатор цепи заземления с двумя вторичными обмотками
е) измерительный трансформатор цепи заземления с двумя вторичными обмотками, из которых одна образует вспомогательную обмотку
ж) измерительный трансформатор цепи заземления с двумя вторичными обмотками с отводом, из которых одна образует вспомогательную обмотку
