Трансформаторы тока с литой изоляцией ТКЛМ, TP, ТШН, ТЛ, ТШС, ТКС, ТРС-0,66 Назначение и область применения
Трансформаторы, производства Самарский трансформатор (холдинг ОЭнТ), предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам в установках переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением до 0,66 кВ включительно.
Предназначены для эксплуатации в климатическом исполнении У, Т, XЛ, ОМ категории размещения 2 и 3 по ГОСТ 15150. Габаритные и установочные размеры
ТШС-0.66
TP
TPC-0,66 ОМЗ
ТКС-0,66
Вариант
И СП ОПН.
Первичный так, А
Вторичный так, А
Вторичная нагрузка, вА
Класс точности
Размер в мм
5,10,20,30,50,100,200,300
II
III
5,100,200,300
а
80
ТКЛМ
ТЛ-0,66-1, II, III - 5-300/5
ТЛ-0,66-1 и II 400/5
ТЛ-0,66-1-600/5
ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
ТШН-0,66
Крепление трансформатора на шине
