Трансформаторы тока ТЛК-10, производства ОАО «Кентауский трансформаторный завод», предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам, для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения, для установки в комплектные распределительные устройства КРУ, КРУН и КСО переменного тока.
Условия эксплуатации
Трансформаторы тока предназначены для эксплуатации в районах с умеренным и тропическим, при:
не взрывоопасной и химически активной среде, высота установки над уровнем моря - не более 1000 м.
Трансформатор не рассчитан для работы в условиях; тряски, вибрации, ударов.
Режим работы - длительный.
Температура окружающего воздуха -45°С до +40°С для УЗ.
Температура окружающего воздуха -10°С до +50°С для ТЗ.
Относительная влажность воздуха - не более 80% при +25°С.
Тип атмосферы - II по ГОСТ 15150.
Структура условного обозначения
ТЛК-Х/10-У З(ТЗ)
Т - трансформатор тока.
ЛК - литой изоляции с компаундом.
X - номинальная мощность, кВА.
10 - номинальное напряжение обмотки ВН, кВ.
УЗ(ТЗ) - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 Испытания
Все трансформаторы подвергаются типовым и приемо-сдаточным испытаниям согласно ГОСТ 11677 и нормативной документации.
Примечание: По требованию заказчика можно изготовить трансформатор других сочетаний напряжения.
Основные технические характеристики
Наименование параметра | ТЛК-10 |
Номинальное напряжение, кВ | 10 |
Номинальный первичный ток, А | 50-1500 |
Номинальный вторичный ток, А | 5 |
Номинальная частота, Гц | 50-60 |
Номинальная вторичная нагрузка с коэффициентом мощности cos=0.8 В.А | |
1. Обмотки NqI для класса 0,5 | 10 |
2. Обмотки №2 для класса 10Р | 15 |
Класс точности | |
Обмотки для измерения | 0,5 |
Обмотки для защиты | ЮР |
Ток односекундной термической стойкости, кА | 4-31,5 |
Ток электродинамической стойкости, кА | 25-81 |
Номинальная предельная кратность обмотки для защиты | 10 |
Масса не более, кг | 23 |
