Признанными преимуществами трансформаторов напряжения с запатентованным товарным знаком «СЗТТ» являются:
- широкий ассортимент ТН по номинальному первичному напряжению и классу точности (0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 3,0);
- производство отдельных типов трансформаторов с различными видами изоляции (литой или в пластмассовом корпусе);
- возможность изготовления изделий с любым сочетанием класса точности и номинальной вторичной нагрузки;
- возможность изготовления трансформаторов любой конфигурации;
- возможность установки трансформаторов в любом положении в пространстве;
- высокая надежность и точность измерений;
- простота технического обслуживания и удобство установки. Использование в качестве изоляции эпоксидного и полиуретановых компаундов обеспечивает высокие электроизоляционные и физико-механические свойства, высокую электрическую прочность изделий, полную герметизацию трансформаторов. Все это повышает надежность изделий и сводит до минимума объем профилактических работ при их эксплуатации.
Кроме того, изделия ОАО «СЗТТ» имеют меньший вес и габариты по сравнению с аналогичными изделиями с использованием других видов изоляции.
Известно, что с целью удешевления электроустановок при защите их от КЗ и нарушений нормальных режимов вместо автоматических выключателей там, где это возможно, применяются плавкие предохранители. Для этих случаев завод выпускает ТН с встроенными предохранительными устройствами (ЗПУ) серий ЗНОЛП, НОЛП на напряжение 6 и 10 кВ.
В ТН этих серий — высоковольтные выводы первичной обмотки выполнены с встроенными ЗПУ, которые как и магнитопровод с обмотками, залиты изоляционным компаундом, образуя монолитный блок. ЗПУ выполнено в виде разборной конструкции с плавкой вставкой, представляющей собой металлодиэлектрический резистор, подобранный для каждого типа ТН. Это устройство срабатывает при токах, менее 1 А, время отключения от 5 до 10 с. После срабатывания ЗПУ подлежит перезарядке.
1. Трансформаторы напряжения измерительные типа ЗНОЛП со встроенным ЗПУ предназначены для установки в КРУ, токопроводы и служат для питания цепей измерения, РЗ и А, сигнализации и управления в электрических установках переменного тока частотой 50 или 60 Гц с изолированной нейтралью. ТН изготавливаются в климатическом исполнении «У» и «Т».
Технические характеристики ТН типа ЗНОЛП
Параметры |
Значение параметров |
Класс напряжения, кВ |
6 |
10 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ |
7,2 |
12 |
Номинальное напряжение первичной обмотки, В |
6000/√3 |
10000/ √3 |
Параметры |
6300/ √3 |
10500/ √3 |
6600/b√3 |
10000/ √3 |
6900/√3 |
Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, В |
100/√3 |
Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В |
100/√3 или 100 |
Номинальная мощность основной вторичной обмотки, В-А* |
в классе точности 0,2 |
30 |
50 |
в классе точности 0,5 |
50 |
75 |
в классе точности 1 |
75 |
150 |
в классе точности 3 |
200 |
300 |
Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки в классе точности 3, В-А |
200 |
300 |
Предельная мощность вне класса точности, В-А |
400 |
630 |
Номинальная частота, Гц |
50 или 60 |
Ток отключения, А, не более |
0,55 |
Время срабатывания предохранителя, с, не более |
3 |
20 |
Сопротивление резистора в составе предохранителя, Ом |
13 |
Номинальная мощность резистора, Вт |
0,25 |
Испытательное напряжение, кВ: |
одномин\тное промышленной частоты |
32 |
42 |
грозового импульса |
60 |
75 |
*Высший класс точности указывается в заказе |
ЗПУ образует с ТН монолитный блок, что позволяет:
- значительно сократить суммарный объем, занимаемый ТН и предохранителем, а, следовательно, объем КРУ;
- обеспечить надежный контакт между ТН и предохранителем, поддержание которого не нуждается в дополнительных мероприятиях;
- отказаться от шин или кабелей, необходимых для подключения предохранителя к ТН обычной конструкции и сократить время монтажа.
ОАО «СЗТТ» выпускает также трехфазные группы серии 3хЗНОЛП, в которых используются ТН ЗНОЛП со встроенными
ЗПУ. Использование таких трехфазных групп позволяет выполнить схемы, где установка трехфазных групп серии 3хЗНОЛ. Об с отдельно стоящими предохранителями невозможна из-за ограниченного объема ячейки.
Трехфазная антирезонансная группа ТН серии ЗхЗНОЛП предназначена для установки в КРУ и ЗРУ и служит для питания электроизмерительных приборов, цепей защиты и сигнализации в электроустановках переменного тока частоты 50 и 60 Гц. Группа ТН устойчива к феррорезонансу и(или) воздействию перемещающейся дуги в случае замыкания одной из трех фаз на землю в сетях с изолированной нейтралью.
Технические характеристики ТН серии 3хЗНОЛП
Параметры |
3×ЗНОЛП. 06-6 |
3×ЗНОЛП.06-10 |
6 |
10 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: |
7,2 |
12 |
Номинальное линейное напряжение на выводах первичной обмотки, В |
6000, 6300, 6600, 6900 |
10000, 10500, 11000 |
Номинальное линейное напряжение на выводах основной вторичной обмотки, В |
100 |
Напряжение на выводах разомкнутого треугольника дополнительных вторичных обмоток: |
при симметричном режиме работы сети, не более, В |
3 |
при замыкании одной из фаз сети на землю, В |
от 90 до 110 |
Мощность нагрузки на выводах разомкнутого треугольника дополнительной вторичной обмотки при напряжений 100 В и коэффициенте мошности нагрузки 0,8 (характер нагрузки — индуктивный), В-А |
400 |
50 или 60 |
Масса, кг |
93 | 99 |
