Начало >> Оборудование >> ТТ и ТН >> ТПЛ-10 - Кентауский трансформаторный завод
Трансформаторы тока ТПЛ-10
Трансформаторы тока ТПЛ-10, производства ОАО «Кентауский трансформаторный завод»,  предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам, для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения, для установки в комплектные распределительные устройства КРУ, КРУН и КСО переменного тока.
Условия эксплуатации
Трансформаторы ТПЛ-10 предназначены для эксплуатации в районах с умеренным и тропическим, при:
не взрывоопасной и химически активной среде, высота установки над уровнем моря - не более 1000 м.
Трансформатор не рассчитан для работы в условиях; тряски, вибрации, ударов.
Режим работы - длительный.
Температура окружающего воздуха -45°С до +40°С для УЗ.
Температура окружающего воздуха -10°С до +50°С для ТЗ.
Относительная влажность воздуха - не более 80% при +25°С.
Тип атмосферы - II по ГОСТ 15150.
Структура условного обозначения
Т              - трансформатор тока.
П              - проходной.
Л              - литой изоляции с компаундом.
10            - номинальное напряжение обмотки ВН, кВ.
У З(ТЗ) - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150
Технические характеристики
Номинальные напряжения обмоток;
ВН-10 кВ.
НН - 0,1кВ.
Испытания
Все трансформаторы тока подвергаются типовым и приемо-сдаточным испытаниям согласно ГОСТ 11677 и нормативной документации.
Примечание: По требованию заказчика можно изготовить трансформатор других сочетаний напряжения.
Основные технические характеристики
Наименование параметра
ТПЛ-10 (50-400)
ТПЛ-10 (600-1500)
Номинальное напряжение, кВ
Номинальный первичный ток, А
50-400
600-1500
Номинальный вторичный ток, А
Номинальная частота, Гц
50-60
50-60
Номинальная вторичная нагрузка с коэффициентом мощности cos=0.8 В.А
1. Обмотки №1 для класса 0,5
2. Обмотки №2 для класса 10Р
15
15
Класс точности
Обмотки для измерения
0,5
0,5
Обмотки для защиты
ЮР
ЮР
Ток односекундной термической стойкости, кА
4-31,5
4-31,5
25-81
25-81
Номинальная предельная кратность обмотки для защиты
Масса не более, кг
17
15
Трансформатор типа ТПЛ-10 (50-400)
ТПЛ-10 на 50-400 А габариты
Трансформатор типа ТПЛ-10 (600-1500)
ТПЛ-10 на 600-1500 А габариты
« ТПК-10 ОЭнТ   ТПЛ-10с ОЭнТ »
