[ВА/кл.] 5-30/0, 2-1 /5P; 10P (в зависимости от остальных параметров - Ith)
Переключение коэффициента трансформации (первичный ток до 600-1200 A)
на первичной или вторичной стороне
Описание
Трансформаторы тока TPU 7x.xx, производства ABB, залиты в эпоксидную смолу и сконструированы для класса напряжения 35 кВ. Трансформаторы спроектированы как одновитковые или с большим количеством витков на первичной стороне, с одним коэффициентом трансформации или с возможностью переключения коэффициента трансформации на первичной или вторичной стороне. Количество вторичных обмоток находится в пределах от 1 до 8 (обычно 2 вторичных обмотки) в зависимости от комбинации технических параметров (например, таких как класс точности, ток короткого замыкания, номинальная предельная кратность ...). Вторичные обмотки предназначены для целей измерения или защиты, или предназначены для специального применения (испытательные обмотки, обмотки класса "X"..). Во время эксплуатации один зажим каждой используемой вторичной обмотки, а также один зажим закороченной и неиспользуемой обмотки трансформатора должен быть заземлен. Вторичная обмотка выведена в литую вторичную коробку зажимов. Трансформатор может монтироваться в любом положении. Корпус трансформатора прикрепляется с помощью 4-х болтов. Заземляющий зажим М8 находится на опорной плите трансформатора. Номинальные первичные токи:
10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 1000; 1250; 1500; 2000; 2500А;
По соглашению с заказчиком возможны и другие значения первичного тока. Номинальные вторичные токи:
5A; 1A (возможность комбинирования разных значений вторичного тока в одном
трансформаторе)
Номинальная частота: 50 Гц; 60 Гц
Трансформаторы сконструированы и изготовлены согласно следующим стандартам и рекомендациям:
IEC, VDE, ANSI, BS, ГОСТ и чешским стандартам ЧСН.
Размеры
TPU 70.52 TPU 73.52
TPU 70.51 TPU 73.51
масса: 49 кг расстояние по поверхности: 400мм
масса: 49 кг расстояние по поверхности: 409мм
L = 96 мм для 6 или 12 зажимов L = 122 мм для 16 зажимов
Чертеж №:
Полярность
44615730
P1 во вторичной коробке зажимов
44615740
P2 во вторичной коробке зажимов
Чертеж №:
Полярность
44615750
44615760
TPU 70.54 TPU 73.54
TPU 70.53 TPU 73.53
масса: 49 кг расстояние по pовeрхности: 397 мм
Чертеж №:
Полярность
44615650
44615660
Чертеж №:
Полярность
44615710
44615720
Размеры
TPU 74.51 TPU 75.51 TPU 76.51
TPU 74.53 TPU 75.53 TPU 76.53
мм асса: 49 кг расстояние по поверхности: 386 мм
масса:49 кг расстояние по пoверхноcти: 386 мм
Чертеж №:
Полярность
44615690
44615700
Чертеж №:
Полярность
44615670
44615680
TPU 70.63 TPU 73.63
TPU 70.64 TPU 73.64
Чертеж №:
Полярность
44615570
44615580
масса: 78 кг расстояние по поверхности: 463 мм
Чертеж №:
Полярность
44615610
44615620
масса: 78 кг расстояние по поверхности: 456 мм
масса: 78 кг расстояние по поверхности: 413 мм
TPU 70.66 TPU 73.66
TPU 74.63 TPU 75.63 TPU 76.63
Чертеж №:
Полярность
44615590
44615600
Чертеж №:
Полярность
44615630
44615640
Размеры
TPU
X
x
x
x
напряжение
номинальный ток
размеры
концевые зажимы первичной обмотки
7...36; 38, 5; 40, 5кВ
0.. до 600 A, многовитковые 3.. до 1250 A, одновитковые 4.. до 1500 A, одновитковые 5.. до 2000 A, одновитковые 6.. до 2500 A, одновитковые
5.. короткое, узкое (220 мм), исполнение
6.. длинное, широкое (260 мм) исполнение
7..короткое, узкое исполнение на более широкой (260 мм) плите
1..без переключения, без планок /40x80 мм, 80x80мм/
2.. с переключателями на первичной обмотке, без планок/ 40x80 мм/
3.. без переключения, с планками /60x67 мм, 80x80 мм/
4.. с переключателями на первичной обмотке, с планками/ 40x80мм/
5.. без переключения, с планками /80х80мм- 6хМ12/
6.. без переключения, с планками /60х67/, расстояние между зажимами 220 мм
Вторичная коробка зажимов
Обозначение зажимов трансформатора тока
a) исполнение с 1-ой вторичной обмоткой
d) исполнение с 1-ой вторичной обмоткой, переключаемой на вторичной стороне
b) исполнение с 2-мя вторичными обмотками
e) исполнение с 2-мя вторичными обмотками, переключаемыми на вторичной стороне c) исполнение с 3-мя вторичными обмотками
f) исполнение с 2-мя вторичными обмотками, переключаемыми на первичной стороне
Обозначение выходов трансформаторов тока - ГОСТ 7746-2001
Обмотка трансформатора
Обозначение выводов и обмоток
Первичная
Вторичная
Вторичная
Стандартное исполнение трансформаторов
Другие типы поставляются по соглашению
