Страница 1 из 23
Трансформаторы тока низкого напряжения производства ABB, тип: IMW, IMP, IMS, ISW, INSOA, IMR
ПРИМЕНЕНИЕ
Трансформаторы тока низкого напряжения служат для питания токовых цепей в измерительных и защитных системах, электроэнергетических устройств с номинальным напряжением 0,72 кВ и номинальной частотой 50 Гц (либо 60 Гц при предварительном согласовании с производителем).
Трансформаторы выполнены для тока вторичных обмоток 1 A и 5 A. Диапазон первичных токов зависит от типа трансформатора и находится в границах от 1 A до 5000 A.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ
Трансформаторы приспособлены к работе во внутренних устройствах в условиях климата: умеренного (N3) либо тропического (T3). Номинальная продолжительность термического тока и границы погрешности трансформатора соответствуют расширенной области тока для 120% lpn (см стр. 4) в границах температуры окружения от 248K (-25°C) до 323K (+50°C). Существует возможность выполнения некоторых трансформаторов с расширенным диапазоном тока 150% либо 200% после предварительного согласования с производителем.
УСТРОЙСТВО
Трансформаторы тока низкого напряжения являются однофазными трансформаторами малой мощности, работающими в условиях, приближенных к состоянию короткого замыкания, преобразующие протекающий ток в первичной обмотке на ток во вторичной обмотке при сохранении требований, определенных нормами в области точности преобразования. Обмотки трансформаторов заключены в корпусах из негорючего материала. Трансформаторы производятся для разных типов токовой цепи: шина либо кабель в соответствии с таблицей подбора трансформатора. Диапазон первичных токов от 1 A до 5000 A. Трансформаторы типа IMW, IMP, IMS, IMR2 и ISW (за исключением ISWc) имеют возможность пломбирования вторичных зажимов.
КРЕПЛЕНИЕ
Трансформаторы тока низкого напряжения могут крепиться на:
контактных шинах;
монтажных шинах TS35;
одножильных кабелях либо жилах многожильного кабеля;
плитах (пластинах).
Трансформатор тока может быть закреплен в свободном положении. Для монтажа трансформатора данного типа нужно надвинуть его на шину, а затем в определенном месте зафиксировать с помощью зажимов либо крепящих винтов находящихся по обеим сторонам трансформатора.
Крепление трансформатора на плите, в зависимости от типа, дают возможность две либо четыре вставки, находящиеся в оснащении данного аппарата. Специальная подставка дает возможность крепления на монтажной шине TS35. При монтаже трансформатора, оборудованного собственной шиной, нужно закрепить его в контактной шине с помощью винтовых зажимов, которыми оснащена шина трансформатора.
Трансформаторы тока низкого напряжения не могут быть опорными элементами для контактных шин (не могут замещать опорных изоляторов).
Подробная информация возможности монтажа указана в таблице подбора трансформаторов и разделе аксессуары.
УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ
Трансформаторы тока, перевозимые на длительные расстояния, должны быть упакованы в деревянные коробки, предохраняющие их от повреждения. Трансформаторы, перевозимые на малые расстояния, могут перевозиться автомобильным транспортом без упаковки, но они должны быть предохранены от повреждения через возможное отделение. Во время погрузки и выгрузки коробки с трансформаторами запрещается бросать или переворачивать. Деревянные ящики должны быть соответствующим образом промаркированы, в соответствии с требованиями, касающимися транспортировки изделий, которые подвержены механическим повреждениям. Трансформаторы должны храниться в сухих и чистых помещениях при температуре около 20°C. Хранение трансформаторов в деревянных ящиках снаружи помещений не рекомендуется.
Аспекты вышеуказанного процесса это выброс газов транспортным средством и упаковочные отходы, которые необходимо направить на переработку либо утилизацию в соответствующее предприятие.
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Трансформаторы тока являются аппаратами неремонтируемыми. Запасные части не предусмотрены.
СООТВЕТСТВИЕ С НОРМАМИ
PN-EN 60044-1
IEC 60044-1
DIN-EN 60044-1
Трансформаторы имеют сертификаты IEL и одобрения PTB.
ГАРАНТИЯ
Предприятие предоставляет 24-месячную гарантию с момента передачи трансформатора в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с даты продажи. Гарантия охватывает только дефекты производства и не охватывает повреждения, возникшие по причине:
неправильной транспортировки;
неправильного хранения;
неправильного подбора трансформатора к данной электрической системе;
неправильного монтажа;
неправильной эксплуатации.
ОБРАЩЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАННЫМ ИЗДЕЛИЕМ
Трансформаторы, принимая во внимание применяемое сырье и материалы, а также применяемые технологии производства не составляют угрозы для окружающей среды.
Использованное либо поврежденное изделие необходимо разобрать, отделяя части из стали, цветных металлов, пластмасс и резины. Разделенные части направить на переработку либо утилизацию в соответствующее предприятие, напр. „CHIMIREC - SEPTOS" sp. z o.o.; тел. 0-22 509 77 81; e-mail: logistyka@chimirec-septos.pl либо на другое предприятие ABB похожего профиля.
СОСТАВЛЕНИЕ ЗАКАЗА
Для того, чтобы составить заказ, необходимо предоставить следующие данные:
тип трансформатора;
передача (преобразование) - Ipn/Isn,
Ipn - первичный ток, Isn - вторичный ток;
мощность в VA - Sn;
класс точности;
коэффициент безопасности FS 5 либо FS10;
климат, в котором трансформатор должен монтироваться: (умеренный, тропический) - произвольно принимается умеренный;
количество заказываемых штук.
Пример заказа:
Трансформатор тока низкого напряжения тип IMSc, передача 600/5 A/A; мощность 10VA; класс 0,5; FS5; штук 300 Упрощенная запись:
