Начало >> Оборудование >> ТТ и ТН >> ТТ для защиты от замыканий на землю на 6-10 кВ
Трансформаторы тока (ТТ) предназначены для передачи сигнала измерительной информации электроизмерительным приборам, устройствам релейной защиты и управления. Номинальные первичные токи ТТ установлены ГОСТ 7746-89 в пределах от 1 до 40000 А. Их значения до 10000 А: 1; 5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 80; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 800; 1000; 1200; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000; 6000; 8000; 10000 А.
Трансформатор тока
Номинальный ток, А
Число охва-
тыва-
емых кабелей
Наибольший наружный диаметр охваты-
ваемого кабеля, мм
Десятисе кундный ток термической стойкости, кА
Ток динамической стойкости, кА
Цепь подмагничивания
ЭДС небаланса во вторичной цепи, мВ
номи-
нальное напряжение, В
мощность потребления, ВА
от под- магни- чива- ния
от
несим-
метрии первичных токов
Шинные трансформаторы тока
ТНП-Ш1
1750
24
165
110
ТНП-Ш2
3000
48
165
110
25
ТНП-ШЗ
4500
72
165
110
30
ТНП-ШЗУ
7500
90
180
110
35
Кабельные трансформаторы тока
ТНП-2
17
ТНП-4
но
45
150
17
ТНП-7
7
14
ТНП-12
110
70
150
14
ТНП-16
16
60
110
85
150
14
ТЗЛМУЗ
Примечания: 1. В обозначении типов: Т - трансформатор тока; Н - нулевой; П - последовательности; Ш - шинный; 3 - для защиты от замыканий на землю; Л - с литой изоляцией; М - модернизированный; У - усиленный; число после черты у трансформаторов ТНП означает число охватываемых кабелей, в остальных случаях - модификацию исполнения. 2. Полное сопротивление вторичной цепи кабельных трансформаторов ТНП составляет 10 Ом.
В отношении нагрева ТТ с номинальными первичными токами 15; 30; 75; 150; 300; 600; 750; 1200; 1500; 3000; 6000 А должны допускать длительное протекание рабочего первичного тока соответственно 16; 32; 80; 160; 320; 630; 800; 1250; 1600; 3200 и 6300 А. Для остальных ТТ длительные рабочие токи не должны превышать номинальные первичные токи согласно ГОСТ 7746-89.
Трансформаторы тока изготовляются на номинальные вторичные токи 1 и 5 А. Допускается по согласованию с потребителем изготовление ТТ с номинальными вторичными токами 2 и 2,5 А.
Метки: ТТ | справка | 6 кВ | 10 кВ |
« Трансформаторы тока, встраиваемые в выключатели или трансформаторы 10-220 кВ   ТТ серий ТЗЛ »
