ТТ серий ТЗЛ
Трансформаторы тока нулевой последовательности серии T3Л-200 и ТЗЛЭ-125 предназначены для питания схем релейной защиты от замыкания на землю отдельных жил трехфазного кабеля путем трансформации возникших при этом токов нулевой последовательности.
Трансформаторы серии ТЗЛ-200 изготавливаются в климатическом исполнении «У» и «Т», а серии ТЗЛЭ-125-«УХЛ2».
Технические характеристики ТТ серии ТЗЛЭ-125
Номинальное напряжение, кВ... 0,66
Испытательное одноминутное напряжение, кВ.... 3
Номинальная частота, Гц. 50 или 60
Коэффициент трансформации... 30/1
Чувствительность защиты по первичному току при работе с реле РТЗ-51 с током уставки 0,032 А и сопротивлении соединительных проводов 10м, не более, А
  1. при работе с одним трансформатором          2,8
  2. двух трансформаторов при последовательном соединении       3,2
  3. при параллельном соединении двух трансформаторов              4,8
Односекундный ток термической стойкости вторичной обмотки, А..... 140
Масса, кг, не более....... 8,5
Технические характеристики ТТ серии ТЗЛЭ-200
Испытательное одноминутное напряжение кВ..... 3
Односекундный ток термической стойкости, А....... 140
Коэффициент трансформации... 60/1
с реле РТЗ-51 с током уставки 0,03 А, не более, А... 2,8
Масса, кг....... 9,8
Метки: ТТ | справка | 0,4 кВ |
« ТТ для защиты от замыканий на землю на 6-10 кВ   ТТ серий ТЗРЛ »
