ТТ серий ТЗРЛ
ТТ  ТЗРЛ
Трансформаторы тока серии ТЗРЛ относятся к разъемным ТТ нулевой последовательности с окном 70, 100, 125 и 205 мм. Они предназначены для питания схем релейной защиты от замыкания на землю отдельных жил трехфазного кабеля путем трансформации возникших при этом токов нулевой последовательности. Трансформатор устанавливается на кабель и изготавливается в исполнении «У».
Технические характеристики ТТ серии ТЗРЛ
Номинальное напряжение, кВ................................................................................... 0,66
Номинальная частота, Гц................................................................................. 50 или 60
Коэффициент трансформации................................................................................... 30/1
Односекундный ток термической
стойкости вторичной обмотки, А.............................................................................. 140
Испытательное одноминутное напряжение
промышленной частоты, кВ........................................................................................... 3
Диапазон рабочих температур,°С.................................................................... -50.. .+60
Масса, кг, не более...................................................................................................... 10*
*Для ТТ серии T3PЛ-200; для TT серии ТЗРЛ-70 масса не более 6,8 кг.
Метки: ТТ | справка | 0,4 кВ |
« ТТ серий ТЗЛ   ТТНП »
