Трансформатор тока ТВК-10 опорный, предназначен для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, сигнализации и управления в электрических цепях переменного тока частотой 50 Гц класса напряжения 10 кВ.
Трансформатор устанавливается в комплектные распределительные устройства (КРУ, КРУН) внутренней установки, а также в сборные камеры одностороннего обслуживания (KCO) для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения.
Трансформаторы изготавливаются в климатическом исполнении «У» или «Т», категории размещения 3 или 2 по ГОСТ 15150.
Наименование параметра ТВК-10
Значение
Номинальное напряжение, кВ
Номинальный первичный ток, А
20-1500
Номинальный вторичный ток, А
Количество вторичных обмоток
Номинальная вторичная нагрузка с коэффициентом мощности costp2=0,8, В А: обмотки для измерения обмотки для защиты
10 15
Класс точности обмотки: для измерения для защиты
0,5 10Р
Ток односекундной термической стойкости, кА
1,88-30
7,0-76,5
Номинальная предельная кратность обмотки для защиты
Габаритные и установочные размеры
Расположение отверстий в панели РУ для крепления трансформатора
Номинальный первичный ток. А
Рис.
Размер S, мм
масса, кг. не более
20 - 400
600, 800
1000
25.0
1500
Рис. 3
Остальное смотри рис. 1
Рис.2 Остальное смотри рис. 1
