Страница 1 из 2 Измерительные трансформаторы напряжения типа UMZ, производства АББ.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Измерительные трансформаторы имеются в трёх версиях:
- с одним изолированным полюсом: UMZ 12-1, UMZ 17-1, UMZ 24-1,
- с одним изолированным полюсом и основанием предохранителя: UMZ 12-1F UMZ 12-1P; UMZ 17-1F UMZ 17-1P UMZ 24-1F UMZ 24-1P
- с двумя изолированными полюсами: UMZ 12, uMz 17, UMZ 24.
Выпускаются в разных версиях отличающихся:
- габаритами,
- первичным напряжением (уровень изоляции),
- вторичным напряжением,
- мощностью в данном классе точности.
ПРИМЕНЕНИЕ
Измерительные трансформаторы типа UMZ... служат для питания измерительных цепей и устройств защиты с максимальным допустимым напряжением работы от 1 до 24 [кВт] и частотой 50, 60 Гц или другой, одновременно отделяя измерительно-защитную аппаратуру от стороны высокого напряжения. Приспособлены к внутренней установке в условиях умеренного (N3) или тропического (T3) климата.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ
Измерительные трансформаторы могут работать на высоте до 1000 м над уровнем моря в диапазоне температур от 263 К (-10°С) до 328 К (55°С) при относительной влажности до 90%. Минимальная температура транспортировки и хранения 243 К (-33°С).
КОНСТРУКЦИЯ
Все измерительные трансформаторы это трансформаторы малой мощности, работающие в условиях приближённых к холостому ходу, трансформирующие входное напряжение (первичное) на выходное напряжение (вторичное) с соблюдением соответствующих требований класса точности. Вторичная и первичная обмотка, а также сердечник полностью залиты эпоксидной смолой, которая является главной изоляцией в корпусе измерительных трансформаторов. Благодаря этому внутренние элементы оборудования не чувствительны к условиям окружающей среды. Выводы вторичной обмотки находятся в коробке выводов, где с помощью винтов присоединённых к измерительному трансформатору можно заземлить отдельные выводы вторичной обмотки. Полюс «N» первичной обмотки в однополюсных измерительных трансформаторах заземлён производителем с помощью болта со специальной головкой, исключающей его случайное отвинчивание.
Коробка выводов оснащена уплотняющими пробками Pg 16. Каждая из трёх возможных вторичных обмоток может быть опломбирована.
ВНИМАНИЕ
В случае пуска новой подстанции питаемой линиями емкостного характера без подключенных потребителей или потребителей явно выраженного емкостного характера для погашения явления феррорезонанса в измерительных трансформаторах UMZ 12-1, UMZ 12-1F UMZ 17-1, UMZ 17-1F UMZ 24-1, UMZ 24-1F (с одним изолированным полюсом) вторичную обмотку типа da-dn следует нагрузить резистором.
СООТВЕТСТВИЕ С НОРМАМИ
Измерительные трансформаторы соответствуют следующим нормам:
- PN-EN 60044-2
- IEC 60044-2
- VDE 0414
- GOST 1983-89
- BS 7625:1993
ПРИМЕР ЗАКАЗА
В заказе следует указать:
- тип измерительного трансформатора (UMZ 12, UMZ 12-1 UMZ 12-1F, UMZ 12-1 P, UMZ 17, UMZ 17-1, UMZ 17-1F, UMZ 17 P, UMZ 24, UMZ 24-1, UMZ 24-1 F, UMZ 24 P)
- номинальное первичное напряжение
- номинальное вторичное напряжение (напряжения)
- номинальную мощность
- класс точности
- климатические условия
- частоту
- норму
- прочие параметры, которые отличаются от указанных в таблице норм или являются нестандартными.
ПРИМЕРНЫЙ ЗАКАЗ
Измерительный трансформатор UMZ 12; 600/100; 50 ВА, класс 0,5; выкл. Т3, F=50 Гц; согласно PN-EN 60044-2.
ГАРАНТИЯ
Предприятие предоставляет гарантию сроком 24 месяца от момента сдачи аппарата в эксплуатацию, но не дольше чем 36 месяцев с момента поставки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Стандартные параметры для всех измерительных трансформаторов типа UMZ:
Допустимый термический ток для номинальных вторичных напряжений Usn=100 [В] и Usn=110 [В]
- Измерительные трансформаторы 1 полюсные: 2 [А] для измерительной обмотки, 8 ч., UH^U,
6 [А] для дополнительной обмотки, 8 ч., UH^U,
- Измерительные трансформаторы 2-х полюсные: 2 [а] непрерывный, UH^U,
Тип измерительного трансформатора |
UMZ 12-1 (UMZ 12-1F и UMZ 12-1P) |
UMZ 12 |
Номинальный уровень изоляции |
кВт |
7,2/24/60 или 12/32/75 |
Номинальное первичное напряжение |
кВт |
(1^11):П3 |
H10 |
Обозначение первичных выводов |
A-N |
A-B |
Номинальное вторичное напряжение |
В |
Одна
обмотка |
Две обмотки |
Две обмотки |
Одна
обмотка |
Две обмотки |
Измерительные |
Измерительные |
Дополнительные |
100:03 |
100:03 |
100:03 |
100:03 |
100:3 |
100 |
100 |
100 |
Обозначение вторичных выводов |
a-n |
1a-1n |
2a-2n |
a-n |
da-dn |
a-b |
1a-1b |
2a-2b |
Допустимая номинальная мощность*/ класс (обмотка для непрерывной работы) |
ВА- |
60/0.5 |
20/0.5 |
20/0.5 |
50/0.5 |
50/3P |
60/0.5 |
30/0.5 |
30/0.5 |
Допустимая номинальная мощность*/ класс (обмотка для кратковременной работы) |
BA/- |
20/0.2 |
8/0.2 |
8/0.2 |
15/0.2 |
50/3P |
20/0.2 |
10/0.2 |
10/0.2 |
Термический ток |
A |
2 |
2 |
2 |
2 |
6 |
2 |
1 |
1 |
Коэффициент напряжения |
1,9 / 8h |
1,2 / - |
Класс изоляции |
E |
Масса измерительного трансформатора |
кг |
19^23 |
20 |
UMZ 17-1 (UMZ 17-1F и UMZ 17-1P) |
UMZ 17 |
кВт |
7,2/24/60 или 12/32/75 или 175/42/95 |
кВт |
(Н15):03 |
Н15 |
A-N |
A-B |
В |
Одна
обмотка |
Две обмотки |
Две обмотки |
Одна
обмотка |
Две обмотки |
Измерительные |
Измерительные |
Дополнительные |
100:03 |
100:03 |
100:03 |
100:03 |
100:3 |
100 |
100 |
100 |
a-n |
1a-1n |
2a-2n |
a-n |
da-dn |
a-b |
1a-1b |
2a-2b |
ВА/- |
60/0.5 |
25/0.5 |
25/0.5 |
50/0.5 |
50/3P |
60/0.5 |
30/0.5 |
30/0.5 |
BA/- |
20/0.2 |
8/0.2 |
8/0.2 |
15/0.2 |
50/3P |
20/0.2 |
5/0.2 |
5/0.2 |
Термический ток |
A |
2 |
2 |
2 |
2 |
6 |
2 |
1 |
1 |
1,9 / 8h |
1,2 / - |
Класс изоляции |
E |
кг |
19^23 |
20 |
UMZ 24-1 (UMZ 24-1F и UMZ 24-1P) |
кВт |
3,6/10/40 или 7,2/20/60 или 12/28/75 или 17,5/38/95 или 24/50/125 |
кВт |
(Н22):03 |
A-N |
Одна
обмотка |
Две обмотки |
Две обмотки |
В |
Измерительные |
Измерительные |
Дополни
тельные |
100Д3 |
100:03 |
100:03 |
100:03 |
100:3 |
110:03 |
110:03 |
110:03 |
110:03 |
110:3 |
a-n |
1a-1n |
2a-2n |
a-n |
da-dn |
ВА/- |
25/02; 50/05; 100/1; 25/3P; 50/6P |
Допустимая номинальная мощность*/класс (обмотка для кратковременной работы) |
ВА/- |
25/3P; 50/6P |
Термический ток |
А |
2 |
1 |
1 |
2 |
6 |
1,9 / 8h |
Класс изоляции |
E |
кг |
31,5 |
UMZ 24 |
кВт |
3,6/10/40 или 72/20/60 или 12/28/75 или 17,5/38/95 или 24/50/125 |
кВт |
Н22 |
A-B |
Одна
обмотка |
Две обмотки |
Две обмотки |
В |
Измерительные |
Защит |
Измерительные |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
a-b |
1 a-1b |
2a-2b |
1a-1n |
2a-2n |
ВА/- |
15/02; 50/05; 100/1; 25/3P; 50/6P |
ВА/- |
25/3P; 50/6P |
Термический ток |
А |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1,2 / - |
Класс изоляции |
E |
кг |
31 |
*не касается версий с нестандартными коэффициентами напряжения, с двумя или большим количеством вторичных обмоток предназначенных для непрерывной работы, с повышенными термическими токами, с частотой меньше чем 50 Гц и с нестандартным уровнем изоляции. После согласования с производителем возможны следующие версии:
- иные вторичные напряжения (но не выше чем 400 [В]);
- иные первичные напряжения;
- иные мощности вторичных обмоток - однако, общей суммы мощностей всех обмоток не должна превышать: 20 [ВА] для кл. 0,2; 50 [ВА] для кл. 0,5 и 100 [ВА] для кл. 1;
- иные коэффициенты напряжения.
