ЗНОМ, ЗОМ 27,5 (35) - Кентауский трансформаторный завод |
Трансформаторы напряжения типов ЗОМ и ЗНОМ, производства ОАО «Кентауский трансформаторный завод», являются однофазными маслонаполненными. Охлаждаются агрегаты естественным путем. Такие приборы включаются в сеть с переменным током и промышленной частотой 50 Гц. Используются для генерации сигнала измерительной информации для цепей автоматики, измерительных приборов, релейной защиты и сигнализации линий электропередач электрифицированных сегментов на железных дорогах. Трансформатор разработан согласно требованиям ТУ 659 РК 0001 0033-07-95 и ГОСТ 1983-2001. Конструкция трансформаторов Трансформаторы этого типа имеют сварные баки. На крышке прибора расположены скобы, за которые осуществляется подъем трансформатора в сборе. Болт заземления, пробки для спуска масла, взятия проб и заливки масла расположены внизу агрегата. Выводы высшего и низшего напряжения, гнездо ля термометра и пробка для доливки масла расположены на крышке бака. Активная часть трансформатора состоит из магнитопровода (материал изготовления – холоднокатаная электрическая сталь), отводов высшего и низшего напряжения, обмоток. Материал изготовления последних – медные провода, для изготовления проходных изоляторов используется фарфор. Вводы высшего и низшего напряжения наружной установки съемные. Структура условного обозначения З - заземляемый О - однофазный. М - охлаждение масляное с естественной циркуляцией воздуха и масла. Н - трансформатор напряжения. Х - номинальная мощность, кВА. 27,5(35) - номинальное напряжение обмотки ВН, кВ. У 1(ХЛ1)- климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 Технические характеристики Номинальные напряжения обмоток; ВН-27,5 для ЗОМ, (10)кВ для ЗНОМ. НН-0,23 для ЗОМ, 100/V3 для ЗНОМ. Частота тока - 50Гц. Число фаз - 1. Габаритные размеры ТН ЗОМ, ЗНОМ
Примечание: По запросу завод может изготовить этот трансформатор с другими сочетаниями напряжений. |
| « ЗНИОЛ-3, ЗНИОЛ-6, ЗНИОЛ-10 ОЭнТ | Измерительные трансформаторы тока и напряжения » |
