Анкерная и поддерживающая арматура для проводов СИП Торсада
Анкерная арматура для крепления несущего троса СИП «Торсада» на опорах и на стенах зданий и сооружений.
Подвеска проводов «Торсада» на опорах производится с помощью анкерных, концевых и поддерживающих зажимов, захватывающих только несущий нулевой провод. При этом провода натягиваются с таким усилием, чтобы минимальная высота подвески провода над землей при температуре 40 °С без ветра составляла:
1 м — при прокладке проводов вдоль автодорог и на путях прохождения автотранспорта, но вне досягаемости транспортных средств; вдоль или поперек дорог, закрытых для движения автотранспорта; над необработанными земельными участками (горная, болотистая местность) или обрабатываемыми участками, но вне досягаемости технических средств больших размеров;
1 м — над культивируемыми землями, обрабатываемыми крупногабаритной сельскохозяйственной техникой;
1 м — над дорогами и вдоль дорог, открытых для движения автотранспорта.
Закрепление несущего нулевого провода в клиновом зажиме осуществляется путем защемления провода в подложках из изолирующего материала. Таким образом обеспечивается двойная изоляция жилы несущего провода и предохраняется от разрушения изоляционное покрытие жилы. В зависимости от способа прокладки и механической прочности провода для его подвески на опорах применяются зажимы РА 54- 1500 (для провода сечением 54,6 мм2 на усилие 1500 даН) и РА 70-2000 (для провода сечением 70 мм2 на усилие 2000 даН). Для прокладки провода по фасадам зданий применяются зажимы РА 54-600 (для провода сечением 54,6 мм2 на усилие 600 даН) и РА 70-600 (для провода сечением 70 мм2 на усилие 600 даН). В зависимости от способа сооружения электрической сети поставляется следующая арматура для проводов «Торсада»:
»- для подвески на опорах — комплекты для простого и двойного крепления проводов;
»- для прокладки по фасаду зданий — комплекты для завинчивания или забивки крепления в стену;
»- для натягивания по фасаду зданий — комплекты простого и двойного крепления.
Для подвески проводов на анкерных и угловых опорах предусматривается двойное анкерное крепление.
В зависимости от способа монтажа проводов «Торсада» применяется различная арматура. Например, в соединениях, замена которых не предусмотрена, используется арматура, монтируемая опрессованием, а для упрощения монтажа и демонтажа ответвлений применяется арматура, предназначенная под механическое затягивание.
Тип зажима
Сечение проводов, мм
Каталожный номер
Допускаемая нагрузка, даН
Масса, г
максим.
номин.
РА 1500 (1)
3 х 50 А1 + 50 сплав А1
708 071-1
1500
500
410
РА 1500 (1)
3 х 70 А1 + 54 сплав А1
708 071-1
1500
500
410
РА 1500 (1)
3 х 70 А1 + 70 сплав А1
708 071-1
1500
500
410
РА 1500 (1)
3 х 95 А1 + 54 сплав А1
708 071-1
1500
500
410
РА 95-2000 (1)
3 х 95 А1 + 95 сплав А1
719 138-1
2000
700
405
РА 2000 (1)
3 х 150 А1 + 70 сплав А1
708 060-1
2000
700
410
РА 450 (2)
4 х 25 А1 до 35 А1
1-273 849-1
3700
300
1100
РА 495 Е (2)*
4 х 50 А1 + 50 сплав А1
789 401-2
4300
500
1000
РА 495 Е (2)*
4 х 70 А1+ 70 сплав А1
789 401-2
4300
500
1000
РА 495 Е (2)*
4 х 95 А1+ 95 сплав А1
789 401-2
4300
500
1000
РА 4120 (2)
4 х 120 А1+ 120 сплав А1
6000
700
1586
Крепление проводов «Торсада» на концевых (а — двумя бандажными лентами 20 х 0,7 мм, б — болтами) и на угловых опорах — в, анкерными болтовыми звжимами и клиновыми зажимами типа РА
Тип зажима
Сечение провода, мм2
Каталожный номер
Кол-во в упаковке, шт
PAR 25
2 х 16 до 4 х 25
708017-1
200
132
PAR 25
708061-1
200
132
PA 9-17
1 х 9 до 17
708046-1
200
135
PAS 35
1 х 18 до 25
708018-1
200
130
Анкерный зажим PAR 25, РА 9-17, PAS 35
Поддерживающая арматура
Тип крюка
Каталожный номер
Масса, г
ВОС 12-55
711812-1
200
250
ВОС 12-250
711813-1
200
335
ВОС 12-300
711814-1
200
375
ТОС 12-150
711810-1
200
250
Поддерживающие крюки типа ВОС 12 (1) и ТОС 12-150 (2) для крепления поддерживающей арматуры на деревянных опорах
Тип
зажима
Каталожный номер
Масса, г
ES 1500 (1)
3 х 50 + 50
708010-1
1200
475
ES 1500 (1)
3 х 70 + 54
708010-1
1200
475
ES 1500 (1)
3 х 70 + 70
708010-1
1200
475
ES 1500 (1)
3 х 95 + 54
708010-1
1200
475
ES 95-2000 (1)
3 х 95 + 95
по заказу
1600
475
ES 2000 (1)
3 х 150 + 70
по заказу
1600
475
PS 435 (2)
4 х 35 +2 х 50
789396-4
750
409
PS 450 (2)
4 х 50 + 2 х 95
789396-1
750
375
PS 470 (2)
4 х 70
789396-2
750
355
PS 495 (2)
4 х 95
789396-3
750
350
PS 4120 (2)
4 х 120
по заказу
750
440
Поддерживающий крюк типа ES (1) и поддерживающий фиксатор типа PS (2)
Крепление проводов «Торсада» на угловых опорах с помощью поддерживающих крюков типа ES: а — внешний угол крепления; б — внутренний угол крепления (внизу — допускаемый угол поворота линии)
Защитная арматура
Тип
Каталожный номер
Масса, г
GPT30-30, L2600
1-229354-1
550
GPT35-35, L2750
1-229355-1
1200
GPT60-60, L2750
1-229355-2
1900
GPT90-90, L2750
1-229355-3
2600
Защитная арматура типа GPT кабелей ответвления от СИП «Торсада»
Тип
Каталожный номер
Цвет
END САР 07,5...018,5 (1)
16...25
739523-2
>1,5
35...70
черный
>3,5
7
END САР
70...95
739523-1
>4
07,5...018,5 (2)
120...150
черный
>6
7
Капа для предохранения концов проводов от увлажнения END CAP (для проводов сечением до 70 мм2 изготавливается без провода заземления)
