Арматура для стационарных защитных и рабочих заземлений СИП «АМКА» и РУ 0,4 кВ
В отличие от отечественной арматуры, используемой для соединения контактов стационарных защитных заземлений, приведенной в I томе справочника, в финской энергетике применяют набор арматуры для этих целей: зажимы для соединения заземлителя непосредственно с несущим тросом; заземляющие планки, позволяющие присоединить заземляющим проводник непосредственно к заземлителям; шины заземлений, позволяющие присоединить к одному заземляющему проводнику несколько ответвлений кзаземлителю и, наконец, шинные зажимы, обеспечивающие не только соединение заземлителей с заземляющим проводником.
но и, при необходимости, позволяют отсоединить, например, для испытаний, любой проводник заземления.
Однако, зажимы, приведенные на рис. 2.8.98, могут соединять проводники сечением только до 70 мм2. Поэтому, например, для соединения нулевого провода (троса) на ВЛИ 0,4 кВ применяют соединительный зажим SL 4.2 или SL 4.25, приведенный ранее, который позволяет соединять проводники сечением до 120 мм2. При этом зажим SL 4.25 имеет пружину, облегчающую и совершенствующую соединение проводов.
Напомним, что непосредственно на ВЛИ 0,4 кВ с проводами «АМКА» (или с другими изолированными проводами) и железобетонными опорами несущий трос (нулевой провод) соединяют с заземляющими проводниками (выпусками), выходящими из верхней части опоры, а также с повторными заземлениями, расположенными на опорах через 200 м по трассе ВЛ (при числе грозовых дней в году до 40) и через 100 м (число грозовых дней в году свыше 40).
На ВЛИ 0,4 кВ с деревянными опорами заземляют несущий трос (нулевой провод) непосредственно через повторные/заземления.
Заземляющие планки облегчают использование зажимов заземления в составе заземляющего устройства, а также с шинными зажимами, которые могут использоваться для соединения проводников не только в составе заземляющих устройств, но, например, на силовых и измерительных трансформаторах, для крепления провода на шпильке проходного изолятора, например, трансформатора, и в других случаях.
Основание PSS116 для зажима заземления
Тип
№ заказа
Масса, г
Кол-во в упаковке, шт
PSS 116
50 440 51-0
160
25
Основание применяют для отвода зажима заземления от поверхности опоры, чтобы химикаты пропитки древесины не могли его повредить. Когда заземляющий спуск медный, тогда применяют переходной зажим SM 2.21; при стальном заземляющем проводе применяют соединительный зажим SL 4.21 или заземляющий зажим SM 2.24
Основания для зажимов заземления типа PSS 116
Тип фиксатора
№ заказа
Сечение провода, мм
Масса, г
SM 2.24
50 433 37-4
А1 16...99; Си 6...35
180
25
Зажим заземления SM 2.24 применяют тогда, когда в ранее смонтированном заземляющем проводе используют место разрыва в целях создания возможности последующего измерения сопротивления заземления.
Зажим заземляющий ПС отечественного производства предназначен для подсоединения нулевой жилы провода к стальному стержню заземляющего спуска. Зажим выполнен в виде сплошной нижнеи и двух верхних прижимных стальных плашек, что позволяет устанавливать в зажим провода разного сечения. Масса зажима 0,28 кг. Зажим заземляющий типа ПС (отечественного производства)
Технические характеристики шин заземления PSS 10 и PSS 310
Тип
зажима
№ заказа
Сечение проводов, мм2
Для зажимов
Размеры, мм
Нагрузка, H
Масса, г
A
В
С
D
E
F
H
К
PSS 10
50 440 01-5
150
KG 6, KG 16, KG 41, KG 43, KG 44, KG 20
48
40
0 14
11
32
11
400
94
PSS 310
50 440 18-9
400
KG 26, KG 26.4
75
55
0 22
16
40
13
950
900
25
Технические характеристики шин заземления PSS 127 и PSS 309
Тип
зажима
№ заказа
Сечение проводов, мм'
Для
зажимов
Размеры, мм
Нагрузка, H
Масса, г
Кол-во в упаков-ке, шт
A
В
С
D
E
F
К
H
L
m
PSS 127
50 440 14-8
150
93
40
0 14
11
56
23
11
23
400
145
PSS 309
50 440 17-1
400
KG 26, KG 26.4
142
55
0 22
13
83
32
16
32
950
600
25
Шина заземления типа PSS 85
Тип шины
№ заказа
Сечение провода, мм
Для зажимов
Нагрузка, Н
Масса, г
PSS 85
50 440 15-5
250
KG6, KG 16, KG41, KG43, KG44, KG20
600
145
PSS 85.5
50 440 50-2
185
Шина заземления типа PSS 242
Шины подходят ко всем шинным зажимам, которые можно установить также перпендикулярно
Тип шины
№ заказа
Сечение провода, мм
Для зажимов
Нагрузка, Н
Масса, г
PSS 242
50 440 15-3
250
600
330
25
PSS 242.5
50 440 53-6
370
Для работы с проводами «АМКА» применяется следующий инструмент:
трубчатый торцовый ключ 8/10 мм, тип ST 5;
шарнирный ключ 13/17 мм для алюминиевых зажимов, тип ST 20;
динамометрический ключ (предел измерения усилия до 4,5 Нм), тип ST 30 и насадки к нему, тип ST 12 и ST 13;
- шестигранный ключ 8 мм, тип ST 32;
- держатель зажимов (тип ST 34) и отделительные клинья для разделения проводов в жгуте, тип ST 31. Более подробные характеристики перечисленного выше инструмента можно найти в технических инструкциях по монтажу и ремонту проводов «АМКА».
