Начало >> Оборудование >> ВЛ и провода >> Допустимые отклонения положения опор и их элементов ВЛ
Какие допускаемые отклонения положения опор и их элементов, значения прогибов и размеров дефектов железобетонных опор и приставок? (ПТЭЭП)
№ п/ п
Наименование (характер) дефекта
Наибольшее значение
1.
Отклонение опоры от вертикальной оси вдоль и поперек линии (отношение отклонения верха к ее высоте)
1.1
Металлические опоры
1:200
1.2
Железобетонные портальные опоры
1:100
1.3
Железобетонные одностоечные опоры
1:150
1.4
Железобетонные портальные опоры на стяжках
100 мм
1.5
Деревянные опоры
1:100
2.
Смещение опоры перпендикулярно оси ВЛ (выход из створа)
2.1
Одностоечные опоры при длине пролета: до 200 м более 200 м более 300 м, металлические опоры
100 мм 200 мм 300 мм
2.2
Портальные металлические опоры на оттяжках при длине пролета: до 250 м более 250 м
200 мм 300 мм
2.3
Портальные железобетонные опоры
200 мм
3.
Отклонение оси траверсы от горизонтали (уклон траверсы) по отношению к ее длине
3.1
Для портальных опор на оттяжках:
металлических при длине траверсы L до 15 м металлических при длине траверсы L более 15 м железобетонных
L:150 L:250 80 мм
3.2
Для опор: металлических и железобетонных одностоечных деревянных
L:100 L:50
4.
Разворот траверсы относительно оси линии: для деревянных опор для железобетонных одностоечных опор
5° 100 мм
5.
Смещение конца траверсы от линии, перпендикулярной оси траверсы:
для металлических и одностоечных железобетонных опор для портальных железобетонных опор на оттяжках
100 мм 50 мм
6.
Центрифугированные стойки опор и приставки на ВЛ-35-220кВ:
6.1
Искривление стойки одностоечной свободностоящей опоры
10 см
6.2
Ширина раскрытия поперечных трещин по всей длине по всей поверхности бетона стойки
0,6 мм
6.3
То же, на стойках с напряженной арматурой из высокопрочной проволоки
Не
допускается
6.4
Ширина раскрытия поперечных трещин в бетоне при их количестве в одном сечении более двух на длине 3 м
0,3 мм
№ п/п
Наибольшее значение
6.5.
Площадь сквозного отверстия в бетоне стойки
25 см2
7
Вибрированные стойки приставки опор на В Л 35-220 кВ:
7.1.
Изменение расстояния между стойкой и основанием подкоса сложной опоры по сравнению с предусмотренным проектом
15%
7.2.
Ширина раскрытия поперечных трещин на длине 1 м
0,1 мм
7.3.
Ширина раскрытия продольных трещин
0,5 мм
7.4.
Площадь скола бетона с обнажением продольной арматуры
25 мм2
Метки: ВЛ | нормы | справка |
« Допустимые длительные токи и мощности для неизолированных проводов марок АС, АСК   Допустимые расстояния между горизонтально расположенными проводами ВЛ с подвесными изоляторами »
