Допустимые расстояния от проводов ВЛ 6-10 кВ до различных объектов
Допустимые расстояния от проводов ВЛ 6-10 кВ до различных объектов (ПУЭ Седьмое издание. Раздел 2.Глава 2.5.)
1. Наименьшие расстояния от проводов ВЛ до поверхности земли, сооружений, дорог и поверхности воды (по вертикали)
№ п/ п
Наименование пересекаемых объектов или участков трассы
Наименьшее расстояние по вертикали, м
До поверхности земли, зданий и сооружений Населенная местность:
нормальный режим до поверхности земли;
обрыв провода в смежном пролете до поверхности земли; —до производственных зданий или сооружений
7
5,5 3
Ненаселенная местность
Труднодоступная местность (болота, топи и т.п.)
Недоступные склоны гор, скалы, утесы и т.п.
Районы тундры, пустынь, степей с почвами, непригодными для земледелия
До проводов линий связи (ЛС) и линий проводного вещания (ЛПВ) Нормальный режим:
ВЛ на деревянных опорах при наличии грозозащитных устройств, а также ВЛ на металлических и железобетонных опорах;
ВЛ на деревянных опорах при отсутствии грозозащитных устройств;
при обрыве проводов ВЛ в смежных пролетах
7
От проводов В Л до наземных,подземных трубопро-водов,канатных дорог: — нормальный режим; — при обрыве провода в смежном пролете
3 2
№ п/ п
8
От проводов ВЛ до различных частей плотин и дамб:
до гребня и бровки откоса;
—до наклонной поверхности откосов;
до поверхности воды, переливающейся через плотину
6 5 4
9
До дорог
Неэлектрифицированные железные дороги широкой колеи общего и необщего пользования и узкой колеи общего пользования (до головки рельса):
нормальный режим;
7,5 6
Неэлектрифицированные железные дороги узкой колеи необщего пользования (до головки рельса)
6,5
11
Электрифицированные или подлежащие электрификации железные дороги до верхнего провода или несущего троса:
нормальный режим;
3 1
Автомобильные дороги:
—до покрытия проезжей части дорог всех категорий; — до полотна дороги при обрыве провода в смежном пролете;
7 5
13
При пересечении с троллейбусной линией в нормальном режиме:
а) до высшей отметки проезжей части;
б) до провода контактной сети или несущих тросов;
в) до проводов контактной сети или несущих тросов при обрыве провода в смежном пролете
11 3 1
14
Трамвайные линии при нормальном режиме ВЛ: —до головки рельса;
до провода контактной сети или несущих проводов;
при обрыве провода в смежном пролете до проводов или несущих тросов трамвайных линий
9,5 3 1
15
До поверхности воды
Судоходных рек, каналов, озер и водохранилищ — до габарита судов или сплава при наибольшем уровне высоких вод и высшей температуре; —до наибольшего уровня льда —до уровня высоких вод
2 6
5,5
16
Несудоходные реки, каналы, озера, водохранилища: —до наибольшего уровня высоких вод при температуре воздуха плюс 15
5,5
—до уровня льда рек, каналов и т.п. при температуре минус 5 °С и при наличии гололеда
2. Наименьшие расстояния приближения ВЛ к различным объектам и сооружениям по
горизонтал
№ п/ п
Наименование объектов, сооружений
Наименьшее расстояние по горизонтали, м
Лесные массивы и зеленые насаждения:
между проводами ВЛ и кронами деревьев;
то же, ВЛЗ по территории фруктовых деревьев высотой более 4 м;
от крайних проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до границ приусадебных земельных участков индивидуальных домов и коллективных садовых участков
3 2
При прохождении ВЛ по территории фруктовых садов вырубка просек необязательна
Воздушные линии при параллельном следовании и сближении ВЛ одного напряжения между собой или В Л других напряжений: — участка нестесненной трассы; —участка стесненной трассы,подходы к подстанциям: между крайними проводами в неотклонен-ном положении
Высота наиболее высокой опоры
2,5
До ближайших частей производственна, складских, административно- бытовых и общественных зданий и сооружений
2 Прохождение ВЛ по террито-рям стадионов, учебных и детских учреждений не допускается
Железные дороги:
—неэлектрифицированные, на участках стесненной трассы (от отклоненного провода ВЛ до габарита приближения строений); —электрифицированные или подлежащие электрификации, на участках стесненной трассы (от крайнего провода ВЛ до крайнего, подвешенного с полевой стороны опоры контактной сети);
—то же при отсутствии проводов с полевой стороны опоры контактной сети;
от основания опоры ВЛ до габарита приближения строений на неэлектрифицированных железных дорогах или от оси опор контактной сети электрифицированных железных дорог, или подлежащих электрификации;
то же, на участках стесненной трассы
1,5
2,5 2
Высота опоры + 3
м
от основания опоры до бровки земляного полотна дороги при пересечении ВЛ с дорогами всех категорий за исключением Ш-С и V
то же на участках стесненной трассы от любой части опоры до подошвы насыпи дороги или до наружной бровки кювета при пересечении ВЛ с дорогами I А, 1Б и II;
—то же при пересечении В Л с дорогами категорий 111,1 V, I-C ПС;
от основания опоры до бровки земляного полотна при параллельном следовании ВЛ с дорогами всех категорий;
при параллельном следовании от крайнего провода при неотклоненном положении до бровки земляного полотна; —то же, в стесненных условиях
Высота опоры 5
1,5
Высота опоры + 5 м
10 2
Наименьшее
п/
расстояние по
п
горизонтали, м
Троллейбусные и трамвайные линии:
— расстояние при приближении неотклоненных проводов ВЛ до опор
Не менее высо
контактной сети;
ты опоры
— то же, при их наибольшем отклонении на участках стесненной трассы;
Наземные,надземные трубопроводы и канатные дороги:
Не менее высоты
— от основания опоры до любой части трубопровода или канатной
опоры
дороги;
—то же,на участках трассы в стесненных условиях;
— от крайнего неотклоненного провода до любой части магистрального
50 м, но не
нефтепровода и нефтепродуктопровода;
менее высоты
— то же, магистрального газопровода (свыше 1,2 Мпа)
опоры
— то же,немагистральных нефтепровода и продуктопровода, газопровода
Не менее удво-
(менее 1,2 Мпа), водопровода, канализации,водостока,тепловой сети
енной высоты
опоры, но не менее
50 м Не менее
высоты опоры*
8
Антенные сооружения передающих радиоцентров
— расстояние от ВЛ до средневолновых и длинноволновых передающих
антенн;
— то же, до коротковолновых передающих антенн в направлении
200
наибольшего излучения;
—то же, до коротковолновых передающих антенн в остальных
направлениях;
— то же, до коротковолновых передающих слабонаправленных и
150
ненаправленных антенн
*Если высота надземного сооружения превышает высоту опоры ВЛ расстояние между этим сооружением и ВЛ следует принимать не менее высоты этого сооружения.
