Расстояние от проводов «SAX» ВЛ 6-10 кВ до поверхности земли должны быть не менее:
- в ненаселенной и труднодоступной местности —5,2 м;
- в недоступной местности (склоны гор, скалы, утесы и т.п.) — 3,0 м;
- в районах тундры, степей с почвами, непригодными для земледелия, и пустынь — 5,2 м.
Наименьшие расстояния определяются при наибольшей стреле провеса провода (при высшей температуре воздуха без учета нагрева провода электрическим током или при гололеде без ветра).
Наименьшее расстояние от проводов «SAX» до поверхности воды, до верхних габаритов судов и сплава приведены в табл.
Крепление проводов «SAX» на штыревых изоляторах выполняют анкерными спиральными пружинными вязками.
При пересечении ВЛЗ 6-10 кВ с проводами «SAX» между собой или с ВЛН 6—10 кВ с неизолированными ВЛН 0,4 кВ (или ВЛИ до 1 кВ) расстояние по горизонтали от опоры верхней (пересекающей) ВЛ до проводов нижней (пересекаемой) ВЛ и от опор нижней (пересекаемой ВЛ до проводов верхней пересекающей) ВЛ при наибольшем отклонении проводов должно быть не менее 1,5 м.
Провода «SAX» пересекающей ВЛЗ 6-10 кВ на промежуточных опорах пролета пересечения должны иметь анкерное крепление двойнойспиральной пружинной вязкой.
Расстояние между ближайшими проводами пересекающей и пересекаемой ВЛЗ 6-10 кВ при условиях, что хотя бы одна из них выполнена с проводами «SAX», а также пересекаемой ВЛИ до 1 кВ при температуре окружающего воздуха + 15°С без ветра, должно быть не менее 1,7 м.
При параллельном прохождении и сближении ВЛЗ 6-10 кВ с проводами «SAX» расстояние по горизонтали между ними должно быть не менее 2,75 м
Наименьшее расстояние от проводов «SAX» BЛ 6—10 кВ до поверхности воды, габарита судов и сплава.
Расстояние
Наименьшее расстояние при наибольших механических нагрузках, м
До наибольшего уровня высоких вод судоходных рек, каналов и т.п. при высшей температуре
5,2
До габарита судов или сплава при наибольшем уровне высоких вод и высшей температуре
2,0
До наибольшего уровня высоких вод несудоходных рек^ каналов и т.п. при температуре +15 С
2,5
До уровня льда несудоходных рек, каналов и т.п. при температуре -5 °С при наличии гололеда
5,2
Для ВЛЗ 6-10 кВ с проводами «SAX» сечением 120 мм2 и более допускается применение промежуточных опор с анкерным креплением проводов спиральной пружинной вязкой.
На участках параллельного прохождения трассы проектируемой ВЛЗ 6- 10 кВ с проводами «SAX» с проектируемыми ВЛИ или ВЛН 0,4 кВ рекомендуется рассматривать целесообразность применения общих опор, а с существующими ВЛИ до 1 кВ — переноса проводов последних на опоры ВЛ 6-10 кВ с проводами «SAX» для совместной подвески.
Расстояние между проводами «SAX» на опоре и в пролете ВЛ 6-10 кВ должно быть не менее 0,4 м при любом расположении проводов на опоре и районе климатических условий.
Выбор изоляционных расстояний устройств защиты от грозовых перенапряжений на ВЛ производится в соответствии с характеристиками имеющихся средств гашения дуги.
На опорах с двухцепными гирляндами проводов «SAX» ВЛЗ 6-10 кВ расстояние между ближайшими проводами разных цепей должно быть не менее 0,6 м.
Провода «SAX» могут быть подвешены на общих опорах с неизолированными проводами ВЛН выше 1 кВ.
Допускается подвеска на общих опорах проводов «SAX» ВЛ 6-10 кВ и ВЛ до 1 кВ при соблюдении следующих условий:
ВЛ до 1 кВ должны выполняться по расчетным условиям для ВЛ 6-10 кВ с проводами «SAX».
ВЛ 1 кВ рекомендуется сооружать с применением скрученных в жгут изолированных проводов (СИП).
Провода «SAX» ВЛ 6-10 кВ должны располагаться выше проводов ВЛ до 1 кВ.
Расстояние по вертикали между ближайшими проводами «SAX» ВЛЗ 6-10 кВ и СИП до 1 кВ на общей опоре, а также в пролете при температуре окружающего воздуха + 15 °С без ветра должно быть не менее 0,3 м.
Расстояние по вертикали между ближайшими проводами «SAX» ВЛ 6-10 кВ и неизолированными проводами ВЛ до 1 кВ на опоре, а также в пролете при температуре окружающего воздуха +15 °С без ветра должно быть не менее 1 м.
Крепление проводов «SAX» ВЛЗ 6-10 кВ должно быть анкерным.
В сетях 6-10 кВ с изолированной нейтралью, в которых ВЛЗ 6-10 кВ с проводами «SAX» имеют участки совместной подвески с ВЛ более высокого напряжения, элетромагнитное и электростатическое влияние последних не должно вызывать смещение нейтрали более 15% фазного напряжения при нормальном режиме сети.
К сетям с заземленной нейтралью, подверженным влиянию BЛ более высокого напряжения, специальных требований в отношении наведенного напряжения не предъявляется.
Для ВЛЗ 6-10 кВ с проводами «SAX» ширина просек в лесных массивах и зеленых насаждениях должна приниматься не менее расстояния между крайними проводами ВЛ плюс 1,25 м в каждую сторону от них независимо от высоты насаждений. При прохождении таких ВЛ по территории фруктовых садов с насаждениями высотой более 4 м расстояние от крайних проводов до фруктовых деревьев должно быть не менее 2,0 м.
